Страница 25 из 45 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #361
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Двигатель не герметичный. Если не накрыть - в нём в нижней части накопится вода и на первом морозе она застынет. У меня так было. Днем на солнце оттаивала, а ночью прихватывало.
  2. #362
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    значит, придумаю кожух. Но у меня пока такого не бывало, и в самые морозы и в слякоть. В другой поворотке такое случалось, конденсат, если резкий мороз после слякоти, а с такими не сталкивался. Пока... Учту.
    Сейчас посмотрел- можно из дюраля сделать типа козырька, это не проблема.
    Планирую контроллер сделать из двух блоков. "Силового" и "умного", в силовом трансформатор и реле, а на столе- дисплей. Контроль тока, регулировка напряжения, от 12 до 40 примерно, что бы выставить напругу с учетом падения в линии, плюс- аварийный режим, если мозги закипят. Принудительно питать только двигатель, можно контроллер совсем убрать. Но это в планах.
    На фланцах проточены фаски, что бы было проще на весу ловить центровку. Есть у нас одна база цветмета- там как в пещере Али Бабы- дюраль, нержавейка, бронза, латунь, медяха- листы, круги, фланцев- целый угол навален- выбирай, не хочу.)) Глаза разбегаются!Только труб дюралевых нет. А жаль...
    Последний раз редактировалось RT5T; 24.02.2024 в 21:28.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #363
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Я сделал из 10 ти литровой пластиковой канистры.
  4. #364
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Канистры на солнце и морозе быстро разрушаются. У меня такой накрыт антенный коммутатор под мачтой, дно отрезал и сверху надел. Так она вся в труху раскрошилась за пару лет.
  5. #365
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Ну да. На 3 года хватает.
  6. #366
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    мечта барахольщика!))
  7. #367
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Да ведро оцинкованное в сельмаге купить и молотком обработать до получения нужной формы. Не очень, правда интеллигентно выглядит, но лет двадцать провисит. Или из кровельной оцинковки согнуть что-то подходящее.
    Но я бы движок замотал сырой резиной на герметик во все щели. Пять минут делов.
  8. #368
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    А побрызгать краской из баллончика для бамперов пробовали? У меня работает отлично уже 5 лет.
  9. #369
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Промазываю втираю по всем зазорам пластилин.
  10. #370
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Крутит как мясорубка, сил удержать не хватает
    Тоже крутит тарелку 5 метров диам.,вес около 100 кг с противовесами и парус соотв.,правда с облучателем тормозил при ветре,пришлось малость переделать(для КВ не пойдет ,около20 мин.оборот).Движок залило после первого дождя-нижние подшипники "плавали",склепал из люминя кожух-полгода полет норм.Из мотора выходит 4-ре провода,красный,желтый,зеленый и черный(масса),эту щетку надо отсоединить от корпуса для реверса.Тут малость есть https://www.youtube.com/watch?v=9e0frFKA8wY&t=7s ,а так если антенна не большая будет крутить влегкую,мощщна весчь.
    Все таки три провода-"массовую" щетку отцепить от корпуса.
  11. #371
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    кстати, была идея из этих фланцев наделать подшипников скольжения для вращающихся мачт. ну или для маста тоже можно придумать. они идут на вес, проточить и фторопласт приклепать.
  12. #372
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Нужна труба с фланцами между верхним и нижним редукторами Р-404/Р-414.
    Может у кого завалялась невостребованная?
    И еще желательна крышка верхнего редуктора плоская круглая, к ней сверху
    по центру на четырех лапках приварен "стакан" без дна для установки СОМ.
    P.S. Админы, исправьте заголовок на Р-404. Это не локатор, а РРС.
  13. #373
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    В моей модификации- он на четырех болтах с головкой на 7, три из которых легко откручиваются, а четвертый- в колодце, и нужна спец оснастка, ни какие ключи не пролезают.
    Дима, как ты решил эту проблему? Мне тоже предстоит
  14. #374
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Тёзка, привет! Как-то измудрился, а потом поменял на винт со шлицем. С ним проблем нет. Причём, в другом моторчике изначально винты были.
  15. #375
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Как-то измудрился,
    колись как))))
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
