Страница 33 из 45 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #481
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    8 ка там точно не пойдет из за шага резьбы, минимум должно быть четыре полных нитки, есть у меня две ответных части , два блина дюралевых, они крепятся болтами М8 к нижней части барабана. Но, так как у нас перевернуто с ног на голову, если крепить за этот штатный диск, то будет вращатся корпус редуктора, а не центральная часть..
    Самое простое и надёжное- приварить такие же уши и через резиновые сайлентблоки уже к мачте крепить. Мне так кажется. Нижняя круглая часть- стальная, прекрасно варится.
    Это был самый первый вариант...
    В принципе, до сих пор работает.
    Последний раз редактировалось RT5T; 02.12.2024 в 20:17.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #482
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    439
    209
    263
    Я имел в виду просверлить дополнительные отверстия диаметром 8 мм. Соглашусь, что там довольно тонкий метал в этом месте. Пойду по вашему пути - буду приваривать уголки крепления. Сейчас думаю, что сваять в роли стакана который буду насаживать на то, что уже сделал. Красиво как у вас не получится.
  3. #483
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    Цитата Сообщение от RW3AG Посмотреть сообщение
    А что штатно крепилось к этой плоскости?
    К этой плоскости штатно крепится дюралевая крышка с разъёмами и лампа СОМ.
  4. #484
    06.09.2005
    439
    209
    263
    Владимир, а зачем тогда вот эта часть редуктора?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #485
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    Это верхний торец редуктора.
    В штатном исполнении на мачте установлено 2 редуктора - верхний и нижний на которые крепятся нижняя и верхняя антенны.
    В нижнем редукторе к фланцу ( на фото лилового цвета) крепится фланец трубостойки. На трубостойке на высоте фланца с отверстиями 5 мм имеется зонтик, который защищает внутренности нижнего редуктора от осадков.
    Трубостойка высотой примерно 1,8 м., закреплённая к лиловому фланцу не вращается и служит для установки верхнего редуктора. На её верхнем конце крепится верхний редуктор. Вот на этом редукторе верхний торец закрыт крышкой, закрепленная болтами М5.
    И Вы и Дима устанавливаете редукторы вверх ногами.
  6. #486
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Всё так, но "меня терзают смутные сомнения". Насколько я помню, у верхнего и нижнего редукторов диаметр резьбы упомянутых отверстий различный. Проверить прямо сейчас не могу. Редукторов много, но они не под рукой. Кто-нибудь подскажет - неужели уже "то что было не со мной помню!?"
  7. #487
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    На нижних редукторах завтра посмотрю.
  8. #488
    09.05.2010
    520
    143
    159
    Я ухи привариваю не к корпусу поворотки, а к хомуту. Ставлю редуктор на площадку, затягиваю болт хомута а затем по месту сверлю отверстия в ухах и площадке. И по мне так болты с оптимальной твердостью 8.8. Если тверже, то могут лопнуть. Хотя.....
  9. #489
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Борис, у меня под рукой три штуки, причем, я так понимаю, и верхние и нижние среди них есть. У всех отверстия одинаковы. 5 мм, 8 штук.
  10. #490
    09.05.2010
    520
    143
    159
    За них крепить по любому нельзя, слишком хлипко. Если уж хомута нет, то стоит приварить ухи, как Вы это делаете.
  11. #491
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,222
    798
    2890
    Одним из недостатков этой темы является то, что Дмитрий делает изделие на заказ и, как человек ответственный, старается выдержать всё "по фен-шую". Когда делаешь для себя, то скажем длительные поиски трубы подходящего диаметра и последующие токарные работы можно пропустить и/или заменить на пару резов УШМ, пару сварных швов и пару ударов кувалды да так, что токарь даже не проснётся И всё это в конечном итоге без ущерба надёжности, практичности и внешнего вида готового изделия, но с большой экономией потраченных времени и средств.
    Ну если этот пост ко мне, то как бы в тему. Всегда всё делал и делаю, как на выставку. Хорошая мастерская, есть всё или почти всё, кроме токарного станка. У труб тоже делаем разные диаметры! Без этого не как . Только трубы нынче дерьмовые пошли. Я как то засунул лом в конец 10м трубы перетащить с места , пока перетащил труба стала эллипсной.
    У токаря я протачиваю гидравлические цилиндры под нужные мне размеры. Вот как то так.
    73! Владимир
  12. #492
    09.05.2010
    520
    143
    159
    И я так делаю.))) Хотя у меня есть и нижние и верхние редукторы.
  13. #493
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Владимир, вариантов много, но надеяться на эти отверстия не стоит. И перерезать резьбу получится ли!? Там сталь, насколько я помню, закалённая. Антенны на такой редуктор приходилось ставить довольно большие, но в итоге, во всех случаях первоначальных попыток использования "родных" отверстий, приходилось через какое-то время всё переделывать и усиливать. Как правило "тупо" при помощи сварки да ещё и на высоте. А раз потенциально узел не абсолютно надёжен, то зачем испытывать судьбу? Последний, из мне известных, кто вынужден был срочно приваривать крышку на высоте, был Михаил RA9Y, с полгода назад.
  14. #494
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Верхний и нижний редукторы одинаковы и в наших условиях взаимозаменяемы.
    Вся разница - для нижнего редуктора требуется изготовить или найти крышку,
    если ставить его штатно, а не "вверх ногами".
  15. #495
    09.05.2010
    520
    143
    159
    Василий, вверх ногами получается ловчей. Поскольку нужна только петля для фидера антенны. А если ставить штатно, то крутится весь механизм, и приходится делать две петли - для фидера и для моторчика с сельсином.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
