Страница 12 из 45 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #166
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,714
    5086
    5905
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Любопытно, какие на них антенны по числу элементов,
    длине и весу более или менее оптимально ставить?
ID:	238948 У меня вот такую крутит. Длина бума 8,53, вес 39 кг+ вес маста (труба стальная). Элементы, которые без трапов, полноразмерные на 10-15-20 метров. 6-ти элементный монобэндер весом 50 кг. и длиной бума 17 метров ставить не стал бы на такую поворотку, КРУТИТЬ ОНА КОНЕЧНО БУДЕТ, вот только как долго. Эта поворотка покрепше 404-й, на мой взгляд.
  2. #167
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
Размер: 72.6 Кб Есть мнение опытного HAMa, что эта заглушка слабое место в редукторе. Она силуминовая, ее может выдавить.
  3. #168
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    А чем ее может выдавить? Под ней подшипник и гайка на хвостовике червяка. И смазка.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #169
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Фото подобной траверсы крупным планом было где-то кажется в темах "опознать изделие",
    Да я же и спрашивал Но чем найти, проще заново сфоткать....
    пара НРЗ в закромах. Любопытно, какие на них антенны по числу элементов,
    длине бума и весу более или менее оптимально ставить?
    У нас на коллективке дольше всего такой крутил LogYagi на 21. 8 элементов с 4-мя активными по Эдельману. К концу эксплуатации люфт был весьма заметный. Но и антенна достаточно тяжелая. Бум (не помню сколько, 9-10м) из колен "надставухи" диаметром 55мм, которые были стянуты стальным прутом диаметром ~16мм с резьбою на концах. Элементы начинались с 30мм (планки для прыжков в высоту) на концах примерно 16мм.
    Другой блин крутил при мне (с 1984г) 4 эл. на 20-ку бум точно не скажу, метров 8 наверное. Потом на этом буме сделали 6 эл. LogYagi, по размерам, которые в двух крайних изданиях справочника Ротхаммеля. Тоже тяжелая была антенна. Бум 60х1.5. Элементы тоже кажется от 30мм в центре. Но в конструкции было много стальных уголков. Как только эту антенну поставили редуктор стал умирать на глазах. В конце концов, когда она превратилась во флюгер, поставили ее в направлении между EU и NA и зафиксировали проволочкой А вскоре и коллективку выселили с крыши После этого таким блином крутили на загородной позиции 5 эл. на 21. Но там была уже правильная с точки зрения примененных материалов антенна. Бум 9м из Д16Т труб 45х1.5. Растягивался на Т-стойку. Элементы начинались с трубы 20х1 и заканчивались кажется 8х1, может 10х1. Антенна до сих пор лежит в сарае, хоть сейчас собирай и используй. Но по ней статистика недолгая, простояла без каких либо проблем всего пару-тройку лет и была демонтирована.
    У Бориса UA6LQ на блину стояла самодельная KT34XA. Так у него примерно раз в два-три года блины сворачивались. Он менял редуктор, а поломанный ремонтировал, менял какуюто сорванную то ли шпонку, то ли еще что. В конце концов поставил П-12. А эти два блина с запасными деталями, которые срывало пообещал мне, все ни как не соберусь забрать. Но видимо скоро заберу, потому что и на замену КТ34ХА он уже приобрел что то у FZ-а и П-12 клина поймал, вместо него G-1000 кажется купил. Как призовет коллектив на монтаж (мы вместе работаем) так и заберу.
    В общем и целом мое сугубо личное мнение - этот редуктор для бума не более 10м и для достаточно легких антенн. Но термин "достаточно легкая антенна" это термин субъективный, для кого то 5 эл. на 21 это предел мечтаний, а кто то меньше и знать не хочет Например я, разрываюсь между 5 эл. и 2х3. 5эл. вроде проще, но второго блина пока нет, а 2х3 потянет и менее мощный редуктор и диаграмма более привлекательная.
  5. #170
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Так я ж по этому и спросил, не слабоват ли редуктор от 404...
  6. #171
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    Видимо хвостовиком червяка.
  7. #172
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    У меня на П-8 подобную заглушку выдавило. Точнее не у меня, у того кто ею раньше пользовался. Выдавило не совсем, но трещина образовалась. Сделал новую заглушку из Д16...
  8. #173
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    248
    Переточил на стальную, т.к. при ревизии заметил трещину, в эту крышку упирается подшипник червяка.
  9. #174
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Меняй сразу, Сергей. В твоём случае выдавит наверняка. Где-то валяется то, что от такой осталось. Найду фото -выложу.
  10. #175
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Да! Это так. Я точил стальную по образу и подобию родной. Сталь 12 мм.
  11. #176
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Век живи- век учись!))
    Что-то подумалось, работал работал на "палки-веревки", а тут затеял "апгрейд". Чем дальше влез, ка говориться, ))) Спасибо не равнодушным коллегам, с миру по нитке по тихоньку продвигается дело.
    Последний раз редактировалось RT5T; 22.08.2019 в 21:12.
  12. #177
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Предполагаю что выдавливает ее воздействием на антенну ветра. Как правило антенна "взвешивается" на валу в центре тяжести. Но не всегда центр тяжести совпадает с центром парусности. Через червячное колесо усилие передается на червяк. Но червячная пара это своего рода диод, т.е. туда дуй-оттуда ..., а именно вращение колеса не приводит к вращению червяка и он получает поступательное движение. Червяк с предыдущей ступенью редуктора как правило имеет шпоночное соединение и все усилие от его поступательного движения направлено на эту заглушку (в 50% случаев, в других 50% в зависимости от направления ветра, червяк двигается в направлении предыдущей ступени). Ну и плюс накладывается отсутствие в большинстве случаев схемы для плавной остановки вращения, кнопку на пульте отпустили , мотор встал, а тяжелая антенна вращается по инерции и тянет за собой червяк.
  13. #178
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    542
    344
    326
    А, зачем туда-сюда? Вы используете мачту УНЖа высотой 50 метров (22 х 2,3м.)? Как посмотреть, куда приехать?
    Не проблема. Трасса М21 294 км - 300м в сторону юга.Название: DSC00473 (Копировать).JPG
    Редуктор тот же от П404.
    Вам всем везёт. А фото сельсина жаль нет. Фаза на нём была - а ноль внизу. Выгорела обмотка через полгода эксплуатации.
    Кто едет на моря через Волгоград - видят за три км.
  14. #179
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Дмитрий, любая незнакомая работа немного пугает, но "не боги горшки обжигают". Даже не сомневайтесь - всё у Вас получится!
  15. #180
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    О замене сельсина в редукторе Р-404 на высоте. Коллега сделал так:
    Редуктор на верхней секции мачты установлен и закреплен "вверх ногами".
    Между редуктором и площадкой, на которой лежит бум, самодельная труба
    с фланцами. Напротив сельсина в трубе окно с крышкой. Достаточно легкий
    доступ сельсин заменить, сигнальный кабель прозвонить при необходимости.
    Конечно в этом случае требуются материалы, токарные и сварочные работы.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
