Сходил в гараж, пульт на глаза не попался, хотел померить. Надо разбирать все ящики с коробками, после переезда .... Думал где-то рядом с повороткой..
Вложение 361536
Вложение 361537
У меня также стоит какой-то TC, две катушки.
Вложение 361536
Вложение 361537
У меня две мачты с НРЗ. На одной SAY 3-16, на другой самодельная 4/18+5/24 и выше 5 ел на 50. десяток лет крутятся.
Напряжение 110 и 24 вольта. Кабель сечением 4 мм около 40 метров длинной.
Наверное не в тему о 404!
Вот три шпильки на фланце конечно нужно менять на более надежные!
Тоже применяю редуктор НРЗ. Так как он у меня один, то решил "облегчить" ему жизнь. Сделал 2 опорных подшипника (вверху применяется шариковый, внизу - радиально-упорный):
Вложение 361546
Вращение через муфту:
Вложение 361547
Пульт управления самодельный, применил трансформатор ТАН-69, с него получаю 110 В постоянного и переменного напряжения и на якорь 40 В.
На якорь подаю питание через ШИМ - есть возможность плавно менять обороты. При полном напряжении полный оборот получается чуть больше минуты:
Вложение 361548
Фото делались раньше, сейчас уже всё установлено и находится в эксплуатации.
Что вращаете?
Привет, Иван!
У нас такие вещи применяются в гидравлике. Соединение электродвигателя с гидромотором.
Вложение 361922
Вложение 361923
Вложение 361924
Вложение 361925
Скоро Олег, UA0CID, будет греметь в эфире!!
Здравствуйте. Может кто сталкивался с ремонтом такой штуки. Нет контакта между ВЧ разъёмами.Вложение 362152
Так раскрутить и посмотреть...
Как раз про раскрутить это самое интересное. Внутри два подшипника а посередине обойма. Может эта обойма и откручивается от корпуса вместе с подшипниками, но боюсь повредить окончательно. А на счёт ёмкостной связи я даже и не подумал, так как ни когда не сталкивался. Спасибо за совет, буду проверять.
Василий, спасибо. Всё понятно. :p-up:
Продолжается работа над конструкцией для Олега, UA0CID.
Что-то я подустал лобзиком выпиливать. Зато красивоеее...)) Вложение 362188
Вложение 362189
Вложение 362190
Вложение 362191
Вложение 362192
Вложение 362193
Вложение 362194
Вложение 362195
