08.08.2019, 22:14 #91Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,852
- 4438
- 3137
Что бы пускалось легче, не надо делать слишком широкой железку на валу двигателя. Чтобы был зазор между железкой и пальцами на фланце вала.
08.08.2019, 22:18 #92
08.08.2019, 22:28 #93Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Червячным колесом.
То что было в смазке, не говорит о том что всё правильно
отрегулировано.
https://редуктор-червячный.рф/polezn...nogo-reduktoraПавел UA3GFX
12.08.2019, 20:52 #94Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Скоро будет на редукторе стоять 6 эл на 14Мгц.
Сергей, 73! RZ9UN
13.08.2019, 06:17 #95
13.08.2019, 07:33 #96QRP
- 16.02.2008
- Ува, Удмуртия
- 13
- 4
Может не в тему-нет ли у кого червяка и стакана крепления сельсина на этот редуктор?Купил бы.Стакан отсутствует,а червяк разбит.Можно в личку или на RW4WPсобачкаmail.ru
Виктор (RW4WP)
13.08.2019, 08:50 #97
13.08.2019, 20:52 #98Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
<<Не слабоват для такой антенны? Метров 20 поди бум получится..>> По опыту эксплуатации редуктора, выдержит. Бум будет 17 метров. Это нижняя антенна в стеке, будет еще вертикальная растяжка бума на УНЖА, разгрузит нагрузку.
Сергей, 73! RZ9UN
19.08.2019, 17:15 #99Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,060
- 9700
- 11456
Готов блок питания, прошли первые испытания, все бы ничего, на редукторе стоит сельсин БД404, а в качестве сельсин- приемника какой-то неопознанный от самолёта. Не дружат они между собой. Приемник крутится рывками и только на 180 градусов, а потом идёт в обратную сторону. Пытался менять полярность, все варианты перебрал, то в одну сторону 180 градусов, то другую половину, и тоже 180 градусов. Вопрос- ни у кого лишнего БД 404 не завалялось? Можно в личку.
Последний раз редактировалось RT5T; 19.08.2019 в 17:51.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
19.08.2019, 17:38 #100Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
После критики Бориса RW9USA, переделал конструкцию. Итоговый вариант, Р-404 с крепление с боку УНЖА1.
UA9PM, по "секрету", рассказал о правильном питании двигателя стеклоочистителя МАЗ/КАМАЗ. У двигателя выходит два провода. Если на них подать напряжение, крутиться будет но ток большой. Правильно нужно подавать на один из проводов, по отношении к "масса". Ток будет около 1-1,5 А.Сергей, 73! RZ9UN
19.08.2019, 18:12 #101Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Самолетные сельсины обычно на 400 Гц. работают. Для БД 404 нужен приемник БС 404.
Впрочем, БД 404 тоже будет работать. Обратите внимание на #77. Сергей мне в скайпе
показывал, как это работает. Лучше, чем классика датчик - приемник.
P.S. У меня пока классика, но информацию от Сергея давно уже взял на заметку.
Для питания сельсинов использую подходящие разделительные трансформаторы
на всякий случай. Хуже не будет...
Последний раз редактировалось R9LI; 19.08.2019 в 18:18.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
19.08.2019, 19:41 #102Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,060
- 9700
- 11456
Посмотрел, у меня сельсин- датчик БД404НА, поискал- в интернете продают ещё советские , но новые цены от 2500 до 2900, но разные индексы. Поискал приемники БС404, тоже с разными буквами, но цена от 1300 до 2600 в зависимости от индекса. В чем там разница? Просветите, пожалуйста! Поспрашиваю у наших- так ни у кого повороток не было никогда , бедные у нас радиолюбители.((,
19.08.2019, 19:49 #103Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Сельсины БС-404А подразделяются на классы точности:
- сельсин БС-404А 1 класс точности (1 кл. т.) имеет характеристики:
- Погрешность следования - ±45угл.мин;
- сельсин БС-404А 2 класс точности (2 кл. т.) имеет характеристики:
- Погрешность следования - ±90угл.мин;
- сельсин БС-404А 3 класс точности (3 кл. т.) имеет характеристики:
- Погрешность следования - ±150угл.мин;Сергей, 73! RZ9UN
19.08.2019, 20:18 #104Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Дмитрий, при том, что новые они стоят очень дорого, но при СССР их сделали столько, что желающих их продать "тьма-тьмущая". Если никто из местных не подарит, то зайдите на то же avito и купите рублей за 100-200-300.Тут только одна проблема - стоимость пересылки может оказаться дороже.
73, Борис.
19.08.2019, 20:19 #105
344Спасибо
