Смотрел медную смазку в виде спрея. Может попробовать?
Скорость вращения не высокая, это не тормозные колодки. Может, походит ещё?))
Я ездил в магазин, мне предложили за 1600 , но с пластмассовыми шестернями. Это КамАЗ, 24 вольта
Не высокая она Р404, в тропосферке. 1 оборот за 6.5 минут. Один раз отпозиционировал и достаточно:
связь есть! Из 6 шт что переделывал: меняя обороты родного моторчика, применяя от КАМАЗа и Volvo, от
стеклочистителя и от подъёмника стекол,...пришел к устойчивому заключению-всё это ерунда и только лишь от нашей бедности.
Когда я покупал двигатель, то у меня не спрашивали - с планкой, без планки. Купил просто двигатель стеклоочистителя от КАМАЗа на 24 В.
Наверное надо съездить (сходить) в магазин и посмотреть на месте.
Ещё бы проще- заказал монтаж под ключ, и спокоен!((( К,сожалению, нет такой возможности, вот и "колхозим".
Впереди ещё много лет!:s7: Если "будильники" от YAESU как-то работают, то как "ЭТО" может не работать? Просто известно наше обычное отношение к тому что недорого (а то и бесплатно) досталось. Вот купил импортную поворотку и начинаю лихорадочно искать/считать ветровую нагрузку, подшипник, демпфер и прочее, а тут "грузанул", как тут упоминалось, 3 яги на 40 и пусть "ЭТО" разбирается. Производитель "ЭТОГО" же меня не предупреждал:s10:.
У меня на такой поворотке КТ-34ХА простояла около 5 лет. Бум 9 метов. Снял в связи с переездом. Поворотка до сих пор лежит в гараже в рабочем состоянии.
Хоть сейчас ставь.
Слышал от одного нашего "Бин Гана". Поворотка Есовская, причем, не 450, а или 1000 или даже 2800 перестала работать. Сняли, разобрали- а там пластмассовые шестерни ш хлам развалились.
Только что закончил ревизию 1000SDX, всё там правильно и из металла, из пластмассы только передача на переменный резистор.
По 404 вопрос: что том за родной движок (тех. параметры) вариант движка на фото.Вложение 237571 Спасибо по движку д12
всё нашел, ещё бы схему управления- с чем едят электромагнитную муфту?
