Вложений: 1
Покупать Б/У поворотки можно только зная что на них стояло... А так это кот в мешке.. 450 поворотка нормально работает с 222 антенной, проверенно. Но а форс мажор может случиться с любой повороткой, от стихии не спрячешся. На фото G-2800 Вложение 243159
Вложений: 4
Редуктор Yaesu - шариковый радиально упорный двухдрядный подшипник.
За счет высоты рядов шариковых погонов у нас есть небольшое плечо для размещения антенны прямо на крышке ротора (или легкой антенны в верху редуктора на его родном креплении).
При использовании G065 подшипника ( у меня такой стоит ) мы получаем разгрузку ротора от двух сил - вертикальной, (это если труба с антенной надежно закреплена в подшипнике G065 ) и радиальной (сила, действующая сбоку на подшипник).
450я и 800я внутри - разные, моторы, стопоры с концевиками, двойные шестерни в 800й...
P.S> сопромат и ТММ не сдавал, сдавал ПТЦА, ТОЭ, ВТМ , но сын сдавал в прошлом семестре ТММ, сейчас его позову - пусть силы, действующие на редуктор назовет и нарисует... хотя мы как нибудь без молодого поколения разберемся.
На фото 450я и 800я - видно, что 25 мм высоты у 800й не зря - шестерни другие видны
Всем привет! У кого-нибудь есть фотка лампы подсветки азимутальной шкалы? Померла, что бы посмотреть какая лампа надо половину пульта разбирать!
Вложений: 1
От автомагнитолы подойдет лампочка с гибкими выводами. Можно СМНку через резистор припаять. Менять несложно, можно только крышку снять и панель откинуть.
Родные лампочки вот такого вида, но смысла их искать нет. Можно любые ставить.
Вложение 277793
Можно подсмотреть вот здесь - https://w1py.com/yaesu-rotor-control...airs-upgrades/
Или здесь
https://www.hamsupply.com/yaesu-illu...450-650-board/
Маленькая такая... маркировки на них нет, да и родные вряд-ли найдете.
Типа таких смотрите тут
1. https://www.chipdip.ru/product/h40-12005
2. https://www.chipdip.ru/product/h39-12005
Цитата:
Сообщение от
UN3G
У кого-нибудь есть
Дольше искать.Да и перегорают часто.
В своих пультах давно поменял на зелёные , сверх-яркие.
В G-800 поставил белые- отвратительно.
Слишком яркие.
Пришлось ехать в магазин. Благо в продаже ещё были
силиконовые чехлы ламп от а/магнитол.
С ними - уже 3 года. Не греются.
__________________________
p.s. Аналогично сделал и в FT-2500M.
Пришлось резисторы smd поменять.
Цитата:
Сообщение от
RA3WDK
Как получилось без чехлов, по ссылке фото вверху, справа.
Безумно режет глаза.
Только раз менял в своих четырех контроллерах. Поставил лампу на 24 В от автоматики (откусил контактные пластины). Свет мягкий желтый. Светодиоды мне не нравятся.
Считаю, что за 15 лет - раз заменить лампочку в каком либо из четырех пультов - не страшно.
А вот в трансивере за S- метром менял раз 5 точно. Причем, в ICOMе. В Kenwood не менял, наверно, разные условия работы и напряжения.
Лампы с силиконовыми зелеными и розовыми колпачами знаю - это от магнитол.
В ICOM родной колпачек вставлен сзади в Sметр, в Kenwood похоже сделано - рассеяный свет освещает всю шкалу.
Совет всем пользователям и мехоникам
Ставьте второй подшипник перед ротатором и забудете о проблемах.Ротатор должен только Крутить!
Всё нагрузки только на
подшипники.
Добрый день!
Имеются ли у кого чертежи шестерен редуктора и/или опыт изготовления или приобретения.
Буду благодарен за любую информацию!
Юрий/RW6A
Вложений: 3
Уважаемые коллеги
На фото вариант установки редуктора исключающий несоостность.
Таким образом используется G-1000 с волновым каналом на 10 м и травесой 18 м....
Вложение 356066
Вложение 356067Вложение 356068
Юрий кому нужны шестеренки напишите мне vr2blee@gmail.com
