Страница 44 из 45 ПерваяПервая ... 34373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 671
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #646
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    531
    191
    1311
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    А этого типа редукторов много попрятано у нашего брата,
    Так и есть.2шт таких ждут своего часа.Ни разу не разбирал.Очень интересно.Дмитрий спасибо.
  2. #647
    07.01.2012
    754
    414
    382
    Дмитрий, добрый день. Ты крышки подшипников червячного вала оставляешь оригинальные или меняешь на стальные? Наверное есть смысл перестраховаться?
  3. #648
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    думаю о том что бы выточить из нержавейки потолще.
    Есть смысл каа отдельную опцию предложить.
    Наряду с адаптерами и ремкомплектами.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #649
    07.01.2012
    754
    414
    382
    Где-то читал, м.б. в этой теме, что может выдавить. Значит: точим обязательно стальные и более высокие.
    Спасибо, успехов!
  5. #650
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    да, писали и здесь ранее, выдавливает, крышка тоненькая, мм 4, по фланцу, выдавливало когда RQ54на ней ставили, под 200 кг и парус дай Бог.
    тупо выпреё ссовывает обойму подшипника хвостовика, а она именно этой крышкой удерживается.
    Я для этого и придумал тормоз электромагнитный.
  6. #651
    07.01.2012
    754
    414
    382
    Почитать -здесь? или в телеге?
  7. #652
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    в телеге, там и видео работы
  8. #653
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,148
    2608
    5413
    Дмитрий Здравствуй!
    Нужен совет. Сват приобрёл поворотку "Филин", а так как он начинающий (пенсионер) спросил у меня (как у умного, а я не возражаю) как правильно (грамотно) сочленить выход с поворотника 50 мм (внутренний) со стойкой антенны (труба на 60 мм). Колхозить не хочется, надо бы поуму.
    такая вот штука.
    Я то далеко не спец по этим делам, и разочаровывать свата нельзя. Сват же
    Что бы не флудить, ответь пожалуйста в личку, я спросил бы и там, но картинка там не ставиться.
  9. #654
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    Буквально недавно мне посчастливилось держать с руках данное изделие. Купил один наш местный коллега. Делал узел крепления к стене, пластиковую мачту с УКВ антенной будет крутмть на балконе. Ну что могу сказать, нудно знать вводные, какой длины маст, какой подшипник будет, что вообще крутить.
    По задумке авторов- вставляется внутрь и зажимается болтами. Но, удивляет диаметр, 60 мм. этт для серьезных антенн, а этот редуктор на такие нк расчитан. Труба стмльная идет 57 мм, есть, конечно, разные размеры, попадалась 60 мм Д16. но там и проект солидный был. Пусть обращается напрямую, телеыоны есть в открытом доступе. лучше в телеге, там фото и видео без проблем. Кстатм, вчера заказ на узел крепления доя такого редуктора к мачте Р-140 прилетел. В Понедельник буду заниматься.
  10. #655
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,148
    2608
    5413
    Спасибо!
    Многое понятно.
    Стойка антенны в подшипниках закреплена. Стоять на поворотнике она не будет. Она там в подшипниках, висит ли стоит. За нижний конец стойки, антенну можно вращать. Задумка, просто подставить снизу, под стойку, поворотник. Вот думаем, как правильно сочленить.
    Ну, это что бы вам было понятно, про что речь.
    Залезли не в тему, может не заругают. Будут вопросы в телега напишем.
    Спасибо! С Наступающим!!
  11. #656
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    Собрал, поставил. все крутит, без задева.
    Есть несколько идей, как можно сделать два этажа.
  12. #657
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    439
    209
    263
    Дима, и у меня к тебе будет вопрос. От моего товарища достался редуктор изготовленный на базе грузовой лебедки. Все замечательно вращается. Но по твоим рекомендациям решил смазать редуктор. Открутил все винты, но не получается его разобрать. На боковой части лебедки есть технологическое отверстие куда закладывается смазка. Может через него можно залить в лебедку керосин? Слить. Потом напихать смазку. Там сейчас смазка типа литола.
  13. #658
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    Владимир, не могу подсказать, не знаю из чего сделано и как. Делал одну конструкцию на базе червячнооо редуктора от советского станка, но он расчитан был на большие обороты и масло в нем было жидкое, как в мороре автомобиля.
    Буквально, неделю назад бчл в магазине масел, там целвя витрина всяких смазочных материалов. я сравнивал по температуре. минимальной. Остановился на Литоле, он до -50. Солидол до -20. остальные тоже от -20 до -30. с перекосом в высокую температуру. До этого у меня была туба "синей смазки" для редукторов. как жкле, полупрозрачная, на упаковке диапазон температур был от -60 до +180. для тяжелых условий. Нигде такую же не нашел.
    А еслм у вас все хорошо работает, можкт и не трогать?)))
  14. #659
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    721
    611
    1396
    Смазки на минерально-синтетической основе с улучшенными низкотемпературными свойствами:
    Chevron Ulti-Plex synthetic EP 1,5 grease от — 50 до + 200 С, Li-complex
    Total Altis SH от — 40 до +180 C, поликарбомидный загуститель
    Red Line CV2 (под вопросом) от — 70 до +230 С (с органомолибденом), Ca-Sulphonate complex
    Shell Gadus S5 V 100 от — 50 до + 150 С, Li-complex
    Mobilith SHC 100 от — 40 до + 150 С, Li-complex
    Mobilith SHC 220 от — 54 до + 150 С, Li-complex
  15. #660
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    ну, как правилр, эти смазки с особыми присадками для постоянных нагрузок, высокой температуры. а в случае с поворотками- пару тройку оборотов, да не каждый день, нагрева нет, Для защиты от ржавчины больше. Молибден и прочие редкоземы в этом случае не нужны. Главное- чтт бя не задубела на морозе в камень.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
