28.05.2010, 12:13 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
G-800
Пара вопросов по этой поворотке: как будет влиять на G-800 недостаточная центровка трубы, которая держит траверсу яги? Ведь в полевых условиях достаточно трудно провести центровку трубы. И как долго прослужит эта поворотка если труба будет немного "бить"?
73! Сергей UA0FUA
28.05.2010, 16:07 #2High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Здравствуйте! G800 по нашим зарплатам, где я живу, стоит довольно прилично и ,на мой взгляд, можно разориться и на опорный подшипник ,зато все вопросы сами собой отпадут.
RU4WM
29.05.2010, 00:29 #3High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
опорный подшипник имеется, но самодельный. Сделан с небольшим люфтом потому-как опять-же--по миллиметрам центровку не с делаешь.---А у нас на Курилах это то-же ДЕНЬГИ.
73! Сергей UA0FUA
29.05.2010, 10:21 #4High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Добрый день следующий! У меня тоже самодельный на унже. Старался конечно совместить- насколько возможно, саму поворотку закрепил на площадке через 2 слоя транспортерной ленты, чтобы уж не совсем намертво, вот уже три года QUAD-43 крутятся,понимаю ,что это не так много , но крутятся очень много, крутим вдвоем с сыном - тоже р.любитель. Ну вот ,пожалуй и всё из моего опыта. Кстати есть и фабричный подшипник,но самодельный-спасибо UA4WBC , понравился больше.
Добавлено через 3 минуты
Кстати, прежде чем вешать яги ,покрутите просто одну мачту, по звуку вращения станет ясно насколько она правильно отцентрована- проверено.Последний раз редактировалось RU4WM; 29.05.2010 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
RU4WM
29.05.2010, 18:00 #5High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Принято! Ну у меня самодельный-потому как времени нету.Соорудил кронштейны под поворотку и подшипник, всё это на телескопе-пока так будет, к осени подготовлю унжу, переставлю.Чуть позже скину фото кронштейнов.---Сначала то-же хотел через резину поворотку ставить, потом посчитал что должна жёстко сидеть. На унже конечно-же то же через резину.
73! Сергей UA0FUA
29.05.2010, 20:43 #6High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Добрый вечер теперь! У меня верхняя секция унжи немного доработана. Может она сразу такая должна быть , но у меня все секции одинаковые. Верх срезал болгаркой, одну боковую перемычку тоже вырезал, внутри заварил площадку под поворотку, сверху опорный подшипник. G-800 срокойно помещается на площадку внутри секции, вся антенна в подвешеном состоянии, поворотка только крутит. До минус 25 крутили- вроде ничего, ниже- все же и кабель жалко и поворотку. Фотография есть,но мелкая ,не думал , что может пригодиться. Посмотреть можно на QRZ.RU набрав RD4WM, это мой сын.
RU4WM
01.06.2010, 00:12 #7High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
ОК! Александр-это правильная мысль. Я стараюсь то-же разгрузить поворотку. Но у меня она сейчас временно на телескопе будет размещаться,будем надеяться пока готовлю унжу-не сломает.
Добавлено через 8 минут
Добавлено через 35 минут
скинул ссылку-почему-то не вижу ее. Александр-в моём кабинете в альбоме G-800 есть фото моих кронштейнов, правда труба на фото не подошла-пришлось другую использовать. А так всё то-же.Последний раз редактировалось UA0FUA; 01.06.2010 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей UA0FUA
06.06.2010, 07:41 #8High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Всем привет! Таки поставил я свою ЯГИ. Пришлось повозиться с телескопом, после неудачных попыток его поднять разобрал и выяснилось что трос,который мотала лебёдка на противоположном конце просто закреплён на нижней трубе телескопа. Получалось я тянул только трос. На будущее-проверять как говорится надо перед подъёмом.Стоит антенна, винтихляется только немного-небольшой люфт осевой у телескопа. Пока терпимо. Правда когда ложил на землю телескоп для разборки-хрястнул поворотное об землю-думал всё, хана ему. Ничего, крутит.
73! Сергей UA0FUA
07.06.2010, 12:34 #9High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
800 поворотка достаточно надежная. Год- все ок. У меня без опорного подшипника крутит ягу МК4 и плюс над ней две по 10 эл на двойку. Особой центровки нет.
В пятницу буря завалила антенну. Час работы - восстановил,все на месте и работает.
не ожидал что МК4 имет такую прочность. А все от троса 4мм - разорвало. заменил на 5ммВладимир RW2CW :: www.145500.ru
07.06.2010, 12:40 #10High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Принято! Одна надежда что до осени у нас не будет сильных циклонов-боюсь за поворотку всё-таки. Говорят зубья махом слететь могут при сильном ветре.
73! Сергей UA0FUA
07.06.2010, 12:57 #11High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
07.06.2010, 12:59 #12High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
а поворотке хоть бы что. И никакие зубья не слетели.
07.06.2010, 14:04 #13High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Добро! Буду рад встретить на 20-ке.
73! Сергей UA0FUA
07.06.2010, 20:22 #14High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
а вот так сегодня
07.06.2010, 23:40 #15High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Да, красиво. Вам-бы наши ветра.
73! Сергей UA0FUA
1Спасибо
