03.12.2024, 18:31 #496
03.12.2024, 18:59 #497Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,803
- 4406
- 3122
03.12.2024, 19:27 #498Standart Power
- 09.05.2010
- 484
- 139
- 148
Штатно на унжу можно поставить только нижний редуктор с перамидкой. А верхний по любому нужно колхозить.
RA3PPA Анатолий 73!
04.12.2024, 05:08 #499Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
На пирамидку можно и верхний редуктор поставить. Есть штатный вариант исполнения АМУ с одним редуктором
на пирамидке для одной антенны. У меня 2 таких работают и еще 1 в планах на очередную мачту под очередную
антенну. И еще два верхних установлены штатно на штатные трубы. Одна труба стоит на пирамидке, а вторая на
пластине, приваренной вместо конуса на простую секцию Унжи. Это прежний владелец срезал конус и приварил
пластину для установки ротатора Yaesu. Так что единственная доработка у меня - засверлил колхозную пластину
для крепления штатной трубы.
На двух редукторах под 2 антенны у меня 2,5 - 3 витка петли сделаны внутри редуктора
под крышкой, а еще под две антенны петли внутри пирамидки тоже витка по 3 уложены.
Так что 1,5 оборота без проблем могу себе позволить, хотя такое редко бывает.
Есть один небольшой "плюс" установки редуктора "вверх ногами" со штатным сельсином-датчиком.
В трубе - проставке между редуктором и ложементом для бума антенны можно сделать небольшое
окно с крышкой для доступа к сельсину и концевику, если таковой используется. А если подумать,
то можно и ВЧ токосьемник сделать. У Дмитрия условия для творчества хорошие - токарка, сварка,
лазерная резка и богатый выбор материалов у металлоломщиков.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.12.2024, 07:01 #500Very High Power
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
В моём варианте, крепление антенны к доработанному "устройству юстировки антенны" (редуктору) РРС Р-404 "Василёк", выглядит ТАК (см.фото).
К сожалению, 5 лет назад антенну пришлось демонтировать по настоятельному "желанию" соседей, а так же предписанию Управ. компании. Жаль, конечно было расставаться после 35-ти лет владения этой замечательной широкополосной (14 -50Мгц) антенной.73! Александр (UA0AAM)
04.12.2024, 11:34 #501Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,099
- 776
- 2849
Какой длины траверса? Интересно , элементы растянуты а траверса нет.
73! Владимир
04.12.2024, 11:59 #502Very High Power
- 30.04.2006
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
Дина траверсы была чуть более 6-ти метров. Цельнокроенная из Д-16. Толщиной стенок 5 мм. Изначально растяжек вообще не было.
Но, "набеги" ворон (это у них был утренний и вечерний "аэродром подскока") показали то, что растянуть три наиболее длинных элемента, необходимо. За более чем 35 лет нахождения на "телескопе" от Р-140 (верхнее колено было удалено), никаких вопросов по качеству антенны, не возникало.73! Александр (UA0AAM)
04.12.2024, 12:09 #503
22.12.2024, 14:24 #504
22.12.2024, 15:03 #505Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,045
- 9683
- 11448
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
22.12.2024, 17:02 #506
22.12.2024, 17:14 #507Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,099
- 776
- 2849
Василий а что так скучно? У меня ножовка давно уже заржавела. Самая маленькая болгарка и диск 1,0мм режет как бритва.
73! Владимир
22.12.2024, 17:17 #508
22.12.2024, 17:55 #509Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
22.12.2024, 18:01 #510Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,045
- 9683
- 11448
344Спасибо
