Страница 2 из 45 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #16
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    To: UR5XBJ
    Рекомендую обратиться за информацией по данному вопросу к Валерию Васильеву - RW9CW. Примерно полтора года назад он модернизировал такое же, как у вас, одно из поворотных устройств от РРС Р-404 "Василёк". И у него всё прекрасно получилось. Думаю, он ещё не успел забыть технологию проведения данной модернизации и с удовольствием поделится информацией с коллегой-радиолюбителем.
    Желаю удачи в экспериментах!
  2. #17
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UR5XBJ Посмотреть сообщение
    Прошу помощь
    Я заменял штатный редуктор на более оборотистый, получалось примерно 1об./2мин.
  3. #18
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Может сие Вас заинтересует? Здесь разные поворотные устройства.
    http://www.megaservis.ru/catalogue/i...542&iddsp2=668
  4. #19
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Цитата Сообщение от UA9UEM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Получился -1-один-оборот в минуту.... Мощу ещё не пытал... .
    Думаю пробовать на ней на Н - 4х15эл., по 9 метров на 144мгц.
    А потом ещё чего-нибудь.....
    Спасибо Павлу ra3aum@unicomm.ru,быстро отреогировал на заказ мачты....
    Скоро поставлю и посмотрим.... Удачи ВСЕМ !!! Александр.
    Александр что показали испытания.Я переделал несколько таких конструкций с волновым редуктором,с заменой его на другой редуктор.Конечно это требует доп.затрат и времени,но пока остановился на втором варианте.
    Добавлено через 19 минут
    [QUOTE=RV9CQQ;736325]Может сие Вас заинтересует? Здесь разные поворотные устройства.
    Посмотрел-примерно такой мотор использую для переделки р-414.Получается неплохая поворотка.
  5. #20
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,981
    1867
    3128
    Уважаемые господа !
    Может кто подскажет как разбирается САМ редуктор от Р-404 для профилактики ?
  6. #21
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на редукторе п 404 разъем 3-х контактный, похож на разъем серии ШР, какой тип этого разъема? Спасибо!
  7. #22
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Наверное Р-404 ? Никаких других разьемов кроме типа ШР не встречал.
  8. #23
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На старых редукторах Р-404 были специфичные разъёмы с поворотом наружной втулки на пол оборота, что то типа цангового.
    За большим стоит маленький (на 3 контакта) принцип фиксации такой же.
    .....какой тип этого разъема?
    Что толку узнать тип разъёма если вы его не найдёте. Менять на тот который есть или сможете найти.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.02.2019 в 15:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #24
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Это Вы о многоконтактных разьемах, что на "пирамидке" снизу?
    Я так понял, что вопрос о разьеме на планетарном редукторе.
  10. #25
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Насколько я помню оба редуктора Р-404 одинаковые.
    Похоже что это самый старый вариант, потом пошли другие.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.02.2019 в 15:57.
    Евгений.
  11. #26
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Любопытно! Таких даже на картинке не видел!
    Разьемы такого типа встречал, но марку не знаю.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,066
    9700
    11462
    Коллеги, стал я обладателем это чуда инженерной мысли, спасибо за подарок RW3QM!))
    Вчера привез домой и начал разбираться. Он мне достался без моторчика, но Владимир сказал что применял мотор от стеклоочистителя КАМАЗА. Возможны и другие варианты. Сначала попробовал прокрутить- еле с места стронул, потом ,вроде, разошлось. От долгого простоя смазка засахарилась, как песок хрустит. В каком-то положении подклинивает.
    Внимание- вопрос!
    Как сделать ревизию, чем промыть? Керосином, ВДшкой? Какую смазку использовать, что бы зимой не встала. Ну и моторчик- какой можно применить?
    Смотрел Камазовский, но он на 24 вольта и шестерни пластмассовые у него.
    Заранее спасибо!
    Р.S. у Владимира крутил 3 элемента на 40. Маст уже приварен к верхней крышке. Труба толстостенная , длиной 1,5 метра.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  13. #28
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Если мне не изменяет память, с родным моторчиком он очень медленный (6 мин/об.) потому что там не просто моторчик а моторчик с планетарным редуктором. Чтобы его убыстрить некоторые убирают из работы одну ступень.
    но он на 24 вольта
    А на сколько надо? Для таких дел чем выше напряжение тем лучше, потому как при низких напряжениях большие токи и следовательно потери в проводах. Проверьте какой коэффициент передачи того что "без моторчика" и исходя из этого подыскивайте "моторчик", точнее мотор-редуктор, потому как "без моторчика" это окончательная ступень, т.е. червячная пара. Первое что на ум подходит, это РД-09. Они бывают с разными скоростями на выходе, к тому же от 220 можно запитать. И не пугайтесь что "не подходит" по крепежу, можно переходники сделать.
  14. #29
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,066
    9700
    11462
    Про переходник уже предупредил даритель. С проблемой столкнулся- токарей днём с огнём не найти, ролики для мачты заказывал.насчет промывки и смазки- первый шаг.
  15. #30
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    У меня крутит камазовский стеклоочиститель. Шестерни какие не знаю, но третий год, пока проблем нет.
    Для переходника токарь не нужен. Ножовка, дрель.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
