Страница 11 из 45 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #151
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Борис, ничего не понял из того, что ты написал. Антенна лежит на поворотке и какая разница, что это нижняя или верхняя антенна. Бум как поддерживается?
  2. #152
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Остаётся опасаться только значительного усилия на скручивание.
    Так именно из-за этого и:
    Цитата Сообщение от RW4WP Посмотреть сообщение
    а червяк разбит
  3. #153
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Я тоже не понял... Антенна крутится и при этом бум растянут на неподвижную мачту? Пока не представляю как это. Ну да ладно, вертикальная нагрузка может сниматься опорным подшипником.
  4. #154
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Примерно так...
    Верхние растяжки бума крепятся к точке над валом редуктора , но привязаны только к стволу мачты. Теоретически, после определённого натяжения растяжек, бум не то что перестанет давить на вал редуктора, но и начнёт его тянуть вверх. На излом тоже нагрузка минимальна. Остаётся только на скручивание...
  5. #155
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    Да понятно о чём речь идёт. Однако для пары одинаковых сельсинов, как я понимаю, при любом включении вероятность их поломки одинакова. Если же стараться всё предусмотреть, то можно сделать такое крепление редуктора, которое позволит заменить сельсин на высоте.
    Вообще же сельсины настолько надёжны, что найти сгоревший - задача не из простых.Мои попытки найти "палёный" сельсин, с целью использования его корпуса, заканчивались тем, что приходилось "расковыривать" новый.
    Кстати, была как-то необходимость сочленить р-404 с VK5DJ трекером (на УКВ).Просто пришлось "поменять начинку" сельсина и вставить его корпус на место. Ни токарей, ни кого-то ещё не потребовалось Может кому пригодится...
    Вложение 238927Вложение 238928
    Борис, а какой датчик? Резистор?
  6. #156
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Энкодер HH-12 от DF1SR.
  7. #157
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Да там вертикальной нагрузки как "гулькин ....". Поворотку раздолбает не от вертикальной нагрузки 50 кг., её раздолбает от других факторов.
  8. #158
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Так и я о том же... У меня в наличии блин от запросчика. Под 5 эл. на 20-ку (15м бум) забздел его использовать. Поэтому решил сделать только 4эл. (9м бум), причем легкую (бум 45мм, раньше на нем 5 эл. на 21 была, элементы от 20 до 6мм)
    А интересно в какой нибудь документации на "блин" есть такой параметр как максимальный вращающий момент. Например с МЭО в этом плане хорошо, МЭО-16 значит момент 16 Нм, МЭО-25 значит 25Нм, 40, 100... все как на ладони. С военными сложнее...
  9. #159
    11.05.2011
    291
    167
    515
    У меня лежит голова тоже от какой то радиорелейки (или тропосферки?). .
    Привет Вася! посмотри тут: 5Я62/5Я63 "Циклоида" - станция радиорелейной связи
    Если похоже то на Электроаппарате это делали когда-то были на 2 направления и на три. На фото там все видно.
    Евгений RO1M ex RU6MM
  10. #160
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Привет, Женя!
    Очень похоже издалека... В общем как я понимаю, чтобы эти редукторы применить для наших целей тоже надо как то с ними побороться, скорее всего как и у 404 они медленные, для однократной юстировки. Да уже два года лежит, ни как не соберусь добраться до них.
  11. #161
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    Yaesu G-2800DX не раздолбывает, Р-404 раздолбает?
  12. #162
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Фото подобной траверсы крупным планом было где-то кажется в темах "опознать изделие",
    но уже давненько у кого-то лежала в закромах . Подробности не помню.
  13. #163
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    G-2800 не знаю и думаю что не узнаю, но как "блины", НР-3 кажется раздалбывает наблюдал. Сначала появляется люфт, потом он увеличивается, в конце концов антенна превращается во флюгер.
  14. #164
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Сергей, время покажет на сколько хватит поворотки.
  15. #165
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Лежит пара НРЗ в закромах. Любопытно, какие на них антенны по числу элементов,
    длине бума и весу более или менее оптимально ставить?
    Sorry, OFF.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
