Да, конечно. Просто у меня без всяких доработок все редукторы по классике, штатно установлены.
Штатно на унжу можно поставить только нижний редуктор с перамидкой. А верхний по любому нужно колхозить.
На пирамидку можно и верхний редуктор поставить. Есть штатный вариант исполнения АМУ с одним редуктором
на пирамидке для одной антенны. У меня 2 таких работают и еще 1 в планах на очередную мачту под очередную
антенну. И еще два верхних установлены штатно на штатные трубы. Одна труба стоит на пирамидке, а вторая на
пластине, приваренной вместо конуса на простую секцию Унжи. Это прежний владелец срезал конус и приварил
пластину для установки ротатора Yaesu. Так что единственная доработка у меня - засверлил колхозную пластину
для крепления штатной трубы.
На двух редукторах под 2 антенны у меня 2,5 - 3 витка петли сделаны внутри редуктора
под крышкой, а еще под две антенны петли внутри пирамидки тоже витка по 3 уложены.
Так что 1,5 оборота без проблем могу себе позволить, хотя такое редко бывает.
Есть один небольшой "плюс" установки редуктора "вверх ногами" со штатным сельсином-датчиком.
В трубе - проставке между редуктором и ложементом для бума антенны можно сделать небольшое
окно с крышкой для доступа к сельсину и концевику, если таковой используется. А если подумать,
то можно и ВЧ токосьемник сделать. У Дмитрия условия для творчества хорошие - токарка, сварка,
лазерная резка и богатый выбор материалов у металлоломщиков.
В моём варианте, крепление антенны к доработанному "устройству юстировки антенны" (редуктору) РРС Р-404 "Василёк", выглядит ТАК (см.фото).
К сожалению, 5 лет назад антенну пришлось демонтировать по настоятельному "желанию" соседей, а так же предписанию Управ. компании. Жаль, конечно было расставаться после 35-ти лет владения этой замечательной широкополосной (14 -50Мгц) антенной.
Какой длины траверса? Интересно , элементы растянуты а траверса нет.
Дина траверсы была чуть более 6-ти метров. Цельнокроенная из Д-16. Толщиной стенок 5 мм. Изначально растяжек вообще не было.
Но, "набеги" ворон (это у них был утренний и вечерний "аэродром подскока") показали то, что растянуть три наиболее длинных элемента, необходимо. За более чем 35 лет нахождения на "телескопе" от Р-140 (верхнее колено было удалено), никаких вопросов по качеству антенны, не возникало.
добрый день! света предновогодняя, я канал в телеграмме создал про поворотки, там удобнее фото и видео размещать.. там сотня подписчиков на сегодня.. Вложение 363743
Вложение 363744
Вложение 363745
Заканчиваю изделие для RA0AY
Василий а что так скучно? У меня ножовка давно уже заржавела. Самая маленькая болгарка и диск 1,0мм режет как бритва.
