Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
Тема: Поворотное устройство YAESU G-450
  1. #31
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Цитата Сообщение от UA4CTV Посмотреть сообщение
    В ОПИСАНИИ ФИГУРИРУЕТ 6 КОНТАКТ В ПОВОРОТКЕ .НО ОН У МЕНЯ ПУСТОЙ.КАК ЖЕ СОЕДИНИТЬ ПОВОРОТКУ И БЛОК ИНДИКАЦИИ?
    так и соединяйте все 5 пинов один в один, на G-800SA так же сделано.
    хоть и выкладывали 100 раз эту схему но думаю она вам не помешает
    Вложения Вложения
  2. #32
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Блок схема современного варианта G800SA:
    Разъём выделенный красным, свидетельствует о необходимости 4 проводов.
  3. #33
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Однозначно!!!!
    Я купил кабель для наружнего использования (толстенная такая внешняя оболочка) с 4 проводами (с 5 изначально не нашел на рынке, но, посмотрев схему, не стал морочиться), спаял - работает уже 6 лет.
  4. #34
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Всем привет.
    Коллеги.
    Появилась проблема - нажимаю на любую клавишу (лево-право), по индикации крутит без остановки против часовой стрелки. Ротатор не вертится.
    В чем может быть проблема? Где золото копать?
  5. #35
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Такое впечатление, что обрыв провода в цепи одного из контактов-ограничителей. Возможно "микруха" развалилась.
  6. #36
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Проверьте контакты в разъемах контроллера (на столе кототрый) и кабеля управления повороткой.
  7. #37
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Спасибо.
    Завтра вечером поковыряюсь..
    Важный нюанс - кабель к ротору из разъема пульта удаляю, но стрелка крутится, делает пол оборота, останавливается и загорается OVERLAY.
  8. #38
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    Спасибо.
    не должна она без подключенного редуктора крутиться, возможно что то с самим пультом, если есть возможность у кого то попросить пульт и проверить
  9. #39
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Спасибо.
    Это говорит о том, что скорее всего датчик (потенциометр) и сигнальные провода в кабеле исправны. На G-450 пульте (старая модель) при выдергивании разъема из пульта стрелка начинала движение до OverLap. На новых пультах движение начинается только при нажатии на любую кнопку (влево, вправо), если разъем выдернуть, то независимо от того, какая кнопка нажата - стрелка двигается в одну сторону.
    Тестирование пульта и редуктора я описывал на форуме CQHAM и где то здесь на форуме.
  10. #40
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Дело в пульте-другой крутит нормально.
    Будем копать
  11. #41
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Начните с конденсаторов- самое слабое место. Ремонтировал штук 5 и у всех одна беда: летят от статики эти кондюки.
  12. #42
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Ротатор прозвонил. Обмотки целы.
    Разобрал блок - греется Q1001. Прозвонил - мертвый. Какой аналог туда можно воткнуть?
  13. #43
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Ура!
    победа!
  14. #44
    05.04.2013
    15
    5
    7
    G-450
    Эксплуатирую G-450 лет 15.
    Первая антенна 2 квадрата на 3 диапазона.Выдержала всякие природные чудеса.Сейчас 17эл на 144 и 2х21 на 430.Опорный подшипник желателен.Высота 10м на пятиэтажке.
    С уважением,Валентин.UA7G
  15. #45
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Всем доброго дня.
    Описание болезни.
    Поворотка управляется вправо влево. Запускается, останавливается и т.д.
    Но.....
    Ветром ее крутит по кругу, не стопорится......
    Только снимать и смотреть механику?
    Посоветуйте пожалуйста, как победить проблему?
  1. Поворотное устройство П-8
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.07.2025, 11:34
  2. Поворотное устройство из стеклоподъёмника
    от UA0SM в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 13:32
  3. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
  4. Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 18:52
  5. Поворотное устройство Л-1123
    от usa в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:36
