Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Двигатель к редукт. подъёмника УНЖА-1
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от UA3LG Посмотреть сообщение
    Второй вариант это небольшой 3-х фазный двигатель(для обеспечения реверса) мощностью около 1 квт и до 1000 об/мин
    То, что на фото, двигатель всего 45W 110V 55об/мин... Питается через тр-р от какой-то бытовой РЭА 60W... Так-что киловатты здесь не нужны... Фотку шильды не удалось сделать, батарейки в ф. сдохли...
  2. #17
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    Я кручу ручками ! Здоровей буду! А для опускание каретки, вниз применяю дрель, а то уж долго крутить в низ, хочется же побыстрее!
  3. #18
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    Я кручу ручками !
    Какие твои годы... Когда все делаешь один, любая малая механизация себя оправдывает...
  4. #19
    Low Power Аватар для RZ3DWQ
    19.05.2008
    Мытищи М.О.
    6
    Цитата Сообщение от RX3DU Посмотреть сообщение
    Тезка, этот двигатель с редуктором..., вот такой и идет в комплекте с "Унжа-1".
    Вот спасибо за инфу. Я искал просто двигатель с редуктором. Оказывается, у меня таких буров СЭР-19 есть некоторое кол-во. Завтра инвентаризуюсь и видимо буду готов на обмен моторредуктора на унжевую лебедку. Может есть у кого?
    Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности
  5. #20
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    Володя! для меня механизация, это поднять около шести секций! там и за оттяжки держать не нужно, а вот после двадцати метров, у меня уже все с расстановкой!
    Тоже люблю ковыряться один, нет тебе советчиков.
    А то мы на RDA в поле начали поднимать GP 16,5 метров, так при подъеме последних секций все как начали командовать, и кричать что у них падает! Хохма!
    Я люблю все подготовить, а потом позвать народ подержаться за оттяжки!
    Это своеобразная тусовка радиолюбителей.
    Мне не жалко ведро водки и тазик пельменей!
  6. #21
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    перфоратор поднимает легко
  7. #22
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Сегодня поднял "в одно рыло" антенну на "Унжа-1" из положения "1+0 секций" (верхняя плюс каретка) в положение "1+5 секций".
    Антенна SAY 4-12, трубостойка, редуктор G-2800 - было смонтировано заранее.
    Вчера заехал на 5 минут UA3DPX - посмотрел на подготовку, успешно вляпался в "Литол", которым я заранее (именно по совету Андрея) жирно смазал места сопряжения - всякие штыри-конусы. Четыре места на каждой секции.
    DPX сфоткал мну на фоне антенны без грима, гад... под действием грипппа...
    Благословил... и умчался к своим пчОлам
    При подъёме подзывал соседа помочь вставить очередную секцию в "станок".
    В качестве двигателя применял перфоратор "Интерскол" 700 Вт с буром-"лопаткой" 30-35мм.
    ДЛя удержания бура в прорези оси редуктора надел на неё (ось) направляющую втулку из отрезка пластиковой тубы от герметика. К моему удивлению - ее не размочалило на всём протяжении подъёма. Поднимал в положении редуктора "Унжи" "медленно", опускал каретку на "быстро".
    Последняя секция (1+5) шла тяжело, нагрузка похожа на сверление дерева 35-мм спиральным сверлом. Морально готовился крутить ручку - "заводить мотор "кривым стартом". Обошлось, но, думаю, что расчётные 10 секций - перфоратором поднять не получится...
    Бегал по "восьмёрке" как заяц между лебёдками и мачтой (ослабл@ть канаты по диагоналям, приподнимать мачту, крепить кабели). Около 10 км, думаю, намотал...
    Кабели крепил хомутами из алюминиевой проволоки, добытой из обрезка провода СИП.
  8. #23
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    248
ID:	148170 Китайский тельфер грузоподьмностью 250кг,
    через блок 500, очень удобно, до этого был перфоратор, мощности хватало
    метров до 15. Он-же приводит мачту в вертикальное положение, он-же подни-
    мал редуктор (70 кг) на верх.
  9. #24
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    народ кто скажет что за разём на сер-19 12 штырьков
    может есть схема
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    У меня при подъеме Унжи использовалась дрель мощностью 750 Вт. До 8 секции включительно мощи хватало. 9-ю ручкой крутили. Но дело не в мощности двигателя дрели, а в ее редукторе. Просто дрель достаточно высокооборотистая, была бы помедленнее, было бы лучше.
  1. Лопнул трос подъёмника УНЖИ
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:15
  2. Мачта Унжа. Глючит
    от viliusis в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 17:02
  3. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  4. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
