Предлагаю добавить резиновый компенсатор от кардана внизу трубостойки.
внизу в месте соединения маста и редуктора будет два фланца из нержавейки. я уже думал на счет карданчика. поэтому и хочу смонтировать на макете чтт бы посмотреть на соосность и возможные перекосы.
Вложение 365212
у меня подобная конструкция трудится уже давно, но там на резиновых сайлентблоках сам редуктор крепится к корзине. у меня лифт на мачте.
но эта конструкция была без опорного подшипника, там перекос не страшен, хотя, плоскости фланцев выводились на токарном станке.
Вложение 365454
Вложение 365456
Вот такая конструкция получилась. есть идея, внутри пирамиды сделать электромагнитный тормоз. для защиты от ветра. к масту приварить поперечный диск и и рычаг с магнитом от домофона. никто подобного не делал?
Магнитные своиства пропадают при нагревании, после определенной температуры, при остывании восстанавливаются. иначе бы половиа мталлолома не магнитилась бы.))
что касается зубьев, а думаю в другом направлении, типа тормозного диска и суппорта в машине. магнит в отключенном состоянии скользит по поверхности диска, она под пирамидой, лед и снег намерзать не лоджны по идее, и эта конструкция должна как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ тормоз, защитить самое слабое место- заднюю крышку от выдавливания валом червяка. Просто есть интерес у потенциального заказчика. размолотили уже не один дорогой редуктор, именно ветром.
Таких повороток много размолотило?
у того кто спрашивал- разных, в том числе Биг Рак.
Яга на 40 ку.
Вложение 365748
Вложение 365749
Вложение 365750
Сделал электромагнитный тормоз. Работает!!))
Вложение 366176
Вложение 366177
Идея оказалась вполне жизнеспособная!!
А пока- "мелкосерийное" производство узловкрепления бума к масту под разные диаметры, а так же узел крепления YAESUк мачте типа Р-140
лазер, пескоструй, цинк, порошковая покраска.
Кому интересно- обращайтесь!
Вложение 366178
Вложение 366179
Вложение 366180
Вложение 366181
Вложение 366182
а, кстати, это идея!)) из текстолита вытравить дорожки токосьемные.
фотография 3 только для легких антенн.
А может взять суппорт от авто, а вместо гидравлики что то типа актуатора... Будет покрепше удерживать....
