24.02.2024, 21:18 #361Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Двигатель не герметичный. Если не накрыть - в нём в нижней части накопится вода и на первом морозе она застынет. У меня так было. Днем на солнце оттаивала, а ночью прихватывало.
24.02.2024, 21:37 #362Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
значит, придумаю кожух. Но у меня пока такого не бывало, и в самые морозы и в слякоть. В другой поворотке такое случалось, конденсат, если резкий мороз после слякоти, а с такими не сталкивался. Пока... Учту.
Сейчас посмотрел- можно из дюраля сделать типа козырька, это не проблема.
Планирую контроллер сделать из двух блоков. "Силового" и "умного", в силовом трансформатор и реле, а на столе- дисплей. Контроль тока, регулировка напряжения, от 12 до 40 примерно, что бы выставить напругу с учетом падения в линии, плюс- аварийный режим, если мозги закипят. Принудительно питать только двигатель, можно контроллер совсем убрать. Но это в планах.
На фланцах проточены фаски, что бы было проще на весу ловить центровку. Есть у нас одна база цветмета- там как в пещере Али Бабы- дюраль, нержавейка, бронза, латунь, медяха- листы, круги, фланцев- целый угол навален- выбирай, не хочу.)) Глаза разбегаются!Только труб дюралевых нет. А жаль...Последний раз редактировалось RT5T; 24.02.2024 в 21:28.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
24.02.2024, 21:41 #363Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
24.02.2024, 21:47 #364Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
Канистры на солнце и морозе быстро разрушаются. У меня такой накрыт антенный коммутатор под мачтой, дно отрезал и сверху надел. Так она вся в труху раскрошилась за пару лет.
24.02.2024, 22:03 #365Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
24.02.2024, 22:10 #366Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
24.02.2024, 22:12 #367Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Да ведро оцинкованное в сельмаге купить и молотком обработать до получения нужной формы. Не очень, правда интеллигентно выглядит, но лет двадцать провисит. Или из кровельной оцинковки согнуть что-то подходящее.
Но я бы движок замотал сырой резиной на герметик во все щели. Пять минут делов.
24.02.2024, 23:24 #368High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
25.02.2024, 00:46 #369
25.02.2024, 07:01 #370Standart Power
- 12.08.2008
- 280
- 306
- 40
Тоже крутит тарелку 5 метров диам.,вес около 100 кг с противовесами и парус соотв.,правда с облучателем тормозил при ветре,пришлось малость переделать(для КВ не пойдет ,около20 мин.оборот).Движок залило после первого дождя-нижние подшипники "плавали",склепал из люминя кожух-полгода полет норм.Из мотора выходит 4-ре провода,красный,желтый,зеленый и черный(масса),эту щетку надо отсоединить от корпуса для реверса.Тут малость есть https://www.youtube.com/watch?v=9e0frFKA8wY&t=7s ,а так если антенна не большая будет крутить влегкую,мощщна весчь.
Все таки три провода-"массовую" щетку отцепить от корпуса.RW6HM
25.02.2024, 09:13 #371Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
09.07.2024, 00:13 #372Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Нужна труба с фланцами между верхним и нижним редукторами Р-404/Р-414.
Может у кого завалялась невостребованная?
И еще желательна крышка верхнего редуктора плоская круглая, к ней сверху
по центру на четырех лапках приварен "стакан" без дна для установки СОМ.
P.S. Админы, исправьте заголовок на Р-404. Это не локатор, а РРС.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.08.2024, 12:17 #373Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
04.08.2024, 13:46 #374Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
Тёзка, привет! Как-то измудрился, а потом поменял на винт со шлицем. С ним проблем нет. Причём, в другом моторчике изначально винты были.
04.08.2024, 20:45 #375Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
344Спасибо
