Показано с 1 по 12 из 12
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Тяни-толкай? 18 м телескоп
    Прикупил пластмассовый телескоп 18метров. Задача: ставить его на время работы в эфире, затем снова демонтировать. Два варианта: можно привязать к трубе (2м высота, забетонена), а затем вытолкать его вверх или собрать его на земле, а затем вытянуть его веревкой до вертикального положения. Который из вариантов предпочтительней? Отзовитесь, кто имеет подобный опыт.
    Телескоп весит 7,5кг, диаметр 75мм в основании.
    73! Александр
    QRPP
    15.08.2010
    Москва, Зеленоград
    Я пробовал второй но длина была меньше ,вариант.
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    Александр,
    Если это 18м вертикал от SpiderBeam то:
    1) Вариант 1 пробуйте если мало народа (нет возможности одному стоять у основания, одному-двум поднимать, и одному-двум сразу вытягивать и растягивать). Недостатки этого варианта - общая длина будет несколько короче (сложнее вытягивать и "намертво" крепить и, исходя из этого, есть вероятность что он может со временем "сложиться" под собственным весом).
    2) В других случаях мы всегда используем вариант 2. Правда нужно хотя-бы 2 уровня оттяжек (которые тянутся одновременно), однажды "вытягивали" только за один уровень, в результате лопнула одна из труб, которую правда заменил Кон.
    Удачи Вам! Хорошая вещь для полевых конструкций!
    73! de Andy, RZ3EM
    Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
    © Японская мудрость
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Этого я и опасаюсь... Труба находится от дома в 12ти метрах, живу на втором этаже. Может в окне установить блок и через него веревку?
    Вчера была неудачная попытка просто его вытолкнуть. Три поледние звена не смог выдвинуть из-за, совсем, легкого ветерка. Парусность у нее приличная.
    Да, высота колена 170см. Надо бы еще одну руку, да я один, жена здесь - не помощник. hi hi
    73! Александр
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    У меня в пользовании три телескопа от Spiderbeam, в т.ч. и 18-ти метровый.
    Устанавливаю все три в одиночку запросто.
    Вначале привязываю пластиковое основание телескопа к металлическому уголку, предварительно забитому в землю, а потом секция за секцией выдвигаю вверх.
    Конечно антенну-растяжки вяжем на мачту предварительно, ну и растяжками "держим вертикаль" в случае ветра.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Сколько ярусов используете? Оттяжки надо все время "травить" по малу? Сколько времени уходит на подъем? Какой диаметр в основании?
    Есть у меня 12м удочка. Ставлю один за 2минуты. Оттяжки не использую.С такой малюткой нет проблем. А 18м оказалось не все так просто...
    73! Александр
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Обычно использую один ярус растяжек, вяжу к мачте на высоте около 12м,
    в качестве второго яруса - сама антенна (inv V).
    Если сильный ветер, оттяжки пропускаю через ветки деревьев, кустарник, или ограждение так, чтобы оттяжки могли внатяг скользить.
    Были случаи, когда вытягивал эту мачту и без растяжек в ветер, нужно только, чтобы площадка на которой вы стоите была примерно на уровне 1,5м от земли, чтобы можно было тянуть не только руками но и "спиной".
    Времени на подъем ... не засекал ... зимой, по колено в снегу не более часа, летом минут 30-40.
    Диаметр нижней секции около 10-ти см.
    А у вас какого производителя мачта?
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    а можно ему фотосессию устроить + личные мнения?
    Давно присматриваюсь...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Была уже.
    Там где GP с емкостной нагрузкой это и есть 18м мачта, просто стоит метров на десять дальше чем 12-метровые, поэтому почти одной высоты кажутся.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Александр, спасибо за советы, они ценны!
    Мачту брал у PA3FRO, можно посмотреть Hams4hams.
    73! Александр
    Добавлено через 3 минуты
    Роман, я не девочка, чтобы на меня присматриваться. Шутка
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    DL7YAD
    И слава богу ))
  12. #12
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Всем, доброго здравия!
    Если подул северный ветер и появились "белые мухи", значит наступила пора заниматься антеннами! (р/л мудрость) Так и в этот раз, hi. Долго раздумывал, а сделалось быстро. Обдумывая посты, плюс переписка E-mail от RN9RQ Роман, решил развернуть антенну по первому варианту, т.е. выталкивая ее с вертикального положения. В первый раз поднимал мачту без антенны, просто для пробы. Если выталкивать ее с небольшой лестницы, то получается намного легче. Потом ставил еще два раза, уже с проводом вдоль мачты. Ес-но, пришлось корректировать длину. На второй раз попытался звать на 80ке. Прохода особого не было, да и времени мало. При связях с местными, с кем часто слышимся, было отмечено падение силы моего сигнала на 1-2 балла, расстояние 200-600км. То же самое при приеме у меня, сигналы были "подзажатыми" и заметно слабее. На восток , дальше 2тыс км, никого не было, поэтому сказать нечего. До выходных уже близко, а там и тест. Будем посмотреть. Да, еще, поледнее колено пришлось исключть, совсем не держит. Получился вертикал 16м с ЕН.
    73! Александр
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Как опустить телескоп?
    от UR4QTP в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 20:48
  3. Нагрузка на телескоп
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 12:55
  4. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
