Страница 3 из 45 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #31
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    У меня крутит камазовский стеклоочиститель.
    Тоже на одном редукторе поставил КАМАЗ, он хорош еще и тем, что двухскоростной.
    На втором пока стоит подобие штатного более шустрый, но буду менять на КАМАЗ.
  2. #32
  3. #33
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,066
    9700
    11462
    Спасибо, это я уже видел, роликов-то полно. Вопрос по смазке остаётся. Или какую- нибудь автомобильную, типа для шрусов.Нажмите на изображение для увеличения.
    Разобрал. Внутри как песок. Крышку и подшипники в бензине промою, а червякас шестерней? Прямо внутрь налить?
    Все, полностью раскидал. Сплошной пластилин внутри.((
    Последний раз редактировалось RT5T; 26.07.2019 в 08:37.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #34
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    792
    253
    12
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    Какую смазку использовать, что бы зимой не встала.
    ЦИАТИМ 221 (ГОСТ 9433-80)
    Циатим 221
    Стандарт ГОСТ 9433-80
    Диапазон температур,ºС от -60ºС до +150ºС
    Тип термостойкая смазка
    Производство Сделано в России Россия
    Гарантия 60 месяцев*
    Сертификация ЕАС
    Вот ссылка: https://vniism.ru/tsiatim-221/?gclid...BoC-8MQAvD_BwE
  5. #35
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,066
    9700
    11462
    Нашел старую тему, а потом позвонил Алексей UA4H и попросил задокументировать сборку- разборку.
    Редуктор разобрал, сфотографировал, мне потом по этим фотографиям его ещё собирать!)))
    Итак:Нажмите на изображение для увеличения.
    Сначала разобрал червяка. Сзади есть круглая крышка, под ней подшипник. На хвостовике вала "червяка" гайка, так понимаю для регулировки продольного люфта в подшипниках.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237340открутил сельсин. Он приводится в действие через шестерню, наружные зубзы ответной наказаны внутри огромной латунной втулки. Вот она.Нажмите на изображение для увеличения.
    Потом открутил 6 болтов с головкой на 14, стал думать как вытащить центральную часть. Она оказалась из двух половин .Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237343 выкрутив эти же болты в отверстия наружного фланца используя их как пресс удалось разъединить две части.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237344 дальше сердечник почти вышел вверх, но ему мешала большая латунная втулка. Под слоем грязи на ней обнаружились крестовый винты с потай головкой. Совместив отверстия сердечника с винтами удалось их открутить. И все получилось. Внимание! Все детали плотно пригнаны, очень аккуратно , любой перекос может заклинить.Нажмите на изображение для увеличения.
    Внутри все было забито как будто пластилином с песком. По началу с трудом смог стронуть с места , потому и стал разбирать.
    Посмотрим что будет на выходе!)))
  6. #36
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
  7. #37
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,066
    9700
    11462
    Вторая часть "Марлезонского балета"))
    Все просто в бензине, почти ведро извел. Пол ведра песка. Откуда?)))Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый этап- установка латунной "обоймы". Впритирку, аккуратно через брусок по кругу , встала на место. Смазал сердечник, смазка наша, местная, для механизмов и узлов.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237474сердечник тоже с большим трудом сел на место.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ещё когда разбирал удивился, зачем между двумя частями сердечника проложены целая пачка круглых прокладок из латунной фольги, понял это на собственном опыте.(( Они регулируют зазоры, по типу зазоров в клапанах. Я выкинул две штуки которые были помяты- и редуктор заклинил насмерть после сборки, пришлось восстанавливать и обратно возвращать на место, и то, чуть сильнее подтянул нижние болты- клинит. Два пути выхода- проложить ещё подобную прокладку или болты не затягивать до упора, но на герметик. Методом научного "Тыка" отрегулировано.
    Потом собрал червяка, гайка на валу не помогает убрать люфт, он обусловлен поперечным люфтом сердечника подшипников.((
    После сборки редуктор плавно без "клинов" вращается двумя пальцами за червяка, по началу я монтажной с трудом смог провернуть. Люфт по лимбу не больше 2 -3 градусов.
    Теперь можно и моторчик приколхозить.))Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,981
    1867
    3128
    С этого момента буду ещё внимательней просматривать тему
  9. #39
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    Форма переходника для установки двигателя от стеклоочистителя. Сталь 2 мм. Из стеклотекстолита тоже нормально получается, но поставил металлический.
    Для разметки отверстий сделать из плотного картона трафарет и размечать по месту. У меня точно получилось со второго раза.
Название:	Переходник для &#1.GIF
  10. #40
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    У меня есть два таких редуктора! Кто доведет до ума один ( для меня) , второй - задарю!
  11. #41
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,066
    9700
    11462
    Тоже не крутит?
  12. #42
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Дмитрий, для лучшего восприятия желательно при размещении делать пробелы между текстом и фотографиями.
  13. #43
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,066
    9700
    11462
    Учту, просто с телефона не совсем комфортно.
  14. #44
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Тоже не крутит?
    У меня, в сборе , крайняя секция от мачты РЛС , где они установлены ( 2 шт) . Просто , лежит себе....Подключать и что-либо делать не пытался вообще. Чувствую, что руки у самого никогда до нее не дойдут.
  15. #45
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    У меня один вопрос: парни, кто считает скольжение по бронзе (латуни) достаточным подшипником для наших задач???
    Использование ЛЮБОЙ смазки не избавит от задиров и, как следствие,от заклинивания. Случается, это как правило, зимой...
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
