22.02.2025, 12:03 #556Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Вчера несколько человек написали в личку. Отвечу сразу всем. Магнит имеет ход в вертикальной плоскости и небольшую свободу в поперечном качении, это для плотного прилипания, у этой конструкции нет задачи удерживать свободно вращающийся стэк из сороковочных яг, его цель- минимизировать ударную нагрузку на редуктор от ветра, когда антенна рыскает туда- сюда, Червяк, конечно, тяжело сломать, но легче выдавить обойму с подшипником. Люфт , хоть и не большой, но все равно есть у червячного редуктора, И в данный момент изготавливается полуторометровая секция в которую и будет интегрирован редуктор и соединен с мастом, что бы убрать все возможные несоосности и прочие нюансы. Вот тогда уже можно будет провести полноценный эксмеримент, приделать 6 метровуб трубу для имитации бума и пробовать ее крутить, а заодно и крепление бума проверить. Хотя, у меня такое много лет работает...
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
22.02.2025, 12:45 #557Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Магнит 170 мм, усилие на отрыв 180 кг, он планируется независимо от основного контроллера. тумблер ВКЛ/ВЫКЛ. как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ защить. питание 12 вольт, 300 ма по паспорту. закончил работу, выключил аппаратуру, включил магнит. такие же в дверях подьезда годами постоянно работают.[/QUOTE]
Первая возникающая мысль , во время урагана или сильного ветра , зачастую вырубают электроэнергию . Не держать же для магнита резервный генератор или бесперебойник . Ну и всегда что-то включенное в сеть (блок питаниям) , тем более во время грозы , не есть хорошо . Алгоритм работы магнита надо менять наоборот , включать во время вращения и не более .Михаил (ex RA3TFT)
01.03.2025, 20:16 #558Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Наконец, сегодня дела сдвинулись с мертвой точки!
Вчера, в 7 вечера уже позвонил мне "мой друг Серега", обрадовав что готова секция мачты.
И, значит, можно приступать к экспериментам!!
Пирамида с опорным подшипником села как влитая!
А вот уже и маст на своем месте...
в моет телеграмме это все в движении, с комментариями... Проверка работы тормоза. Работает!
Теперь предстоит интеграция поворотки внутрь секции и "ловля блох" с соосностью.
А вот еще одно "Чудо-Юдо", он же Тяни-Толкай.
Вопрос знатокам. Что в " черном ящике". Для чего?
02.03.2025, 11:54 #559Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 864
Второй этаж!А вот еще одно "Чудо-Юдо", он же Тяни-Толкай.
Вопрос знатокам. Что в " черном ящике". Для чего?73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
02.03.2025, 12:56 #560Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
и это правильный ответ!!))
по идее, таким образом можно и второй и третий этажи сделать, которые будут независими друг от друга вращатся, и проходят сквозь станок. Пока не решенный вопрос с кронштейном, но, это, я думаю, вполне решаемо сделать его разьемным, распилить, вварить еще одно ахо под болт, и можно будет закреплятб на вершине станка.Последний раз редактировалось RT5T; 02.03.2025 в 13:04.
02.03.2025, 13:47 #561Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
В обьявлениях "Прочее к антеннам" видел двойной редуктор в комплекте
с промежуточной трубой и кажется еще там же одинарный на пирамидке.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
02.03.2025, 16:51 #562Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Кстати. Для тех кто самостоятельно пытается что-то соорудить из старой П-404. Я сделал несколько нужных вещей. Адаптер для КАМАЗовского моторчика, Стопорную шайбу на заднюю часть червячного вала, таких не найти, все автомагазины объездил, в итоге сделал челую горсть, и также сделаю десяток переходников с вала моторчика на вилку червяка. Пишите в личку.
Штуки такие что в одиночку с ними проваландаешся, из за одной, а сделать 10 на станке- дело 5 минут.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
09.03.2025, 15:53 #563Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
09.03.2025, 19:50 #564Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
14.03.2025, 15:11 #565Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
14.03.2025, 16:12 #566
16.03.2025, 08:42 #567Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 440
- 209
- 263
Уважаемые друзья выражаю глубокую благодарность Дмитрию за его полезную информацию по изготовлению поворотки! Реально полезная информация. Я постепенно иду по его следам. И тут возникло сомнение: на его фото, где показана ново изготовленная секция правильно ли вварены укосины в секции? Перед тем как варить секции для своей мачты аля Унж мне было сказано, что укосины должны ввариваться с НИЖНЕГО ЛЕВОГО угла
в ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ угол. Смотрим на низ секции. И так на всех четырех сторонах секции. Обладатели заводской Унжи поясните, пожалуйста, как правильно.73! Владимир
16.03.2025, 10:15 #568Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Владимир, секция мне нужна была для эксперимента
и ее сделали по габаритам стандартной Унжовой, с одной стороны оставили пока пустые. что бы редуктор пазместить, он как раз входит внутрь, а потом заполнить одну сторону горизонтальными перемычками, что бы лестница получилась.
Кстати, цена секции вышла 6500. но если делать их штук хотя бы 10, будет дешевле. (надеюсь)...
и можно сразу покрасить и внутри дунуть каким-нибудь антикором. на счпт дренажных ответстий- это я в курсе, просверлю в самых низких точках...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
16.03.2025, 11:26 #569Standart Power
- 06.09.2005
- 440
- 209
- 263
Дмитрий, я все понял, но мой вопрос остается открытым. Час обратно ехал мимо мачты похожей на секции Унжи, но без станка. На ней установили сотовое оборудование. Так на этой мачте укосины вварены (если смотреть на низ секции) с НИЖНЕГО ПРАВОГО угла в ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ угол. И так на всех четырех сторонах секции. Как правильно? Работа встала!
Василий, R9LI, ну подойдите к своим мачтам. Посмотрите пожалуйста.73! Владимир
16.03.2025, 11:35 #570Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Разницы нет!
73! Владимир
344Спасибо
