так и соединяйте все 5 пинов один в один, на G-800SA так же сделано.
хоть и выкладывали 100 раз эту схему но думаю она вам не помешает
Блок схема современного варианта G800SA:
Вложение 146116
Разъём выделенный красным, свидетельствует о необходимости 4 проводов.
Всем привет.
Коллеги.
Появилась проблема - нажимаю на любую клавишу (лево-право), по индикации крутит без остановки против часовой стрелки. Ротатор не вертится.
В чем может быть проблема? Где золото копать?:s11:
Такое впечатление, что обрыв провода в цепи одного из контактов-ограничителей. Возможно "микруха" развалилась.
Это говорит о том, что скорее всего датчик (потенциометр) и сигнальные провода в кабеле исправны. На G-450 пульте (старая модель) при выдергивании разъема из пульта стрелка начинала движение до OverLap. На новых пультах движение начинается только при нажатии на любую кнопку (влево, вправо), если разъем выдернуть, то независимо от того, какая кнопка нажата - стрелка двигается в одну сторону.
Тестирование пульта и редуктора я описывал на форуме CQHAM и где то здесь на форуме.
Эксплуатирую G-450 лет 15.
Первая антенна 2 квадрата на 3 диапазона.Выдержала всякие природные чудеса.Сейчас 17эл на 144 и 2х21 на 430.Опорный подшипник желателен.Высота 10м на пятиэтажке.
С уважением,Валентин.UA7G:up:
Всем доброго дня.
Описание болезни.
Поворотка управляется вправо влево. Запускается, останавливается и т.д.
Но.....
Ветром ее крутит по кругу, не стопорится......
Только снимать и смотреть механику?
Посоветуйте пожалуйста, как победить проблему?
