Страница 36 из 45 ПерваяПервая ... 26293031323334353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 665
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #526
    28.01.2011
    290
    139
    415
    Предлагаю добавить резиновый компенсатор от кардана внизу трубостойки.
  2. #527
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    внизу в месте соединения маста и редуктора будет два фланца из нержавейки. я уже думал на счет карданчика. поэтому и хочу смонтировать на макете чтт бы посмотреть на соосность и возможные перекосы.
    у меня подобная конструкция трудится уже давно, но там на резиновых сайлентблоках сам редуктор крепится к корзине. у меня лифт на мачте.
    но эта конструкция была без опорного подшипника, там перекос не страшен, хотя, плоскости фланцев выводились на токарном станке.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #528
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    Вот такая конструкция получилась. есть идея, внутри пирамиды сделать электромагнитный тормоз. для защиты от ветра. к масту приварить поперечный диск и и рычаг с магнитом от домофона. никто подобного не делал?
  4. #529
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Как вариант - диск с прямоугольными зубьями и соленоид или рычаг с пружиной
    и эл.магнитом чтобы стопор западал в пазы между зубьями. Не попадет в паз, то
    ветерком или инерцией немного доедет.
  5. #530
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    502
    216
    1709
    к масту приварить поперечный диск и рычаг с магнитом
    После сварки магнит не потеряет свои свойства?
  6. #531
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    Магнитные своиства пропадают при нагревании, после определенной температуры, при остывании восстанавливаются. иначе бы половиа мталлолома не магнитилась бы.))
    что касается зубьев, а думаю в другом направлении, типа тормозного диска и суппорта в машине. магнит в отключенном состоянии скользит по поверхности диска, она под пирамидой, лед и снег намерзать не лоджны по идее, и эта конструкция должна как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ тормоз, защитить самое слабое место- заднюю крышку от выдавливания валом червяка. Просто есть интерес у потенциального заказчика. размолотили уже не один дорогой редуктор, именно ветром.
  7. #532
    21.04.2019
    90
    22
    Таких повороток много размолотило?
  8. #533
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    у того кто спрашивал- разных, в том числе Биг Рак.
    Яга на 40 ку.
  9. #534
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    Сделал электромагнитный тормоз. Работает!!))
  10. #535
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    Идея оказалась вполне жизнеспособная!!
    А пока- "мелкосерийное" производство узловкрепления бума к масту под разные диаметры, а так же узел крепления YAESUк мачте типа Р-140
    лазер, пескоструй, цинк, порошковая покраска.
    Кому интересно- обращайтесь!
  11. #536
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    теперь на диск с нижней стороны по размеру изоляционный с плоскими
    контактными кольцами и прилегающие к ним плоские пружинные контакты.
    От колец внутри трубы кабель к антенне, а к контактам кабель из шэка.
  12. #537
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    а, кстати, это идея!)) из текстолита вытравить дорожки токосьемные.
  13. #538
    21.04.2019
    90
    22
    фотография 3 только для легких антенн.
  14. #539
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ранее я предлагал подумать на тему токосьемников.
    Но кольцевые думаю посолиднее надо, например из
    плоских медных витков катушек мощных СУ или УМ.
    Или еще что-то подобное по жесткости и сечению.
  15. #540
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    А может взять суппорт от авто, а вместо гидравлики что то типа актуатора... Будет покрепше удерживать....
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
