23.11.2024, 20:01 #436
23.11.2024, 20:24 #437Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
УР-10 не переделывается, но есть аналог ичный редуктор, у которого другое соотношение. Он взаимозаменяемый с УР-10 по питанию и посадочному месту. Но крутит в 5 раз быстрее
Постараюсь взвесить.
Концевики не нужны. Есть возможность запрограммировать контроллер. Он сам не даст лишнего повернуть.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
23.11.2024, 20:41 #438Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Ну это совсем непонятно. Именно УР-10 штатный от Р-414 переделывается на повышенные обороты, только с понижением усилия на выходном валу. Об этом здесь много рассказано
и на фото показано...
Какая марка упомянутого взаимозаменяемого и какая марка зеленого механизма, который на Вашем фото?R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
23.11.2024, 20:47 #439Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Посмотрю в мастерской. Первый раз я с ним столкнулся когда купил по объявлению "УР-10", правда, не дорого, а вместо него пришёл этот мотор. А потом попалось ещё несколько таких.
Последний П-404 купленный, был именно с таким, правда неисправным редуктором. Он долго пролежал в воде и внутри всё просто превратилось в кусок ржавчины.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
23.11.2024, 20:53 #440Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Сходил в мастерскую. Зеленый механизм - ОФ4225021, взаимозаменяемый с УР-10 на редукторе
Р-414 и крутит на Р-414 зеленый ОФ... примерно так же, как и УР-10, т.е. минут 6 полный оборот.
Упомянутый ОФ4225021 редуктор принципиально не планетарный, как УР-10, потому
на повышенные обороты и не переделывается, может и в начале этой темы есть фото
с комментариями.Последний раз редактировалось R9LI; 23.11.2024 в 20:59.
23.11.2024, 21:02 #441Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Да, он по другому устроен, но скорость вращения у него изначально в несколько раз выше чем у УР-10. Крутит с такой же скоростью как Камазовский моторчик.
23.11.2024, 21:11 #442Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
с комментариями.
Есть у меня 6 шт. редукторов Р-414, первоначально три были с УР-10 и три с ОФ4225021.
Могу лишь предположить, что ваш зеленый не ОФ4225021, а другая модификация, и не от Р-414, более оборотистый...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
23.11.2024, 21:23 #443High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Скорее всего этот зеленый редуктор кто то до вас уже переделал, поэтому он и крутит быстро.
У меня таких несколько и я их переделывал. В итоге отказался от них и поставил летом от камаза, посмотрим как зимой будет крутить. Бронзовые кольца , поверхности которые трутся, я смазываю циатимом. Он на морозе не мерзнет.RA3PPA Анатолий 73!
23.11.2024, 21:43 #444Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Пробежался по теме первые 5 страниц. Оказывается редуктор ОФ... все же можно ускорить,
но уж очень хлопотно да и результаты видимо не идеальны. Так что КАМАЗ рулит!
30.07.2019, 17:39#62
RW9USA
Цитата Сообщение от R9TV Посмотреть сообщение
По 404 вопрос: что том за родной движок (тех. параметры) вариант движка на фото.
Есть два варианта мотор-редуктора. Двигатели одинаковые, а вот редуктор может быть шестерёнчатый и волновой. Первый переделать не очень сложно, правда сама "поворотка" крутится в итоге всё же достаточно медленно. Можно сделать и ещё быстрее, но мощность будет такова, что антенну можно остановить рукой или встречным ветром. Тот же что на фото (собственно с попытки переделки такого и начиналась эта тема) - волновой. С моей точки зрения для наших целей "безнадёжный", если только антенна делается не для ЕМЕ. Не видел никого, кто успешно такой переделал.Собственно и мой земляк UA9UEM в итоге тут умолк. Все кого я знаю перешли на КАМАЗ-оские двигатели. Неделю как подарил такой знакомому радиолюбителю. Тоже как я понял, пока собирается "идти своим путём"
Здесь имеется ввиду первый - УР-10, а волновой - зеленый ОФ...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
23.11.2024, 22:43 #445High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Да, в этом зеленом, марку не знаю, три ступени. Две из них выкидываются , а остается первая, которая к мотору ближе. и соединяется с выходным валом болванкой. Если найду у себя такую заготовку, то фото выложу сюда.
RA3PPA Анатолий 73!
24.11.2024, 19:03 #446Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Вот, сфотографировал шильдик.
Стандартный моторчик Д12 ТФ. Без всяких переделок. Крутит быстро..
А это решение как расположить резистор.
Правда пришлось переточить нижнюю ответную часть центрального барабана. Зато стала легче в два раза.))
Вместо потай винтов на бронзовой обойме будут 4 шпильки, на которых будет закреплена пластина с резистором. Есть несколько идей как соединить вал резистора с барабаном. Но я подумаю об этом завтра. (С)
А это корпус контроллера.
Сзади будут 3 разъёма. Сетевой, стандартный, как от компьютера и два других. Один на питание моторчика, второй на резистор. Транс торроидсльный 32 в на 10 А. С учётом падения на линии питания.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
24.11.2024, 19:57 #447
25.11.2024, 15:54 #448Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Ну что ж, эпопея выходит на финишную прямую!
Отпескоструил и отдал ч покраску оставшиеся детали, завтра, может, уже будет готово.
Корпус тоже за одно попал под раздачу.))
Но он будет в цвете "черный муар"
А я пока изобретаю самое главное-то как снимать показания азимута.
А вот так!
Окончательная сборка будет на герметике, что бы ни одна капля не проникла и не выникла!))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
25.11.2024, 16:11 #449
25.11.2024, 16:37 #450Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Не вопрос, можно дренажное отверстие просверлить.
Объём корпуса большой, не думаю что он будет как аквариум до краёв наполняться. Это в маленькой повороте, там места внутри практически нет и в вырую погоду с переходом через ноль может прихватывать. Зубья шестеренок мелкие и капля замёрзшая между ними создает проблему. Но в том случае, если приезжать раз в месяц в начале зимы. Стоит пару раз антенну повернуть туда-сюда, капли разлетаются. А здесь можно памперс целиком внутри р ь положить. На несколько сезонов хватит.))
Кстати, по моему RV6LL спрашивал по поводу веса.
Центральный блок в сборе весит ровно 10 кг. С мотором, крышкой и основанием, думаю около 18 кг выйдет.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
344Спасибо
