Борис, ничего не понял из того, что ты написал. Антенна лежит на поворотке и какая разница, что это нижняя или верхняя антенна. Бум как поддерживается?
Примерно так...
Вложение 238931
Верхние растяжки бума крепятся к точке над валом редуктора , но привязаны только к стволу мачты. Теоретически, после определённого натяжения растяжек, бум не то что перестанет давить на вал редуктора, но и начнёт его тянуть вверх. На излом тоже нагрузка минимальна. Остаётся только на скручивание...
Так и я о том же... У меня в наличии блин от запросчика. Под 5 эл. на 20-ку (15м бум) забздел его использовать. Поэтому решил сделать только 4эл. (9м бум), причем легкую (бум 45мм, раньше на нем 5 эл. на 21 была, элементы от 20 до 6мм)
А интересно в какой нибудь документации на "блин" есть такой параметр как максимальный вращающий момент. Например с МЭО в этом плане хорошо, МЭО-16 значит момент 16 Нм, МЭО-25 значит 25Нм, 40, 100... все как на ладони. С военными сложнее...
Привет Вася! посмотри тут: 5Я62/5Я63 "Циклоида" - станция радиорелейной связи
Если похоже то на Электроаппарате это делали когда-то были на 2 направления и на три. На фото там все видно.
Евгений RO1M ex RU6MM
Привет, Женя!
Очень похоже издалека... В общем как я понимаю, чтобы эти редукторы применить для наших целей тоже надо как то с ними побороться, скорее всего как и у 404 они медленные, для однократной юстировки. Да уже два года лежит, ни как не соберусь добраться до них.
Сергей, время покажет на сколько хватит поворотки.
