да, нам не сравниться, но тоже иногда дует будь здоров.Да и высота- 27 этаж, трос оттяжки 4 мм порвал ж ведь.
А так -поворотка держит( тьфутьфу) две антенны
вот что вышло.
Недавно возник странный эффект. При поворачивании G-800 возникают довольно нромкие импульсные помехи на ВЧ диапазонах. Особенно это чувствуется на 50 Мгц. На 20-ке уже практически ничего нет. Раньше такого не было. Повороткой пользуюсь уже 4-ый год.
Никто не сталкивался? Как и чем лечится?
Виктор
Виктор, по моему Сергей VK2IMM поднимал эту тему. Точно эта прблема обсуждалась, попробуйте поискать, возможно на CQHAM.
У меня используется два опорно -проходных подшипника , таким образом исключены все нагрузки на излом по редуктору . Сам редуктор закреплен на 10 мм дюралевой пластине которая через 8 резиновых втулок от автомобиля Жигули ( на рынке комплект около 3 у.е ) закреплены к основанию секции , что оказывает амортизирующее действие при остановке редуктора и порывах ветра , и затягивая болты которые проходят через втулки к пластине крепления редуктора можно его очень точно отцентровать . Данная конструкция работает 8 лет , пока без проблем.
for UT7EL-- на будущей унже буду делать то-же самое. Очень правильное решение!---Немного не по теме-никто из присутствующих не согласовывал унжи омега согласованием--я сейчас мучаюсь свой телескоп согласовать. Пока ничего не вышло.
Вопрос к тем, кто заказывал поворотку в штатовских магазинах: разъёмы для подключения кабеля управления к поворотке и пульту управления идут в комплекте или дополнительно надо приобретать?
