Страница 28 из 45 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #406
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Сходил в гараж, пульт на глаза не попался, хотел померить. Надо разбирать все ящики с коробками, после переезда .... Думал где-то рядом с повороткой..
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    Питал от трансформатора телевизора ТС-180.
    У меня также стоит какой-то TC, две катушки.
  2. #407
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    У меня две мачты с НРЗ. На одной SAY 3-16, на другой самодельная 4/18+5/24 и выше 5 ел на 50. десяток лет крутятся.
    Напряжение 110 и 24 вольта. Кабель сечением 4 мм около 40 метров длинной.
    Наверное не в тему о 404!
    Вот три шпильки на фланце конечно нужно менять на более надежные!
  3. #408
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Тоже применяю редуктор НРЗ. Так как он у меня один, то решил "облегчить" ему жизнь. Сделал 2 опорных подшипника (вверху применяется шариковый, внизу - радиально-упорный):
    Вращение через муфту:
    Пульт управления самодельный, применил трансформатор ТАН-69, с него получаю 110 В постоянного и переменного напряжения и на якорь 40 В.
    На якорь подаю питание через ШИМ - есть возможность плавно менять обороты. При полном напряжении полный оборот получается чуть больше минуты:
    Фото делались раньше, сейчас уже всё установлено и находится в эксплуатации.
  4. #409
    07.09.2013
    Губкин
    4,714
    1257
    373
    Сухари на муфту с экскаватора взял?.
  5. #410
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Что вращаете?
  6. #411
    07.09.2013
    Губкин
    4,714
    1257
    373
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Что вращаете?
    Саш,если у Валеры спрашиваешь,то у него 3-3-5.Прежние антенны,которые он так и не поставил,у меня.А планировалось AD2334 и над ней AD223W.
  7. #412
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Привет, Иван!
    У нас такие вещи применяются в гидравлике. Соединение электродвигателя с гидромотором.
  8. #413
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Скоро Олег, UA0CID, будет греметь в эфире!!
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  9. #414
    QRPP
    07.11.2024
    3
    3
    Здравствуйте. Может кто сталкивался с ремонтом такой штуки. Нет контакта между ВЧ разъёмами.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #415
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Так раскрутить и посмотреть...
  11. #416
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если не ошибаюсь, это от НРЗ-12 и там связь кажется емкостная.
  12. #417
    QRPP
    07.11.2024
    3
    3
    Как раз про раскрутить это самое интересное. Внутри два подшипника а посередине обойма. Может эта обойма и откручивается от корпуса вместе с подшипниками, но боюсь повредить окончательно. А на счёт ёмкостной связи я даже и не подумал, так как ни когда не сталкивался. Спасибо за совет, буду проверять.
  13. #418
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, как-то там припоминаю, два стакана соосно образуют конструктивную емкость.
    Для СВЧ достаточно, а на КВ - увы...
  14. #419
  15. #420
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Продолжается работа над конструкцией для Олега, UA0CID.
    Что-то я подустал лобзиком выпиливать. Зато красивоеее...)) Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
