Страница 22 из 45 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #316
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    там никакого люфта быть не должно.
    люфт между "червяком" и шестерней выходного вала поворотки- он там есть всегда в зависимости от износа
    на экран компа выводил значения крутя вал пальцами.
    у меня пальцами или с помощью проги RST ROTATOR
  2. #317
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    спасибо! то что надо
  3. #318
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Долго ломал голову как соединить энкодер и и шестерёнки редуктора. В итоге- получился такой вот "карданчик".))
    Да, кстати, этот энкодер не импульсы считает, а сразу показывает абсолютное положение в градусах, ну, или в сотых долях градуса. Ему не нужна никакая оптопара для установки ноля. Он в нем изначально защит.
    Но и стоит он в 5 раз дороже такого же, но простого энкодера-.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #319
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Редуктор от привода дверей кабины лифта, решил попробовать приспособить для поворотки. Может уже кто то использовал такой вариант? При 12 в питания оборот за 1,5 мин. двигатель от дворников авт. Для интереса проверил усилие на выходном валу. Вал был зажат в тисках, так его провернуло в губках. Червячная передача- стальной червяк и массивное бронзовое колесо. В лифтах обычно такие редуктора работают по 20 лет, и появляется люфт в сопряжении червячной пары, но там интенсивность работы не сравнимая с нашими целями. Думаю установить в корпус гергоны от рпг-2 влезает по кругу 11 шт (33 градуса). и счет осуществлять с обычной шкалы вольтметра. С начала думал купить заводской, но посмотрел на цены и жаба задушила. Беспокоит только одно, выдержит ли червячная пара ветровые нагрузки, планирую антенну на 40 м.
  5. #320
    11.07.2019
    129
    47
    16
    В зацеплении червяка с венцом 4 зуба, 5 зуб заход не полностью. Выходной вал 205 подшипники. На 2 фото установил 11 герконов и магнит на венце. Если применить компаратор, то можно сделать цифровое отображение угла поворота. Если без мороки, то достаточно показаний на шкале вольтметра.
  6. #321
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Сделали прототип контроллера на энкодере. Просто и элегантно. Если кто-то поможет видео сюда вставить- будет интересно. Сам я туплю.
  7. #322
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    692
    294
    844
    Дмитрий, "вставить видео" в "быстром ответе" не помогает?
  8. #323
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Не понимаю я как его вставить. "Введите ссылку". А как ее с телефона вставить? С фото- все понятно, выбрать с "компьютера" и в галерею захожу. А тут- с Ютуба загрузить пишет.https://drive.google.com/file/d/150F...w?usp=drivesdk
    Последний раз редактировалось RT5T; 01.06.2021 в 06:19.
  9. #324
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Вращающий момент на выходном валу у этого редуктора 100 н/м т.е. 10 кг/м исходя из паспортных данных, похожие значения у G-1000DXA -Вращающий момент, кг*м 6-11
  10. #325
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Это Вы про какой редуктор? Про П404?
    Я думаю, что это зависит от того, какой мотор его приводит в движение. А сама конструкция корпуса и шестерен- выдержит и намного больше. В оригинале- он приводится в действие моторчиком УР10 с планетарной передачей. Но и сам моторчик, высокооборотный, размером с пару коробков спичек, и планетарка, которая замедляет с 7000 оборотов до 1 в минуту собрана из маленьких шестерёнок. А Камазовский- мотор, который применяется теперь- имеет мощность 150 ватт и больше , раза в 4. Руками я поворотку удержать не могу.
    А моторчик УР10 через разгрузочный вал с шестерней 1:1 крутит теперь кварэдраты на 21. Нормально, так крутит. Да и Yaesu 1000 не самый плохой вариант... Время покажет.
  11. #326
    04.02.2015
    285
    708
    933
ID:	309928 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309929 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309930 6 ел на 21 Мгц
  12. #327
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Джентльмены!
    А есть где-нибудь мануал по переделке этого редуктора так, чтобы он полноценно мог использоваться?
    Может, есть умельцы, которые бы взяли такой заказ? (есть несколько штук)
    И еще, судя по фото, на RT8U антенна НЕ на 360 градусов будет поворачиваться?
    Это из-за того, что редуктор 404 нельзя переделать под 360 градусов? или как?
    Спасибо
  13. #328
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Джентльмены!
    Спасибо
    На 360 вращаться будет, даже больше, только кабели намотаются и оторвутся. Я на свой приспособил типа такого https://atakl.com/shop/259/3991/
    Они их продают вместе с моторами. Этот моторредуктор и от П-404 свернёт что угодно... Проверено.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  14. #329
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно и токосьемники сделать для кругового вращения. Думал об этом, не особо сложно.
  15. #330
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Евгений, на RT8U этот редуктор используется для поворота нижней антенны стека на определённый угол. В конкретном случае это поворот с направления на Европу до направления на NA. А сам редуктор позволяет вращать антенны на 360 градусов без всяких переделок. Все переделки этого редуктора, как правило, имеют целью увеличение скорости его вращения, так как в родном варианте он вращается медленно.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
