18.11.2021, 20:22 #331
18.11.2021, 20:55 #332Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
На моторе написан 24 в, 7,5 А. Реально- пока не замерял, не получилось в этом году поменять поворотку. Так и крутит уже 2 года моторчик от Газели, 12 вольтовый. Летом- нормально, зимой иногда подклинивает, тяжело ему...
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
19.11.2021, 05:22 #333Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
19.11.2021, 06:07 #334
19.11.2021, 06:24 #335Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Естественно, делал так, что бы 13 вольт было уже на разъёме поворотки, кабель около 40 метров, 9 жил. На мотор- жилы запараллелены. Дополнительно бросил провод сечением 2,5 мм в качестве резервной линии питания. К ней подключаю автомобильный аккумулятор, когда начинает подклинивает, от аккумулятора крутит как вертолет... Прошлая зима очень суровая была, морозы стояли -30, -35. Да и эту зиму обещают такую же.
От акквмулятора- провод короткий- до основания мачты. Пришлось зимой обрезать, когда во время контеста антенну заклинило, а конец провода похоронен под снегом. А снега до подмышек, пролезть с аккумулятором до мачты- целая история...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
20.11.2021, 09:46 #336High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 567
- 262
- 357
Вместо сельсинов- будет Абсолютный энкодер. Маленькая интересная штучка в которой 4000 точек на один оборот вала. Причем, ему не нужно каждый раз выставлять "ноль". Из любого положения на сколько градусов повернул- столько и покажет. Нужно только один раз поставить корректировку. Буду думать, как их механически "поженить"..... Жизнь продолжается!
Я сильсин не снимал а прямо на него установил энкодер.МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
20.11.2021, 10:00 #337High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
to: RN6MA
Виктор а как и что после энкодера.
Как контролируете угол поворота чем управляется.
Если не тут то можно в личку но думаю будет интересно,
многим. Спасибо.RW3QM
20.11.2021, 10:09 #338High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 567
- 262
- 357
В этой теме Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц - Страница 1 всё описано. Контроллер VK5DJ.
Полистайте.МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
20.11.2021, 13:23 #339Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
20.11.2021, 14:14 #340Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
В чем необходимость такой замены?
20.11.2021, 17:39 #341Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
03.06.2022, 19:26 #342Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 252
- 137
- 363
СТЫКОВКА редуктора П-404 с мачта и Унжа или Чинара
П-12нп = П-404 в составе (релейной станции) Р-400,Р-404, Р-414 состоит из двух редукторов: верхний и НИЖНИЙ, соединённых фланцевый трубой.
НИЖНИЙ редуктор с посадочным местом на мачту "Унжа-1":
четыре пальца по-углам.
"Унжа-1" имеет на вершине проставку с отверстиями по углам (так же как у "Чинара-1")
Вопрос: Каковы диаметры четырёх пальцев и расстояния между пальцами по центрам осей?
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
03.06.2022, 21:17 #343Standart Power
- 08.06.2012
- 53
- 152
- 163
- 150
04.06.2022, 12:49 #344Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 252
- 137
- 363
Ага, понял. Если ширина секции 300мм,тогда:Диаметр пальцев 24 мм, по осям 259 мм
300-259-12-12=17 мм остается.
Делим на симметрии, т.е.пополам 17/2=8,5 мм Минусуем допуск на отверстие 0,5 мм. Тогда 8,5-0,5=8мм это толщина гильзы под каждый палец.
(Или стенка между отверстием и внешней поверхностью фермы =8мм.)
Надеюсь я верно рассчитал?
Дабы не ошибиться в изготовлении посадочной плиты.
Или не изготавливая плиты, готов приобрести фланец - конус крепления редуктора к мачте.
В пределах 3,4,6 районов РФ.
Евгений-RW4CLF
04.06.2022, 17:13 #345Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Если у Вас уже есть редуктор без пирамидки, верхняя секция с гнездами под пальцы,
самое простое - пластина железная 300 х 300 толщиной ~ 10 мм и несколько болтов.
Вырезать по центру отверстие, по окружности болты крепления кажется 8 и по углам
под болты диаметром с палец. Сельсин снизу прикрыть хоть обрезком пласт. бутылки.
Дрель, сверла, напильники и немного работы.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
344Спасибо
