Страница 34 из 45 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #496
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    вверх ногами получается ловчей.
    Да, конечно. Просто у меня без всяких доработок все редукторы по классике, штатно установлены.
  2. #497
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Да, конечно.
    По мне так лучше использовать штатное крепление редуктора на УНЖУ, чем колхозить уши к редуктору.
    А петель из кабеля можно наделать сколько угодно, связав их потом в жгут.
  3. #498
    09.05.2010
    520
    143
    159
    Штатно на унжу можно поставить только нижний редуктор с перамидкой. А верхний по любому нужно колхозить.
  4. #499
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На пирамидку можно и верхний редуктор поставить. Есть штатный вариант исполнения АМУ с одним редуктором
    на пирамидке для одной антенны. У меня 2 таких работают и еще 1 в планах на очередную мачту под очередную
    антенну. И еще два верхних установлены штатно на штатные трубы. Одна труба стоит на пирамидке, а вторая на
    пластине, приваренной вместо конуса на простую секцию Унжи. Это прежний владелец срезал конус и приварил
    пластину для установки ротатора Yaesu. Так что единственная доработка у меня - засверлил колхозную пластину
    для крепления штатной трубы.
    На двух редукторах под 2 антенны у меня 2,5 - 3 витка петли сделаны внутри редуктора
    под крышкой, а еще под две антенны петли внутри пирамидки тоже витка по 3 уложены.
    Так что 1,5 оборота без проблем могу себе позволить, хотя такое редко бывает.
    Есть один небольшой "плюс" установки редуктора "вверх ногами" со штатным сельсином-датчиком.
    В трубе - проставке между редуктором и ложементом для бума антенны можно сделать небольшое
    окно с крышкой для доступа к сельсину и концевику, если таковой используется. А если подумать,
    то можно и ВЧ токосьемник сделать. У Дмитрия условия для творчества хорошие - токарка, сварка,
    лазерная резка и богатый выбор материалов у металлоломщиков.
  5. #500
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    В моём варианте, крепление антенны к доработанному "устройству юстировки антенны" (редуктору) РРС Р-404 "Василёк", выглядит ТАК (см.фото).
    К сожалению, 5 лет назад антенну пришлось демонтировать по настоятельному "желанию" соседей, а так же предписанию Управ. компании. Жаль, конечно было расставаться после 35-ти лет владения этой замечательной широкополосной (14 -50Мгц) антенной.
ID:	363139   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363140   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #501
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Какой длины траверса? Интересно , элементы растянуты а траверса нет.
    73! Владимир
  7. #502
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Дина траверсы была чуть более 6-ти метров. Цельнокроенная из Д-16. Толщиной стенок 5 мм. Изначально растяжек вообще не было.
    Но, "набеги" ворон (это у них был утренний и вечерний "аэродром подскока") показали то, что растянуть три наиболее длинных элемента, необходимо. За более чем 35 лет нахождения на "телескопе" от Р-140 (верхнее колено было удалено), никаких вопросов по качеству антенны, не возникало.
  8. #503
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Хорошая траверса.
    73! Владимир
  9. #504
    Standart Power Аватар для RN6A
    11.05.2006
    Родниковская
    146
    19
    38
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Дмитрий привет!
    Время много прошло,но спрошу - не осталось размеров случайно размеров перехода с моторчика стекло-очиститетеля на вал редуктора п404 ? Иду тем же путем ваш вариант уж очень изящно получился -)
    вложение 239125
  10. #505
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    добрый день! света предновогодняя, я канал в телеграмме создал про поворотки, там удобнее фото и видео размещать.. там сотня подписчиков на сегодня.. Нажмите на изображение для увеличения.
    Заканчиваю изделие для RA0AY
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  11. #506
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RN6A Посмотреть сообщение
    Иду тем же путем ваш вариант уж очень изящно получился -)вложение 239125
    Хорошо, если есть материалы, сварка и токарка под боком. Обходился толстой металлической
    пластиной, штангель, ножовка и дрель. Готовую деталь обработать напильником.
  12. #507
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Василий а что так скучно? У меня ножовка давно уже заржавела. Самая маленькая болгарка и диск 1,0мм режет как бритва.
    73! Владимир
  13. #508
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Самая маленькая болгарка... режет как бритва.
    Ленивые моются, трудолюбивые чешутся!
  14. #509
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1037
    910
    ... я канал в телеграмме создал про поворотки, там удобнее фото и видео размещать.. там сотня подписчиков на сегодня..
    Ссылочку бы...
  15. #510
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
