12.02.2016, 11:30 #46Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
По моему - никак. Что 450, что KR-400 имеет такую особенность.
Вчера во время шквалистого ветра под Курском свернуло мою на 150 градусов. Но если, после летнего урагана она вернулась на свое положение и корректировать направление антенны не пришлось, то сейчас показания стрелки расходятся с направление антенны на 150 градусов. Завтра собрался опускать антенну.
В G-800 такого эффекта не наблюдал.Иван
12.02.2016, 11:42 #47радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
12.02.2016, 12:11 #48High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
12.02.2016, 13:32 #49дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
....<Всем доброго дня.
Описание болезни.
Поворотка управляется вправо влево. Запускается, останавливается и т.д.
Но.....>
...но ход стрелки указателя поворота всего 150-160 градусов(сектор от 0)при полном повороте антенны на 360градусов...
12.02.2016, 14:28 #50Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Эта болезнь широко описана на CQHAM и этом форуме. Если поворотка с SMD деталями - то смотреть входные конденсаторы.
Для локализации неисправности полезно потенциометр присоединить к пульту, отсоединить ротор от пульта, покрутить потенциометром.
Если это - 450я - стрелка будет следовать за вращением оси потенциометра, если это 800-я, то еще и любую кнопку на пульте нажать нужно (вправо или влево).Иван
20.02.2016, 18:07 #51Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
подскажите - разъём на самой поворотке какой то экслюзивный или типа 7-ми контактного микрофонного????
20.02.2016, 20:29 #52Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Эксклюзивный. По цене не сильно дорогой, но не всегда есть рядом магазин.
Много раз делал так, брал разъем с контактами мама-ми, выламывал их из изолятора, втыкал их в разъем поворотки, далее одевал вырезанный круг из электрокартона на штырьки. Аккуратно вытаскивал эту "сборку" . Проклеивал эпоксидным клеем ту часть, которая над картоном. Можно даже подобрать подходящий кожух для такого разъема. Штырьки довольно плотно держаться на контактах, так что остается только закрепить хорошо кабель.
Хотя, конечно, для стационарной установки на несколько лет лучше купить и не городить свой "самопальный" разъем.Иван
20.02.2016, 20:48 #53Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Понял.Не,колхозить не буду.Спасибо за информацию.
08.04.2016, 08:41 #54Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
Случайно обнаружил, что при включении пульта G-450A в сеть шум на 40м увеличивается с 3 до 4 баллов. Не проверял на других диапазонах, но весьма удивлен.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
08.04.2016, 10:56 #55Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
08.04.2016, 12:18 #56[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
13.09.2019, 11:25 #57
Валентин доброе время суток. У меня точно такая ситуация приключилась. Не сможешь ли мне облегчить поиск неисправности, указав какие детали поменял на плате блока управления g-450A.Темирхан, UN1O 73!
5Band DXCC+WARS, DXCC Challenge.
Kenwood TS-990S, ACOM-2000A. RQ-25, Dipol 40-80, IVL-160-30
13.09.2019, 12:23 #58Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Была у меня сия неисправность.Там на плате стоят 3 smd конденсатора,они шунтируют разьем кабеля управления.Один из конденсаторов потек.Я заменил нашими,просто навесил.
13.09.2019, 16:00 #59Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
...на плате стоят 3 smd конденсатора...Один из конденсаторов потек...
тоже было пару раз на одной 450-й, где кабель неэкранированный.
навесил керамику 1000х1кВ. на другой 450-й с экранированным
кабелем - ни разу не было лет за 10
73! Андрей
13.09.2019, 16:46 #60Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
На сайте CQHAM.RU http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0-%E2-G-450A
в посте #4 Валентин UD2F привел часть схемы, на которой указаны конденсаторы, которые надо проверить в первую очередь.
Вот еще из моего опыта ремонта G-450. Сообщение взято с сайта vhfdx.ru пост №42
Подключение Yaesu G450A - Страница 3
Хотел поделиться своим опытом, может кому будет полезно.
Рекомендую перед проверкой редуктора все-таки убедиться в том, что пульт управления исправен. Свою поворотку G-450A ремонтировал уже 3 или 4 раза. Менял вышеупомянутые RA1TM конденсаторы С1017, С1031. Последний раз припаял обычные прямо на разъем платы. Еще вылетел под конец счетверенный операционник Q1003 в цепи останова двигателя пульта от концевых выключателей крайних положений. Замена его осложнена тем, что микросхема(ы) приклеены к плате и их не просто сковырнуть.
Причина выхода из строя платы банальна - статика. У меня поворотка вращает RR-33, каркас которой сделан из стеклопластиковых шестов. При сильном ветре или перед грозой все это сильно электризуется и вызывает пробои.
Я сделал соединение кабеля управления с пультом разъемным, т.е добавил в разрыв разъем типа DB-9 (от COM-портов). Длина проводов от основного разъема приблизительно 15 см и при непогоде все легко отключается не затрагивая основной разъем. Не так давно знакомый приносил ремонтировать свой пульт и я ему также установил доп. разъем.
К чему все это? Получившийся маленький кабель теперь можно использовать как ремонтный для пульта управления. А вместо редуктора спаял небольшое приспособление, которое подключается вместо него.
Теперь о главном. Берем переменный резистор 500- 600 Ом, включенный реостатом, и градуируем его в омах от угла поворота. Можно СПО, СП2-3а. Далее распаиваем выводы на контакты 2 и 3 (у меня контакты DB9 и основного разъема распаяны один в один). Вместо обмоток двигателя используются 2 резистора ПЭВ10 62 Ома, спаянные последовательно между собой и подключенные к контактам 4 и 5. Средняя точка - к контакту 6.
Подключаем это к пульту управления и проверяем его работу. При нажатии любой из клавиш и вращении движка резистора стрелка будет вращаться в ту или другую сторону до останова в нужном месте . Так как изменение на 1 Ом соответствует повороту на 1 градус, можно проконтролировать правильность поворота (масштабирование) и его плавность. При вращении резисторы, имитирующие обмотки двигателя, нагреваются - это следует учесть.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
13Спасибо
