17.12.2025, 02:24 #646High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
17.12.2025, 09:53 #647High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Дмитрий, добрый день. Ты крышки подшипников червячного вала оставляешь оригинальные или меняешь на стальные? Наверное есть смысл перестраховаться?
R8WT
17.12.2025, 09:59 #648Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
думаю о том что бы выточить из нержавейки потолще.
Есть смысл каа отдельную опцию предложить.
Наряду с адаптерами и ремкомплектами.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
17.12.2025, 10:25 #649High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Где-то читал, м.б. в этой теме, что может выдавить. Значит: точим обязательно стальные и более высокие.
Спасибо, успехов!R8WT
17.12.2025, 10:30 #650Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
да, писали и здесь ранее, выдавливает, крышка тоненькая, мм 4, по фланцу, выдавливало когда RQ54на ней ставили, под 200 кг и парус дай Бог.
тупо выпреё ссовывает обойму подшипника хвостовика, а она именно этой крышкой удерживается.
Я для этого и придумал тормоз электромагнитный.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
17.12.2025, 10:37 #651High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
17.12.2025, 10:38 #652Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
в телеге, там и видео работы
20.12.2025, 18:57 #653Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5513
Дмитрий Здравствуй!
Нужен совет. Сват приобрёл поворотку "Филин", а так как он начинающий (пенсионер) спросил у меня (как у умного, а я не возражаю) как правильно (грамотно) сочленить выход с поворотника 50 мм (внутренний) со стойкой антенны (труба на 60 мм). Колхозить не хочется, надо бы поуму.
такая вот штука.
Я то далеко не спец по этим делам, и разочаровывать свата нельзя. Сват же
Что бы не флудить, ответь пожалуйста в личку, я спросил бы и там, но картинка там не ставиться.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
20.12.2025, 20:07 #654Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
Буквально недавно мне посчастливилось держать с руках данное изделие. Купил один наш местный коллега. Делал узел крепления к стене, пластиковую мачту с УКВ антенной будет крутмть на балконе. Ну что могу сказать, нудно знать вводные, какой длины маст, какой подшипник будет, что вообще крутить.
По задумке авторов- вставляется внутрь и зажимается болтами. Но, удивляет диаметр, 60 мм. этт для серьезных антенн, а этот редуктор на такие нк расчитан. Труба стмльная идет 57 мм, есть, конечно, разные размеры, попадалась 60 мм Д16. но там и проект солидный был. Пусть обращается напрямую, телеыоны есть в открытом доступе. лучше в телеге, там фото и видео без проблем. Кстатм, вчера заказ на узел крепления доя такого редуктора к мачте Р-140 прилетел. В Понедельник буду заниматься.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
22.12.2025, 11:21 #655Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5513
Спасибо!
Многое понятно.
Стойка антенны в подшипниках закреплена. Стоять на поворотнике она не будет. Она там в подшипниках, висит ли стоит. За нижний конец стойки, антенну можно вращать. Задумка, просто подставить снизу, под стойку, поворотник. Вот думаем, как правильно сочленить.
Ну, это что бы вам было понятно, про что речь.
Залезли не в тему, может не заругают. Будут вопросы в телега напишем.
Спасибо! С Наступающим!!Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
22.12.2025, 14:31 #656Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
23.12.2025, 09:12 #657Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 439
- 209
- 263
Дима, и у меня к тебе будет вопрос. От моего товарища достался редуктор изготовленный на базе грузовой лебедки. Все замечательно вращается. Но по твоим рекомендациям решил смазать редуктор. Открутил все винты, но не получается его разобрать. На боковой части лебедки есть технологическое отверстие куда закладывается смазка. Может через него можно залить в лебедку керосин? Слить. Потом напихать смазку. Там сейчас смазка типа литола.
73! Владимир
23.12.2025, 19:54 #658Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
Владимир, не могу подсказать, не знаю из чего сделано и как. Делал одну конструкцию на базе червячнооо редуктора от советского станка, но он расчитан был на большие обороты и масло в нем было жидкое, как в мороре автомобиля.
Буквально, неделю назад бчл в магазине масел, там целвя витрина всяких смазочных материалов. я сравнивал по температуре. минимальной. Остановился на Литоле, он до -50. Солидол до -20. остальные тоже от -20 до -30. с перекосом в высокую температуру. До этого у меня была туба "синей смазки" для редукторов. как жкле, полупрозрачная, на упаковке диапазон температур был от -60 до +180. для тяжелых условий. Нигде такую же не нашел.
А еслм у вас все хорошо работает, можкт и не трогать?)))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
23.12.2025, 20:09 #659High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 753
- 638
- 1417
Смазки на минерально-синтетической основе с улучшенными низкотемпературными свойствами:
Chevron Ulti-Plex synthetic EP 1,5 grease от — 50 до + 200 С, Li-complex
Total Altis SH от — 40 до +180 C, поликарбомидный загуститель
Red Line CV2 (под вопросом) от — 70 до +230 С (с органомолибденом), Ca-Sulphonate complex
Shell Gadus S5 V 100 от — 50 до + 150 С, Li-complex
Mobilith SHC 100 от — 40 до + 150 С, Li-complex
Mobilith SHC 220 от — 54 до + 150 С, Li-complex73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
23.12.2025, 20:30 #660Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
ну, как правилр, эти смазки с особыми присадками для постоянных нагрузок, высокой температуры. а в случае с поворотками- пару тройку оборотов, да не каждый день, нагрева нет, Для защиты от ржавчины больше. Молибден и прочие редкоземы в этом случае не нужны. Главное- чтт бя не задубела на морозе в камень.
344Спасибо
