02.12.2024, 20:09 #481Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,063
- 9700
- 11459
8 ка там точно не пойдет из за шага резьбы, минимум должно быть четыре полных нитки, есть у меня две ответных части , два блина дюралевых, они крепятся болтами М8 к нижней части барабана. Но, так как у нас перевернуто с ног на голову, если крепить за этот штатный диск, то будет вращатся корпус редуктора, а не центральная часть..
Самое простое и надёжное- приварить такие же уши и через резиновые сайлентблоки уже к мачте крепить. Мне так кажется. Нижняя круглая часть- стальная, прекрасно варится.
Это был самый первый вариант...
В принципе, до сих пор работает.Последний раз редактировалось RT5T; 02.12.2024 в 20:17.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
02.12.2024, 20:17 #482Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 439
- 209
- 263
Я имел в виду просверлить дополнительные отверстия диаметром 8 мм. Соглашусь, что там довольно тонкий метал в этом месте. Пойду по вашему пути - буду приваривать уголки крепления. Сейчас думаю, что сваять в роли стакана который буду насаживать на то, что уже сделал. Красиво как у вас не получится.
73! Владимир
02.12.2024, 20:19 #483Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,868
- 4456
- 3139
02.12.2024, 20:26 #484Standart Power
- 06.09.2005
- 439
- 209
- 263
02.12.2024, 20:39 #485Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,868
- 4456
- 3139
Это верхний торец редуктора.
В штатном исполнении на мачте установлено 2 редуктора - верхний и нижний на которые крепятся нижняя и верхняя антенны.
В нижнем редукторе к фланцу ( на фото лилового цвета) крепится фланец трубостойки. На трубостойке на высоте фланца с отверстиями 5 мм имеется зонтик, который защищает внутренности нижнего редуктора от осадков.
Трубостойка высотой примерно 1,8 м., закреплённая к лиловому фланцу не вращается и служит для установки верхнего редуктора. На её верхнем конце крепится верхний редуктор. Вот на этом редукторе верхний торец закрыт крышкой, закрепленная болтами М5.
И Вы и Дима устанавливаете редукторы вверх ногами.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
02.12.2024, 21:08 #486Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Всё так, но "меня терзают смутные сомнения". Насколько я помню, у верхнего и нижнего редукторов диаметр резьбы упомянутых отверстий различный. Проверить прямо сейчас не могу. Редукторов много, но они не под рукой. Кто-нибудь подскажет - неужели уже "то что было не со мной помню!?"
73, Борис.
02.12.2024, 21:23 #487Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,868
- 4456
- 3139
На нижних редукторах завтра посмотрю.
02.12.2024, 21:29 #488High Power
- 09.05.2010
- 515
- 143
- 159
02.12.2024, 21:30 #489Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,063
- 9700
- 11459
02.12.2024, 21:37 #490High Power
- 09.05.2010
- 515
- 143
- 159
02.12.2024, 21:41 #491Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,204
- 795
- 2888
Ну если этот пост ко мне, то как бы в тему. Всегда всё делал и делаю, как на выставку. Хорошая мастерская, есть всё или почти всё, кроме токарного станка. У труб тоже делаем разные диаметры! Без этого не как . Только трубы нынче дерьмовые пошли. Я как то засунул лом в конец 10м трубы перетащить с места , пока перетащил труба стала эллипсной.
У токаря я протачиваю гидравлические цилиндры под нужные мне размеры. Вот как то так.73! Владимир
02.12.2024, 21:46 #492High Power
- 09.05.2010
- 515
- 143
- 159
02.12.2024, 21:57 #493Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Владимир, вариантов много, но надеяться на эти отверстия не стоит. И перерезать резьбу получится ли!? Там сталь, насколько я помню, закалённая. Антенны на такой редуктор приходилось ставить довольно большие, но в итоге, во всех случаях первоначальных попыток использования "родных" отверстий, приходилось через какое-то время всё переделывать и усиливать. Как правило "тупо" при помощи сварки да ещё и на высоте. А раз потенциально узел не абсолютно надёжен, то зачем испытывать судьбу? Последний, из мне известных, кто вынужден был срочно приваривать крышку на высоте, был Михаил RA9Y, с полгода назад.
73, Борис.
03.12.2024, 00:58 #494
03.12.2024, 18:19 #495High Power
- 09.05.2010
- 515
- 143
- 159
Василий, вверх ногами получается ловчей. Поскольку нужна только петля для фидера антенны. А если ставить штатно, то крутится весь механизм, и приходится делать две петли - для фидера и для моторчика с сельсином.
RA3PPA Анатолий 73!
344Спасибо
