Страница 39 из 45 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 665
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #571
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11444
    я ттже подумал что разницы не должео быть, Унжа изделие серийное, каа конструктор нарисовал, так их и клепают 50 лет. а если делать самому- думаю чтт не принципиально. кстати, мой друган, сварщик, сразу предложил арматурой заполнение делать, это проще и дешевле. В станке загнуь сразу Zобразно на всю секцию. и вварил. быстрее дешевле.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #572
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RW3AG Посмотреть сообщение
    Василий, R9LI, ну подойдите к своим мачтам. Посмотрите пожалуйста.
    Подошел, посмотрел. Унжа - снизу слева вверх направо. Чинара - снизу справа вверх налево.
  3. #573
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,088
    773
    2846
    Сварщик "колхозник" не знает что такое сопромат.
    73! Владимир
  4. #574
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Унжа и Чинара внизу два более мощных уголка горизонтально с каждой стороны,
    один снизу, второй выше. И только над вторым все уголки идут зигзагом.
    Впрочем на секциях Чинары есть и по длине поперечины, но это конструктивные
    элементы для крепления антенной системы и коаксиальных кабелей.
  5. #575
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    436
    209
    259
    Василий, как всегда четко и понятно. Большое спасибо! Вероятно сегодня видел мачту от Чинары. На пристегнутой фотографии четко видно,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367115 как идут укосины на Унже. Вопрос исчерпан. Я на верном пути. Для укосин использую квадрат №14. Согнуть его очень трудно.
  6. #576
    QRPP
    04.11.2021
    59
    9
    6
    208
    Когда задумался сварить себе мачту, ориентировался на чертеж ROHN-25G Tower. В качестве укосин использовал круг 12.
  7. #577
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11444
    Вот он, набор юного техника. Три комплекта вже на пути к "Кулибиным". ....
    Вот как это выглядит в сборе..
    мало по малу работа продвигается. оста лось все это впихнуть внутрь мачты и вывести соосность в опорным подшипником.
    Паадумаешь, делов-то! (с)
  8. #578
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11444
    А ремкомплекты- зашли....
    Пришлось еще 10 штук сделать...
    И, чтт бы нп было накладок- предлагаю собранный узел моторчик, адаптер , вилка+ шайбы.
    с моторчиком небольшие манипуляции, штатные провода заменяются на герметмчные автособильные разьемы.
    вот такой узел о сигнализации перехлеста. тоже "немного "подредактированный"
    Есть идея сделать усиленную заднюю крышку червяка. ее не редко ветром выламывает.
    Вдруг, кому на замену потребуется... Обращайтесь.
    Фланцы, крышки, нет ничего не возможного...
  9. #579
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,856
    8318
    3113
    Дима привет. Просто... восхищен твоими успехами! Молодец!
    Лепишь всякие финтифлюшки к ротаторам.
    У меня - беда! Нет возможности пилить/точить большие железяки. Нет станков подходящих и материалов.
    Надо сделать выездную поворотку под Спайдер. Мачта 10м и антенна ~6кг.
    Крутить мачту(внизу) и антенну.
    Рома привозил поворотку "адаптированную" под наши условия - всё понравилось...
    Мои клиенты открывают "форточки" в ангарах такой системой.
    Что скажешь? Что посоветуешь?
  10. #580
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11444
    Миш, добрый день! Напиши мне , лучше в телеге, номер тот что в профиле. Возможно, подскажу.
    На вскидку- найти в автосервисе бу ступицу, их обычно, полно валяется. Использовать ее в качестве опоры. А в движение приводить Моторчиком стеклоочистителя, можно там же на разборке найти, цена вопроса 500 рублей. Единственное- цепную передачу приспособить. Да можно и ремень Вам направление все равно визуально смотреть.... Цена вопроса 1000 запчасти, плюс немного головы с руками.... Пока так видится.
    Вариант 2. Моторчик тира УР-10, небольшой кронштейн и легкую антенну напрямую на вал редуктора сажать. Вес 3 кг Ставить на верхушку мачты, питалова 27, но крутит и при 12. Не нужны подшипники для оттяжек, мачту можно целиком поднимать при помощи рычага. Самый лёгкий и простой вариант...
  11. #581
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11444
    И все таки- она вертится!))
    Жаль, сюда нельзя видио напрямую вставить.
    Проект выходит на финишную прямую.
    Долго, дорого, не с первого раза, но ЗАРАБОТАЛО!
    Я за последнее время узнал и познакомился со всеми кто занимается токаркой, сваркой, резкой металла, а так же с крупными сборщиками цвет. мета...
    Самое обидное- старался, высунув язык ловить геометрию... когда приехал к спецам- получил порцию насмешек с жалостью. Все старания были зря.... Зато- теперь все соосно, пригнано, отцентровано... и крутится без сучка и задоринки!
    Последний раз редактировалось R9LZ; 24.04.2025 в 21:33.
  12. #582
    07.09.2013
    Губкин
    4,540
    1215
    348
    Продавал поворотку(правда самовывозом) П-10 за 30 т.р.Нахрен ни кому не нужна.
  13. #583
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11444
    так и тех же 404 полно по сараям лежит...
    да толку от таких артефактов не много..
    Многие пытаются "колхозить" в меру возможностей...
    Я хочу это дело как-то систематизировать...
    Вдруг кому пригодятся идеи. ...
    А П-10 требует к себе особого отношения... и вложений в целый комплекс....
    Это как построить самовар на 4 Рогатых не так сложно, как "обуздать" такую мощу.
  14. #584
    07.09.2013
    Губкин
    4,540
    1215
    348
    Дима,так к любой поворотке надо особое отношение.У меня G-2800,так к ней причиндалов делалось немеряно,а не просто воткнул трубостойку и вперёд.Есть хорошая червячная поворотка,сельсин с колодкой выводов внутри уже стоит,мощная,но есть одно но,двигатель стоит сбоку и в мачту не поставить,надо какое то окно вырезать сбоку,а это скажется на прочности секции.Только площадку сверху делать.
  15. #585
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,088
    773
    2846
    Иван привет. А вал 20мм с боку пролезет?
    73! Владимир
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
