Страница 17 из 45 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 665
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #241
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Стальной канат (трос) 4 мм думаю маловат, на такую мачту я бы ставил не менее 6 мм.
    Недавно был в гостях у соседа. у него 23 метра мачта и 6х20. И тросик 4мм.
    Говорит - всё надежно. А мне... страшновато стало. Как то хлипко на мой взгляд. Я б на такую не полез ни в жисть.
    У меня нечто аналогичное... но трос 8 мми , орехи с кулак, и фирменный обжим, и четыре яруса оттяжек. И вот это надежно . И не сташно "сгонять" наверх в любую погоду...
  2. #242
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,174
    2264
    2697
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    Полную высоту , боюсь, тоже одному придется поднимать,
    И, все равно- низковатая мачта для КВ получилась!
    Думаю, что руку на этих работах - набили , и к следующему антенному сезону, "созреете" на более высокую мачту) .
    Для себя уже решил, что все мачты ниже 15м , с земли , для 14\21\28 , деньги и время - на ветер.....
  3. #243
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Недавно был в гостях у соседа. у него 23 метра мачта и 6х20. И тросик 4мм. Говорит - всё надежно.
    Ну да, тросик то стальной и это внушает надежду.
    Надёжно пока нет сильного ветра, посмотрим что скажет после урагана, а рассчитывать то надо именно на такой случай.
    Смотрим как это сделано у профессионалов или у военных и повторяем, там всё рассчитано и испытано.
    ...трос 8 мми , орехи с кулак ....
  4. #244
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мои оттяжки как раз с антенного поля, где держали 30 метровые мачты. Кое где такие мачты уж лет двадцать как заброшены, ан всё стоят как ломы.
  5. #245
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,994
    4867
    5735
    Где посмотреть, а то букАв много, а картинок нет.
  6. #246
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    То R3MM, Евгений, мастерская-то не моя.(( Хорошо, когда друзья есть с руками. Грунтовал дважды потому что кистью, после обдирки железными щетками и болгаркой- поверхность металла не совсем гладкая, и после первого прохода остаются мелкие точки и полоски, второй слой уже лучше , а краска по грунту уже хорошо ложиться. Что касается высоты- мачта 13 метров, плюс маст, итого 14 должно получиться. Если все удачно будет- можно в будущем ещё секцию/секции добавить. Пе пинайте строго, первый подобный опыт, на пятом десятке лет. Про оттяжки- думаю поменять и трос и орехи, эти достались вместе с мачтой, уже разделанные "по военному", трубкой и закручены. Оптоволокно- хрен разорвешь, внутри кевлар в качестве несущего, пролеты висят в сотни метров. Да, и многие контестмены тоже к этому пришли ( в Дресвищах разговаривали).
    С одной стороны- если бы не случай- так бы и мечтал сидя на диване, а тут - ввязался в "драку"- нужно идти до конца. Мачту с антенной, и ещё в придачу неисправный телескоп от р-140 ( требуется замена тросика лебедки) купил за 15 тыр у вдовы одного нашего коллеги, с условием демонтажа, на сегодня бюджет уже до 60 вырос. Пришлось переделывать ВСЕ. Но, на ошибках учатся..... Кто- то на своих, умные на чужих)) Летом ещё один наш коллега продавал комплект из А3S, поворотка и мачты за 40. Но я сам не видел и с ним не знаком. Но, опыт интересный для меня. Азарт какой-то появился.))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  7. #247
    24.09.2011
    13,994
    4867
    5735
    Дима, аппетит приходит во время еды. Через некоторое время поймёшь, что одной мачты и одной антенны уже мало... Главное, в этом деле, чтобы азарт не прошёл.
  8. #248
    24.09.2011
    13,994
    4867
    5735
    Диаметр кабеля?
  9. #249
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    По моему, миллиметров 12. Клиновой зажим с цельнолитым корпусом для СИП сечением от 50 до 70 мм2, на вырывание порядка 2 тонн. Плюс, у Петра, R3THP, оттяжки сплошные, сверху на мачте небольшая петля, на случай разрушения зажима оттяжка все равно остаётся целой, ну у него 4 оттяжки, т.е. крест на крест.
    Последний раз редактировалось RT5T; 10.09.2019 в 08:19.
  10. #250
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не.. картинки низя, секретно, это ж с объекта связи с территорией вероятного противника.... Напрягайте как нибудь сами воображение и представляйте мысленно.
  11. #251
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Практика показывает, что яга УЖЕ вполне работает на полдлины волны. Выше - конечно лучше, но и по другому. Еще выше работает еще иначе и не факт что лучше. Скорее- когда как. Резюмируя - и 10 метров годится. И еще практика показывает, что делать надо СРАЗУ . Изменить что либо потом ( типа нарастить мачту) .... не соберёшся... это надо чтобы например чото сломалось... Реально скорее получается поставить еще одну , чем переделать.
  12. #252
    24.09.2011
    13,994
    4867
    5735
    Тогда может-
    хватит трындеть на форуме. .. к девчОнкам.
  13. #253
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,174
    2264
    2697
    Неужели?
    Судя по вашим фото на qrz.com , Вы об этом не знаете! )
  14. #254
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Для себя давно определился и решил - от 10 до 40 есть смысл стремиться как минимум к лямбде. На 80 и 160 (в идеале) - к половине. Больше на "низах" не только трудновыполнимо, но и не имеет смысла.
  15. #255
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    Сегодня все подготовил. День "Хэ" в Субботу. Завербовал двоих помощников. Сегодня провел небольшой тест- залез на вершину установленной мачты, пока 8 метров, снял оттуда панораму, правда, не знаю как сюда видео вставлять. Итог, с нагрузкой 100 килограммов и одним ярусом оттяжек стоит насмерть. Антенна , даже с корзиной и редуктором весит как минимум в два раза меньше. Итак, Суббота.....))
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
