12.08.2015, 12:47 #31Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
Последний раз редактировалось R4IN; 12.08.2015 в 12:52.
21.08.2015, 12:54 #32High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
21.08.2015, 14:00 #33High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
18.10.2015, 12:55 #34High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
Всем привет.
Коллеги.
Появилась проблема - нажимаю на любую клавишу (лево-право), по индикации крутит без остановки против часовой стрелки. Ротатор не вертится.
В чем может быть проблема? Где золото копать?
73! Максим, RT2D ex RN3DDR
18.10.2015, 13:54 #35Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
Такое впечатление, что обрыв провода в цепи одного из контактов-ограничителей. Возможно "микруха" развалилась.
73. Сергей.
18.10.2015, 15:09 #36Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
18.10.2015, 22:43 #37High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
19.10.2015, 08:54 #38
19.10.2015, 10:18 #39Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Это говорит о том, что скорее всего датчик (потенциометр) и сигнальные провода в кабеле исправны. На G-450 пульте (старая модель) при выдергивании разъема из пульта стрелка начинала движение до OverLap. На новых пультах движение начинается только при нажатии на любую кнопку (влево, вправо), если разъем выдернуть, то независимо от того, какая кнопка нажата - стрелка двигается в одну сторону.
Тестирование пульта и редуктора я описывал на форуме CQHAM и где то здесь на форуме.Иван
19.10.2015, 14:36 #40High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
19.10.2015, 19:04 #41
28.10.2015, 08:53 #42High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
28.10.2015, 18:34 #43High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
11.11.2015, 13:01 #44QRP
- 05.04.2013
- 15
- 5
- 7
G-450
Эксплуатирую G-450 лет 15.
Первая антенна 2 квадрата на 3 диапазона.Выдержала всякие природные чудеса.Сейчас 17эл на 144 и 2х21 на 430.Опорный подшипник желателен.Высота 10м на пятиэтажке.
С уважением,Валентин.UA7G
Валентин UA7G
12.02.2016, 09:48 #45High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
Всем доброго дня.
Описание болезни.
Поворотка управляется вправо влево. Запускается, останавливается и т.д.
Но.....
Ветром ее крутит по кругу, не стопорится......
Только снимать и смотреть механику?
Посоветуйте пожалуйста, как победить проблему?73! Максим, RT2D ex RN3DDR
13Спасибо
