Лампочка. 12В.
У моего дяди RA3QK два G-450. Один вращает A4S, другой два квадрата на 12, 17.
Без опорников. 12 лет в этом году.
У меня G-450 крутит 4-el на 17м и 4-el на 12м, с опорным подшипником
Если добавить ёмкость на двигатель, то и при -40 крутится!
RR-33, без опорного
5 лет
"встает" при минус 28-30
RR-33, без опорного
"крутится" при минус 28-30 без проблем!
Очевидно смазка мёрзнет? У меня вроде без дёрганья идёт. Но при условии если через тумблер подключаю 50 мкФ
ПРОШУ ПОМОЩИ. СОВСЕМ НЕДАВНО В YESU.RU ПРИОБРЕЛ G-450A. МОЖЕТ У ВАС ГДЕ ЗАПИСАНА ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ. НАДЕЮСЬ , ЧТО ОНА ОДИНАКОВА ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ.У МЕНЯ
ПОВОРОТКА
1- КОРИЧНЕВЫЙ
2-ЖЕЛТЫЙ
3-ЧЕРНЫЙ
4-ЗЕЛЕНЫЙ
5- КРАСНЫЙ
6 И 7 ПУСТЫЕ
БЛОК ИНДИКАЦИИ
1- ОТСУТСТВУЕТ
2-БЕЛЫЙ
3-КОРИЧНЕВЫЙ
4-ЖЕЛТЫЙ
5-ЗЕЛЕНЫЙ
6-КРАСНЫЙ
В ОПИСАНИИ ФИГУРИРУЕТ 6 КОНТАКТ В ПОВОРОТКЕ .НО ОН У МЕНЯ ПУСТОЙ.КАК ЖЕ СОЕДИНИТЬ ПОВОРОТКУ И БЛОК ИНДИКАЦИИ?
Если приобретали в yaesu.ru, то у вас должна быть схема принципиальная электрическая, я бы от нее и "плясал".
У меня используется пять проводов, по разьемам это ноги со 2-й по 6-ю.
Вы в счете ножек на редукторе не могли ошибиться?
У меня G-800SA. Разьемы у них с G-450 должны быть одинаковые.
Вот , что вижу, то и пишу прямо с мануала.
Нумерация распайки обоих разьемов (пульт -мотор) ОДИНАКОВАЯ. Т.е "1 к1","2 к 2" ...."6 к 6". Используется шесть проводов.
В разьеме к мотору контакт "7" пустой.
Возможно у вас неправильно собран разьем к пульту. Там "1" контакт используется.
