Нет, просто был один БД404, а второй 400 герцовый, а теперь есть комплект.))
А вот по поводу сети. Лучше всего разделительный транс 220/110 В и паралельно включить, можно 3. У меня 2 на индикацию - большой индикатор и малый. А при прямом включении 310В амплитуды на верхнем сельсине и в мокрую погоду... У меня пробило зимой в сильный мороз. Так жалко было....
Саша, мы это уже обсуждали.Ты просто забыл.
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...akorya-15.html
Согласен с тем, что заменить сельсин в таком редукторе, не опуская мачту, в большинстве случаев не получится. Однако и вероятность выхода сельсинов из строя, при простом последовательном включении, мизерная.
Борис, так я про мачту в 22 секции у R7LC, а не у "товарища". По поводу сельсинов БД, на старом QTH использовал точно такой же МЭО, фото которого ты выложил в соседней теме, эксплуатировал в течении 9 лет, БД включены были последовательно. Работают до сих пор. Не понятно о чём пишет R7LC:
Да понятно о чём речь идёт. Однако для пары одинаковых сельсинов, как я понимаю, при любом включении вероятность их поломки одинакова. Если же стараться всё предусмотреть, то можно сделать такое крепление редуктора, которое позволит заменить сельсин на высоте.
Вообще же сельсины настолько надёжны, что найти сгоревший - задача не из простых.Мои попытки найти "палёный" сельсин, с целью использования его корпуса, заканчивались тем, что приходилось "расковыривать" новый.
Кстати, была как-то необходимость сочленить р-404 с VK5DJ трекером (на УКВ).Просто пришлось "поменять начинку" сельсина и вставить его корпус на место. Ни токарей, ни кого-то ещё не потребовалось:s7: Может кому пригодится...
Вложение 238927Вложение 238928
Саша, так он и на валу МЭО, если ничего не предпринять, долго не продержится. Тут важно, что речь идёт о нижней антенне. Т.е. вертикальная нагрузка минимальна. Вес антенны в значительной части компенсируется вертикальными растяжками бума. Точка их крепления никак не связана с редуктором. При определённом натяжении антенна практически "повиснет" над редуктором. Остаётся опасаться только значительного усилия на скручивание.
