Вот такие-то МЭО и стоят на задвижках вентияции у нас в институте. Как-нибудь вечерком надо задержаться и свинтить парочку. Все равно эта система уже черт знает сколько лет не работает.
Всем привет!
А я вчера на "развалах" с электротоварами (новыми и б/у) рядом с одним из городских рынков увидел "Исполнительный механизм". Состояние приемлемое. У меня такой крутит A4S с китом на 40-ку. Продавец просит 500 наших монет. Это примерно 12 убитых енотов. Думаю, надо взять...
Я бы забрал, хотя и есть вналичии два, но к сожалению двигателям каюк :( , а в перемотку не верю.
Как уже писал для Бека, у меня МЭО 25/25, но стоит в низу. 20 лет работает. 10/25 новый в гараже, а разница только в двигателе, который слабоват для антенн. Нужно менять двигатель.
Двигатель слабоват у 10/25? На какой рекомендуете менять? У меня как раз пара стоит но без двигателей, нужно будет что -то подобрать т.к. родные не встречались. К стати есть еще один тип МЭО он где то в половину меньше от 10/25,тип напишу чуть позже я в свое время готовил на двойку.
В МЭО 25 двигатель 25 ватт (220 вольт) с хорошим пусковым моментом и поэтому приличных размеров.
В МЭО 10 - 10 ватт обычный и при ветре не тянет антенны.
Для нас подойдет на 27 вольт авиационный. Хороший момент, реверс, малые габариты и найти не очень трудно. Скорость при этом можно увеличить с 1,5 минут до 1-0,8 мин/оборот и даже можно ее менять, что хорошо для больших антенн при старт/стоп.
Наконец "докапался". Думаю МЭО 16/25-0.25И-77 как раз на двой ку потянет. Хотя вал и слабоват но на что нибудь одиночное пойдет.
Интересно кто нибудь пробовал использовать "Сервопривод регулятора типа ПРИЗ (ту-12.48.068-80) 36v )? Можно ли им что либо вращать?
Ходят слухи, что ua1osm реализовал свой проект и в настоящий момент живет в США. Никто не в курсе ?
Блин, люблю поднимать старые темы : такой же кайф ощущаю как от раскапывания могил !
Лёш, а некрофилия ещё больше кровь будоражит.Цитата:
Не-е-е, ребята, я на 20-ке недавно слушал как он в который раз пересказывал молодежи свою историю про то, как он боролся с диктаторским (с) режимом, и о том, как притесняли советских радиолюбителей в целом и его самого в первую очередь...
Цитата:
Первоначальное сообщение от Дмитрий Крутов
Для меня это уже перебор, в любом деле надо меру знать. А раскапывание могил - занятие, за счет которого иногда можно и материально обогатиться :dance:
Согласен, но один немецкий археолог (стар уже стал, фамилию не помню) в начале века в "скромной" могилке египетского фараона порылся, до фига чего нашёл, но на драгмет сдать не успел - загнулся из-за неизвестной болезни.
About ua1osm: "....как он в который раз пересказывал молодежи свою историю про то, как он боролся с диктаторским (с) режимом, и о том, как притесняли советских радиолюбителей в целом и его самого в первую очередь..."
Когда слышишь в эфире или читаешь здесь бредятину таких вот "коллег", обсуждать что либо дельное уже нет желания, ей богу.
Ротаторы www.prosistel.it
ua1osm
Вы опытный матёрый DX мен и я неоднократно слышал Ваши интересные QSO, но нужно учесть что основная масса любителей будет давольствоваться и более простой антенной, где можно поставить езовскую поворотку за 600 грин и мачту далеко не унжу, как под П10. Так как новая с завода П10 будет стоить баксов 700 и унжа 500-800. Не на каждой крыше такое установишь. Я говорю про цены не "тянутых" железок с ВЧ за ящик водки, что бывает. ИМХО.
Есть свои прелести ву П10, 12, и без токосъёмников можно жить. Я не собираюсь таким огромным монстром крутить 4-5 эл на 40 метров.
Я считаю, что нужен "народный" недорогой редуктор тысяч за десять, так чтобы приводить "народную" 3 эл- 3 бэнда яги.
В своё время я сделал поворотку из врашалки промышленных телекамер ПТУ. В вращающуюся платформу поставил коаксиальный переходник, который разработал и опубликовал в "Радио" UA3ANK. Десять лет кручу 5 элементов на СВ.
