Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: G-800
  1. #16
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Цитата Сообщение от UA0FUA Посмотреть сообщение
    Да, красиво. Вам-бы наши ветра.
    да, нам не сравниться, но тоже иногда дует будь здоров.Да и высота- 27 этаж, трос оттяжки 4 мм порвал ж ведь.
    А так -поворотка держит( тьфутьфу) две антенны
  2. #17
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Трос именно разорвался? У троса диаметром 4мм разрывное усилие полторы тонны. Что-то не верится.
  3. #18
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
  4. #19
    19.08.2008
    714
    22
    99
    вот что вышло.
    Изображения Изображения
  5. #20
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Недавно возник странный эффект. При поворачивании G-800 возникают довольно нромкие импульсные помехи на ВЧ диапазонах. Особенно это чувствуется на 50 Мгц. На 20-ке уже практически ничего нет. Раньше такого не было. Повороткой пользуюсь уже 4-ый год.
    Никто не сталкивался? Как и чем лечится?
    Виктор
  6. #21
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Виктор, по моему Сергей VK2IMM поднимал эту тему. Точно эта прблема обсуждалась, попробуйте поискать, возможно на CQHAM.
  7. #22
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    У меня используется два опорно -проходных подшипника , таким образом исключены все нагрузки на излом по редуктору . Сам редуктор закреплен на 10 мм дюралевой пластине которая через 8 резиновых втулок от автомобиля Жигули ( на рынке комплект около 3 у.е ) закреплены к основанию секции , что оказывает амортизирующее действие при остановке редуктора и порывах ветра , и затягивая болты которые проходят через втулки к пластине крепления редуктора можно его очень точно отцентровать . Данная конструкция работает 8 лет , пока без проблем.
ID:	34625   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенна TH-11DX.jpg
  8. #23
    19.08.2008
    714
    22
    99
    for UT7EL-- на будущей унже буду делать то-же самое. Очень правильное решение!---Немного не по теме-никто из присутствующих не согласовывал унжи омега согласованием--я сейчас мучаюсь свой телескоп согласовать. Пока ничего не вышло.
  9. #24
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Вопрос к тем, кто заказывал поворотку в штатовских магазинах: разъёмы для подключения кабеля управления к поворотке и пульту управления идут в комплекте или дополнительно надо приобретать?
  10. #25
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    A нижний для чего?
  11. #26
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Разъем всегда в коплекте, разве ,что в штатах его вынимают?? .. ну тада
  12. #27
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    360
    181
    покупал в R-QUAD. Разъёмы были в комплекте.
  13. #28
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Моя пришла полностью укомплектована.
  14. #29
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Комплект поставки и доп. опции...
  15. #30
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    24.03.12 Пришла из штатов G-450 с разъемами.
