04.08.2020, 15:35 #16Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
R8WB.
У меня по Вашему варианту так установлена Yagi на 28 Мгц 5 элементов с бумом около 8 метров, наверное, не легче вашей, кг 15. 6 лет редуктор 1000 выдержал без каких-то изменений, люфта не появилось. К верхней крышке прикрепил по два уголка стальных длиной 300 мм, в "канал 50 мм " между ними кладётся бум 50Х40 мм. Бум крепится к уголкам двумя сквозными болтами 8х80 мм ( "пронизывают" горизонтально). Отверстия под болты - за пределами "шляпы" редуктора, на концах уголков. На этих болтах, как на осях, можно наклонять бум к мачте и добираться до креплений крайних элементов и до места подключения кабеля, без снятия с мачты всей антенны.
Зря беспокоитесь за смену положения комплектных элементов крепления. Что сверху, что снизу - нагрузка на эти элементы практически одинакова.
Установка антенны "на шляпу" редуктора эти нагрузки делают минимальными по сравнению с установкой на "масте" сверху без подшипника и точки опоры вверху.Виктор R2BT, ex UA9OC
04.08.2020, 17:00 #17High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
8 метров - серьезно! У меня всего 2,6 метра. Но вес больше - 17 кг. И ротатор не 1000, а 800. Но вы правы, должно все выдержать. Спасибо, буду делать. Есть еще один вопрос в ту же тему. Вот за эти болты можно зацепить карабины для растяжек?
Или не стОит и лучше сделать хомут на верхнее колено для крепления растяжек?Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
04.08.2020, 17:10 #18
04.08.2020, 17:15 #19High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
04.08.2020, 18:33 #20Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Я бы не стал... рычаг против вращения почти нулевой, мачту будет крутить, антенна- болтаться. Я бы изобразил что-то из уголков под болты , на которых сидит редуктор . Лучше лист мм 3 под редуктором, с отверстиями под эти болты, углы листа подзагнуть вниз и к ним приварить уголки, они будут "ежом" вниз торчать под углом. Болты эти нужно будет заменить , длиннее на толщину листа , чтоб полностью использовать резьбу в теле редуктора -( если там резьба метрическая, это не проблема). Карабины должны цепляться за уголки на расстоянии от оси редуктора хотя бы по 30 см. Меньше будет болтать и испытывать мачту на прочность... как-то так... У меня этой проблемы нет, мачта небольшая из трубы 63 мм прикручена намертво внизу к баку для воды 5 тонн.
04.08.2020, 18:59 #21High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
05.08.2020, 05:38 #22Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
73. Сергей.
05.08.2020, 09:25 #23High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Добрый день. Принято, спасибо. На фото вижу три "перекладины". Тросы от верхних разбиты изоляторами - видимо два яруса растяжек. На нижней, судя по кабельным дросселям, подвешены "веревки" - Inverted V?
Вкратце, чем располагаю я на данный момент. Дачный домик - первый этаж капитальный, кирпичный с печью и электрокотлом для отопления. Второй этаж - летний, крыша шиферная на бревенчатых стропилах. Высота мачты над крышей, в силу обстоятельств, будет 4,5-5м. Скорее, все таки, 4,5м. Общая высота (над грунтом) получится порядка 10,5-11м. Проблема в том, что растягивать мачту я могу только за крюки, вкрученные в стропила крыши через отверстия в шифере кровли (само собой с герметизацией этих мест). На земле мне негде будет разместить элементы крепления растяжек. Таким образом, площадь, по углам которой я могу закрепить крюки (вернее, это будут кольца-шпильки с резьбой а-ля "шуруп" из прутка не менее 10мм и длиной не менее 180мм) составляет всего 4х5,5м. То есть, точки крепления оттяжек отстоят от основания мачты примерно на 3,5м и, как вы понимаете, при таких обстоятельствах, мачту выше 5 метров с грузом наверху около 20кг и ветровой площадью почти в 1 кв.м, ставить рискованно. Вся эта конструкция - временная, максимум - до следующей осени. Ибо еще в этом году хотел поставить капитальную мачту из трехгранных ферм высотой 15м с площадкой под поворотку и опорным подшипником - все по "взрослому". Но, в силу обстоятельств, демонтировать мачту в ее нынешнем QTH, транспортировать к себе, привести в порядок и установить пока не получается. Демонтировать то ее я успею в этом сезоне, а вот подготовить к установке и установить - вряд ли. Пока что смогли только снять ротатор с этой мачты, после этого мой напарник выбыл из строя месяца на три. Нового помощника пока не нашел. Вот такие дела.
Спасибо за советы, все принято к сведению.
Опечатался, хотел написать "верхний ярус растяжек".
Последний раз редактировалось R8WB; 05.08.2020 в 08:30.
06.08.2020, 04:53 #24Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
И вам, добрый.
Совершенно правильно! Сначала крепил оттяжки верхнего яруса за углы площадки RM50. А средняя перекладина (уголок 25х25) была приварена для крепления "веревок" (INV.V 40 и 80м).
Но, после наблюдения за антенной в течении недели, заметил, что ветром мотает довольно сильно. Хотя оттяжки верхнего яруса были натянуты.
Решил, что надо переделать этот узел. Сварку тащить на верх не было возможности. Решил, что уголки можно прикрутить в отверстия, в площадке.
Получилось нормально. Антенна стала меньше "гулять по ветру". Значительно!
Что делается временно, то остается постоянно. (радиолюбительская мудрость) HI!
Совет - делайте "аля шуруп" длиннее. Чтобы вышел насквозь балки. На чердаке, вышедший конец шпильки, закрепите за что-нибудь более крепкое. За вкрученный рым-болт в потолочную балку, например. Нагрузки от ветра на стропилу будет распределяться более равномерно.Последний раз редактировалось RX4CD; 06.08.2020 в 04:57.
73. Сергей.
06.08.2020, 05:28 #25High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Доброе утро! Принято. Ну, в общем я уже уяснил необходимость такой конструкции. Тоже буду делать перекладины. Правда, у меня не будет RM-50, будет простой лист металла с наваренными (или так же - на болтах) перекладинами из уголка #25 или квадратного профиля #20. Да и делать полуметровые вылеты в моем случае, считаю, избыточно. Буду делать сантиметров по 35 от оси мачты. Думаю, при небольшой длине тросов оттяжек (длина одного троса верхнего яруса чуть более 6 метров), этого вполне будет достаточно. У вас, кстати, тоже, судя по фото, вылеты сантиметров по 35-40, не больше (если, конечно, перекладины для оттяжек такие же как и перекладины для IV).
Да, это точно - нет ничего более постоянного, чем временное. Вы правы, не стал бы я городить весь этот огород только ради сезонной установки антенны. Но и на постоянку КВ антенну не буду оставлять в таких неблагоприятных условиях - и место установки не очень хорошее, и высота предельно малая, да и мачта все таки не капитальная для такого типа антенн. Я уже писал и давал ссылку чуть выше о мачте, которую в ближайшее время демонтирую, перевезу на свой участок и буду делать ей профилактику - готовить к монтажу на своём участке к следующему году. И уже на нее буду переставлять эту антенну и добавлю еще "веревок" на НЧ диапазоны. Вот это будет - капитальный вариант. А на эту трубу буду ставить УКВ стек на самодельной двухосевой поворотке, конструированием которой занимаюсь уже почти год - и механикой и электроникой. Есть интерес к следящим системам для связи через спутники и МКС. Вот для этих антенн эта труба подойдет как нельзя более кстати. Но и нагрузка будет на порядок меньше, все таки - УКВ.
Вам спасибо за идею и примеры ее реализации - все взято на заметку.
Насчет крепления оттяжек на стропилах. Да, мой вариант - предварительный. Буду еще лазить под крышей (насколько это возможно - пространства там крайне мало не то что для работы, но и просто для перемещения там - не деревенский дом, все же) и смотреть что там да как. Мне тоже не хочется, чтобы мне крышу дома вместе с антенной сдуло.
Последний раз редактировалось R8WB; 06.08.2020 в 05:36.
10Спасибо
