Страница 9 из 45 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 665
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #121
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Для радиолюбителя хоть немного дружащего с руками и головой не так уж сложно.
    При этом ещё и достаточно интересно это всё, и крайне недорого. Всё можно рассчитать и сделать самому. А если ещё есть доступ хотя бы к токарному станку (тут приходится в большинстве случаев изворачиваться и обходиться без него), то вообще больше никто не нужен и ничего не нужно.Будешь "сам себе FZ"
  2. #122
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,016
    4876
    5742
    Нужно только свободное время, которого у многих не хватает))
  3. #123
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    сделано реле времени, что бы можно было видеть выбег антенны после снятия напряжения,
    Я в пульты поставил кнопки КМ, благо дырки под них были готовые, включают питание
    на сельсины параллельно тумблеру питания вращения/индикации. Но выбег небольшой,
    градусов несколько, практически не пользуюсь кнопками.
  4. #124
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,778
    4391
    3117
    to RU3TJ.
    Насчет сельсинов - в объявлениях в антеннах, был в продаже блок контроля поворота от Р404. У меня сейчас медленный интернет - поглядеть не могу.
  5. #125
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,648
    5786
    255
    У меня есть доступ еще и к фрезерным...
  6. #126
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Уже давно понял и тихо, белой завистью завидую
  7. #127
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Не совсем так, Василий.Совсем не обязательно крепить напротив угла. Гораздо проще и удобнее крепить к стороне. Для наших конкретных местных условий интересен сектор (как самый максимум) в 120-140 градусов - т.е. от 250-260 до 20-30. Это весь Ближний Восток, Европа и Америка до Аляски. Для японцев здесь, ясное дело, стек - это излишество. У Сергея в итоге получится что-то вроде этого...
    https://www.youtube.com/watch?v=ozFW...ature=youtu.be
    Затраты при этом и временные,и материальные минимальны.
    P.S. Суть то же самое, но некогда сделанное на МЭО.
    Вложение 238768
    А у тебя какая антенна стоит на МЭО, длинна траверсы?
  8. #128
    24.09.2011
    14,016
    4876
    5742
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    По опыту эксплуатации редуктора, выдержит. Бум будет 17 метров.
    Вес антенны килограмм 50-55? Или больше?
  9. #129
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Из того, что приходилось ставить, самая тяжёлая была 6/20 и 6/15 на одном буме длиной тоже в районе 17 метров. А антенны здесь, с учётом местных условий, традиционно тяжёлые (особенно бумы). Помню конкретно у той антенны большая часть бума была из трубы 50х5. То что всё получается надёжно, проверено на практике.
    Да! А те 6 на 20, что на видео - тоже нижняя антенна на МЭО и до сих пор "жива". В ближайшие выходные надеюсь удастся снять, но не по причине какой-то поломки
    P.S. Извиняюсь, что невольно отклонились от темы Р-404.
  10. #130
    22.01.2003
    13,648
    5786
    255
    У меня лежит голова тоже от какой то радиорелейки (или тропосферки?). Но там редукторы примерно такого же размера как от Р-404 стоят на краях горизонтального бума диаметром около 150мм и длиной около 2-2.5м, который уже крепится к "Унже". Кроме того антеннам можно менять элевацию. Для этого есть какие то видимо винтовые редукторы. Кто нибудь знает что это за зверь? Фото к сожалению не могу найти, будет выходной вырублю вокруг этой конструкции заросли и сфоткаю.
  11. #131
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Заявлено производителем 50 кг.
  12. #132
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Может от р406?
  13. #133
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11442
    Огромное спасибо Анатолию, R3EC, за презент! Все пришло очень быстро, два дня всего.
    Теперь "вертел я всех" на мачте!))))
    На фото в блоке- старый сельсин-, марку не могу найти, но он не "дружит" с БД404.Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  14. #134
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Марку не помню, но он 400-герцовый. Благо, шкалу радиокомпаса можно (и нужно) разобрать и сельсин заменить.
  15. #135
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Что за садо-мазо?
    Разве 400 гц сельсины стали проблемой?
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
