02.09.2020, 19:50 #301Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
Дмитрий, я Вашу видел.Она через опорный подшипник вращается, а у Сергея траверса прямо на поворотке закреплена.
Кстати Вы писали про несоосность.Есть способ поставить поворотку на резиновые вкладыши или передавать вращение с поворотки на маст через эластичную муфту кардана от жигулейСергей. 73!
02.09.2020, 20:14 #302Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
6L20 ставить всё же не стоит. У Сергея это всё-таки не "классический" вариант, а нижний ярус стека. Из опыта... 6 яги на 28 - абсолютно "неубиваемый" вариант, 8х13 на 144 с двумя поляризациями (это 8 антенн с бумами по 7 метров) - тоже. Вот при установке 16х26 на 430 (16 8-метровых антенн и фрейм 6 м. на 6 м.) сам редуктор выдержал, но в последствии выдавило крышку червяка. И вообще при установке больших антенн на такой редуктор я бы советовал сразу заменить эту крышку. "Родная" слабовата.
73, Борис.
02.09.2020, 20:55 #303Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
[QUOTE=R3DE;1651991]только один моторчик.
Покупал точно такой товарищу. На Митинском рынке на 3-м этаже год назад.
У продавца было штук пять, новые. Но нужно спрашивать на витрине не лежали.Валерий 73!
06.12.2020, 12:13 #304Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
Наконец, дошли сегодня руки, разобрал мотор УР10. Оказалось- развалился подшипник на промежуточной шестене между мотором и планетаркой. Это, вроде, поправимо...
Месяц пытался снять сам моторчик- безуспешно. В моей модификации- он на четырех болтах с головкой на 7, три из которых легко откручиваются, а четвертый- в колодце, и нужна спец оснастка, ни какие ключи не пролезают. В другой модификации- обычные винты со шлицем. А у меня болты ещё и проволокой застопорены. Теперь дело сдвинется... С нашими "Кулибиными" хотим использовать абсолютный энкодер для контроля положения антенны.
Самый простой, но и самый дорогой вариант. Если получится- расскажу...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
06.12.2020, 12:52 #305High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Дима у меня сделано как в поворотках RY
На шестерне эл. двигателя от стеклоочистителя расположены 9 неодиновых магнитов ( передаточное число Р-404 1/4)
Пульт управления EW3MM все работает отлично обрати внимание на этот вариант не пожалеешь.
так верно ( передаточное число Р-404 1/40)RW3QM
06.12.2020, 13:09 #306Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
Из этого моторчика была сделана поворотка, но мне она досталась в не работающем виде, и работала ли до этого- не известно. Сколько лет провалялась- не известно. Наконец, нашел причину, попытаюсь восстановить.. от моторчика через шестерню с соотношением 1:1 крутится мощный вал на двух подшипниках.
06.12.2020, 13:13 #307High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Ясно сразу не понял.
RW3QM
26.01.2021, 20:12 #308Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
Это, конечно, не П-404, но "смежная" тема.
Сдвинулось дело с "мертвой точки", закончилась Декабрьская суета и Новогодний "угар". Весна не за горами, а, значит, и новый антенный сезон.
Готовлюсь...
Голь на выдумки хитра. В условиях крайне скудного бюджета в ход пошли все неликвиды.
Лучше и современнее поставить "абсолютный энкодер" для отображения угла поворота. Но он стоит 2600 на Али, плюс- ждать не знамо сколько. А комплект сельсинов два года лежит на лоджии. Спасибо друзьям-"интернетчики", угостили кабелем управления 9 жильным. Сделать разъем, разводку, покрасить, приспособить пыльник от ШРУСА ( кожух закрывающий шестерни в кадр не попал), сделать типа "рукава" из кожи с молнией что бы закрыть сельсин от влаги. Ну, и ещё что посоветуете... Может, упустил я чего.
Да, крутить планирую 3*21+4*28. Если все что задумано получиться. На мачте от Р140. Антенна 19 кг, поворотка- 10-11. В 30 кг укладываюсь.
З.Ы. примерно оборот в минуту получился.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
11.02.2021, 13:39 #309Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
11.02.2021, 14:38 #310Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
11.02.2021, 15:21 #311Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
SAY 2-7.
Это пока в планах. В наличии есть 2квадрата на 28, и, возможно, 4 элемента Яга на 28, если ее смогут найти.
СиБишники купили на кой-то ляд, поставили ее в полутора метрах над железной крышей, горизонтально.
Мне звонили- помоги, не работает. ))
Хотел потом ее забрать у них, не дорого-жаба задушила, а теперь и не знают где она, может и выкинули.....))
Да, по весу- 8 кг получилось. Против 30 от П404 просто "пушинка".))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
18.05.2021, 14:32 #312Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
Квадраты на 15 готовы, крутятся....
Хотя и попали в ураган через час после установки. Поломало. Уже восстановил.
А вот и поворотка- на основе подарка от R8WF!
Долго руки не доходили.
На сей раз использован моторчик от КАМАЗа, на 24 вольта, а то , Газелевский зимой с трудом крутил замёрзшие шестерни. Летом- без проблем.
Вместо сельсинов- будет Абсолютный энкодер. Маленькая интересная штучка в которой 4000 точек на один оборот вала. Причем, ему не нужно каждый раз выставлять "ноль". Из любого положения на сколько градусов повернул- столько и покажет. Нужно только один раз поставить корректировку. Буду думать, как их механически "поженить"..... Жизнь продолжается!73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
18.05.2021, 15:24 #313Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
Дмитрий , здравствуйте!
А какой моторчик от КАМАЗА используете , где он в КАМАЗЕ стоит?
Спасибо!Василий ua0qcoВасилий (UA0QCO)
18.05.2021, 15:45 #314Standart Power
- 24.02.2013
- 118
- 76
- 42
Здравствуйте Дмитрий, у меня такой энкодер стоит на оси "маста" (на 360 имп.) , слишком точный - при люфте от ветра импульсы продолжают идти, из-за этого происходит сбой счета.Кроме того у него импульсы отрицательные - приходиться инвертировать (сделал на оптопаре).
Механически соединил с помощью муфты с выбором несоосности, которая используется при соединении КПЕ с ручкой поворота без изолятора.
Посмотрел как у ВАС приварены уголки к корпусу поворотки , по моему только "прихвачены", я соединил болтами, потому что в этом месте толщина металла мала для сваривания- прогорит...
Над уголками в углублении корпуса по всей окружности есть отверстия, я их залил герметиком кровельным.
Сейчас я антенну опустил, буду переделывать датчик угла поворота , пока склоняюсь к индуктивному типу https://aliexpress.ru/item/100500163...274233edZBtFoL
отвечу за Дмитрия: двигатель поворота щеток очистителя ветрового стекла( у меня от МАЗА евро) - выходной вал 40 оборотов в минуту для поворотки от Р-404 как раз подходитПоследний раз редактировалось RW4WD; 18.05.2021 в 15:49.
Сергей. 73!
18.05.2021, 16:01 #315Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
На счёт уголков. У меня такой же точно редуктор стоит уже третий год. Он в корзине, а антенна на месте длиной 1,8 метра через опорный подшипник. На старом- просто 4 болта криво были приварены. Но, таким он уже достался. Этим летом хочу поменять только нижнюю часть, а верхниюю вместе с местом оставить от старого. А тот который сниму- тоже переделать под Камазовский- мотор. Он продается в автомагазинах для грузовиков. Зимой стоил 2800. На счёт энкодера- можно задать алгоритм с любой точностью. 1/10 градуса просто не нужна. Можно хоть 1, хоть 5 градусов сделать. Товарищ у меня- как раз по этому спец. Он и собрал на коленке контроллер и на экран компа выводил значения крутя вал пальцами.
На счёт соединения уже придумал. Вал, мм50 длиной. Можно и гибкий. Но так как энкодер стоит неподвижно внутри редуктора- там никакого люфта быть не должно. Точно разметить пластину крепления и все. Усилия на валу никакого нет. Буду экспериментировать!))Последний раз редактировалось RT5T; 18.05.2021 в 16:05.
344Спасибо
