Страница 8 из 45 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    А я по возможности стараюсь 50-Гцовые сильсины не применять. Уж очень они гудят... Да, есть способы, например использовать маховик, но не всегда это городить хочется. В советские времена досталось очень много различных авиационных сельсинов на 110В/400Гц. Питали от 50 Гц 15В при параллельном соединении обмотки возбуждения или 30В при последовательном. Выбрали некоторое количество тех которые самые точные, название уже не помню. Но сцуко, мало их запасли (хранить негде было), осталось пары две-три...
  2. #107
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11469
    Нашел на Авито, тоже разброс цен в разы. В Ульяновске нашел предложение за 500 рублей. Написал, жду ответа. Интересует совместимость одной модели с разными индексами.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #108
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    В Ульяновске нашел
    Сообщите куда-отправлю. Мне- только спасибо....
  4. #109
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Если я правильно понял вопрос, то не переживайте - два БД будут работать точно также, как и сочетание БД/БС.
  5. #110
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Гудят СП бесконтактные ! Контактные сельсины - приёмники абсолютно бесшумные.
  6. #111
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вполне совместимы. Разбег показаний 0,5 или 1 градус - пустяк совершенный в наших условиях.
  7. #112
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Уж очень они гудят
    Не всегда и не все... На сельсины подаю и снимаю напряжение одновременно с включением
    питания привода редуктора. Ну погудит немного в каком-то секторе, пустяк совершенный.
  8. #113
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Вращаться будет в ограниченном секторе?
    да, 90-100 градусов.
  9. #114
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что бы не гудели достаточно слегка подпереть вал упругой пластинкой через шарик.
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    На сельсины подаю и снимаю напряжение одновременно с включением питания привода редуктора.
    У нас в клубе было сделано реле времени, что бы можно было видеть выбег антенны после снятия напряжения, заодно и экономия электричества. Парой БД-405 потребляют что то около 100 Вт.
  10. #115
    22.01.2003
    13,819
    5848
    264
    Тогда не очень понятна конструкция. Чтобы бум крутился в таком секторе, редуктор надо располагать напротив угла секции. А в вашем варианте смотрится так как будто этот кронштейн будет крепиться к стороне секции.
  11. #116
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Не совсем так, Василий.Совсем не обязательно крепить напротив угла. Гораздо проще и удобнее крепить к стороне. Для наших конкретных местных условий интересен сектор (как самый максимум) в 120-140 градусов - т.е. от 250-260 до 20-30. Это весь Ближний Восток, Европа и Америка до Аляски. Для японцев здесь, ясное дело, стек - это излишество. У Сергея в итоге получится что-то вроде этого...
    https://www.youtube.com/watch?v=ozFW...ature=youtu.be
    Затраты при этом и временные,и материальные минимальны.
    P.S. Суть то же самое, но некогда сделанное на МЭО.
  12. #117
    22.01.2003
    13,819
    5848
    264
    Борис, вот картинка, все поясняющая. Расстояние от центра мачты квадратного сечения размером 30 до редуктора тоже 30. В случае когда редуктор со стороны угла и в случае когда со стороны плоскости мачты, уголы поворота бесконечно тонкого бума отличаются заметно.
    А если исходить от расстояния между габаритом редуктора (в данном случае он условно диаметром 15) и габаритом мачты, то разница будет еще больше.
    Изображения Изображения
  13. #118
    22.01.2003
    13,819
    5848
    264
    Я тоже планирую поставить МЭО сбоку мачты, но буду ставить именно против угла. Да, крепление будет чуть сложнее, но это не страшно.
    Тут важно еще концевики предусмотреть. Как раз возможно не буду потрошить МЭО и вставлять в него сельсин. А просто воспользуюсь родными концевиками. По большому счету промежуточные азимуты в секторе вращения мне не особо нужны.
  14. #119
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Василий, да всё у меня нормально с геометрией При бесконечно тонком буме разница менее 20 градусов. При этом насколько сложнее размещать это на ребре мачты. Не говоря уже о том, что на расстоянии 300 мм. от оси, на ребре вообще невозможно разместить и Р-404, а не то что МЭО. Элементарно само ребро мачты не даст. Проще отнести с боковой стороны на 400 мм. от оси (250 от стороны секции) и получить тот же сектор поворота.
  15. #120
    22.01.2003
    13,819
    5848
    264
    Антон EA8DIG в ветке про RR33 сказал что он потихоньку из оператора становится радиолюбителем Уже и сварочный аппарат себе купил.
    Для радиолюбителя хоть немного дружащего с руками и головой не так уж сложно.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
