21.02.2025, 18:06 #541Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
у меня в телеге видео, я не смог свернуть.
вариантов можно много накидать. этот- относительно простой, повторяемыйи , думаю, надежный.
В случае полрмки- он просто не будет работать, но никак не повлияет на функционал антенны. в случае с зубчатым и прочим механическим зацеплением антенна будет застопорена.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
21.02.2025, 19:12 #542
21.02.2025, 19:18 #543Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
Тут в телеге мне "напихали", зачем покупать нержавеющую трубу, зачем заказывать к ней подшипник точно в размер, " понты" это все... Берешь любой подшипник в металлоломе, любую ржавую трубу, навешать электродом "соплей" на нее, потом в токарном станке обтачиваешь эти "сопли" под нужный диаметр и вуаля! все готово! быстро и "бесплатно"...))
или еще варианты- берешь старый выжимной подшипник от трактора " Беларус".....
Напоминает старинный кулинарный рецепт. "Возьмити пол фунта соловьиных язычков, добавьте каперсов на 4 копейки.... и простой и не дорогой салатик готов.))Последний раз редактировалось RT5T; 21.02.2025 в 19:23.
21.02.2025, 19:31 #544Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
У меня на всех антеннах классика. Р-414, сельсины вверху и внизу.
А вращение выключаю градусов за несколько до нужного азимута,
по инерции + или - чуток, это такой пустяк. Я же не "лунатик".
P.S. От перехлеста тоже элементарно. Через север не заходить.
А если редко зайти, не забыть вернуться. Хотя в запасе есть витки.Последний раз редактировалось R9LI; 21.02.2025 в 19:36.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
21.02.2025, 19:43 #545Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Дмитрий у меня вопросы; характеристика электромагнита(U.I) и алгоритм его работы?.
Когда ветер электромагнит всегда в работе или ждёт команду?.73! Владимир
21.02.2025, 20:02 #546Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
я так же, только через 190 не кручу, основные трассы от 270 до 90, на юге мало кто. и тоже , запас по кабелю.
Магнит 170 мм, усилие на отрыв 180 кг, он планируется независимо от основного контроллера. тумблер ВКЛ/ВЫКЛ. как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ защить. питание 12 вольт, 300 ма по паспорту. закончил работу, выключил аппаратуру, включил магнит. такие же в дверях подьезда годами постоянно работают.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
21.02.2025, 20:16 #547High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 579
- 437
- 348
Дмитрий, здравствуйте.
По поводу узловкрепления бума к масту. Я правильно понимаю, что всё держится только на сварке?RA5A
21.02.2025, 20:18 #548Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
возможно вырезать из целого листа, прварено там с 4 сторон, автоматом, профессионально. (не мной)
вообще, есть возможность сделать под заказ из металла любой толщины пол любой диаметр трубы.
учитывая что у других производителей дюраль 5 мм на заклепках и стянутые шпильками 6-8 мм, это не самый плохой вариант.Последний раз редактировалось RT5T; 21.02.2025 в 20:26.
21.02.2025, 20:36 #549Low Power
- 21.04.2019
- 88
- 22
не удержат эти четыре u хомута антенну на трубе.
21.02.2025, 20:37 #550Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
что нужно сделать что бы удержала?
21.02.2025, 20:40 #551Low Power
- 21.04.2019
- 88
- 22
21.02.2025, 20:50 #552Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
и косынок 8 штук...
только это не всегда возможно...
все зависит от веса и размеров антенны, можно сквозной болт в качестве шпонки пропустить.
но вообще, подобная конструкция, и намного "хлипче" у многих производителей. а я могу вам фото Итальянской "поделки" показать. и ничего, работает.))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
21.02.2025, 20:55 #553Low Power
- 21.04.2019
- 88
- 22
а где крепиться бум уголок тогда бум будет лежать на нем .а не на хомутах.
21.02.2025, 21:10 #554Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
шедевр от мастеров с родины Феррари и Ламборджини. 4 элемента на 28. Было...
можно, конечно, забетонироватт, арматурой 20 кой обварить по кругу.
Отец мой, дай Бог ему здоровья, в 70 е годы сорудил 2 квадрата на 28, типа Еж, и крутилось это все редуктором П-10, он внизу стоял, и мачта метров 6 . Таа это была "стройка века". Я же в одиночку с земли поднимал 15 метровую мачту и ставил 4*20.
На счет сварки- мне уже не один человек заявлял " сварка, это не надежно, нужно еще болтами скрепить" Эти заявления вызывали улыбку у технологов серьезного предприятия, много лет выпускающего металлоконструкции. Возможно, это связано с опытом сварки забора в деревне электродом и карманным инвертором из Светофора. Я как-то тоже пробовал таким, кроме окалины, соплей и дырок прожженных в метале ничего не получалось. а при ударе молотком и вовсе отваливалось...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
21.02.2025, 21:24 #555Low Power
- 21.04.2019
- 88
- 22
не люблю я писать .я высказал что думал.
344Спасибо
