24.11.2010, 13:08 #1High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
G-800 и ветер
Приветствую Всех!!! Хочу посоветоваться на счет поворотки G-800.
(Мой qth на кубани, часто, сильные ветра.) На поворотку будет установлена
A4S. Знаю, что опорный подшипник не помешал бы, но вот, будучи на севере (ex-ua9kj) я сам и некоторые мои друзья, ставили поворотку штатно,
с родыми болтами. и все работало. Там не такие сильные ветра, а если и
бывают, то довольно нечасто, плюс практически небавает обледенения.
Отзовитесь, кто использует этот ротатор в условиях сильных и частых ветров и бллединения!!!
p.s Фирменный дорого(опорник), а самому возиться лень, да и мало пока возможности.
RX6DQ ex- ua9kj
UA9KJ/6
24.11.2010, 13:25 #2Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
24.11.2010, 13:57 #3High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
TNX за мнение, я тоже думаю, что не будет проблем. В свое время на RK9KWI
решили подстраховаться и растянули оттяжками штырь R-7000,
в итоге при обрыве одной оттяжки антенну сломало. Вот уже второй год стоит
gp AV-640, как производитель в мануале написал. Да, при ветре болтает, но всегда возвращаеться в вертикальное положение!
Всем TNX!!!! RX6DQUA9KJ/6
24.11.2010, 13:58 #4Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Лет пять крутили RQ-25 (без опорного подшипника) на лифт. шахте 14-ти этажного дома, в 100м от берега моря... Каждую осень заламывало мачту, рвало оттяжки... поворотке по барабану, сейчас крутит (там же) спайдер... теперь и с мачтой проблем нет. А4S для G-800, в любом варианте, семечки...
Вячеслав, ES1BA
04.08.2020, 06:49 #5High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Рискну немного сдуть пыль с темы...
Суть в следующем. Хотел в этом году установить ротатор G-800SA на мачту 15 метров из трехгранных ферм 28х28х28 см. с опорным подшипником. Все по взрослому. Сверху хотел ставить антенну DXer-206 от "Антенна Депо". Но так вышло, что мачта пока не подоспела и вряд ли я успею ее подготовить у установить в этом году. А хорошую антенну на даче хочется. Тем более, антенна давно куплена и уж полгода собирает пыль в гараже. А близится мой "дачный" сезон: осень-зима-весна, когда я все выходные и праздники провожу на даче - отдыхаю, работаю в девственно чистом эфире. Короче, решил я поставить на крышу дачного дома телескопическую мачту (алюминий АД31Т1) 4,5метра (трубы 60х2мм, 55х2мм и 50х2мм по два метра длиной), растянуть ее в два яруса: от двух метров и от ротатора - с самой макушки мачты. Мачта вот такая (не реклама!!!). Вес антенны - 17кг, ротатора - около 3кг, ветровая площадь антенны 0,75 кв.м. Растягивать буду оцинкованным тросиком 4мм. Колена зафиксирую от самопроизвольного складывания сквозными шпильками (родные хомуты могут не выдержать). Ветра у нас бывают сильные, с порывами до 25м/сек. Думаю, такая конфигурация выдержит.
Это была вводная информация - для общего понимания ситуации. Теперь, собственно, вопрос. Хочу бум антенны закрепить прямо на "шляпе" ротатора - таким образом минимизировать радиальную нагрузку на ротатор. А струбцину-зажим для трубостойки антенны переставить со шляпы вниз - на корпус ротатора и закрепить таким образом ротатор на мачте (верхнее колено 50мм - как раз подходит). Знаю, что есть установочный комплект GC-038 для такого монтажа, но, честно говоря, жаба душит отдавать 4-5 тысяч за него. Подскажите - выдержит ли верхняя струбцина такой монтаж ротатора с антенной или сильными ветрами и обледенением ее сломает? Выглядит она не сильно убедительно, если честно...
Спасибо.
ЗЫ прошу прощения за "многабукаф", просто хотелось, чтобы вы более полно представляли себе ситуацию.
Или лучше заморочиться и сварить площадку для ротатора типа такой:
Последний раз редактировалось R8WB; 04.08.2020 в 06:42.
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
04.08.2020, 07:07 #6Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
У меня так когда то 2 элемента на 40 метров крутились, укороченные.
Бум лежал прямо на редукторе.
Бум 6 метров и элементы метров по 14.
Года два наверное стояла...а потом продал всё и в канады уехал.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
04.08.2020, 07:14 #7High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
04.08.2020, 07:15 #8Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
04.08.2020, 07:22 #9High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Спасибо. Но на фото не очень хорошо видно - что за ротатор, как закреплен на мачте... Меня это интересует, главным образом. Присмотрелся - вроде, на трубе с помощью зажима. Но что за зажим - с верхней части ротатора или специальный для монтажа на мачту? И какой ротатор - это тоже важно. У G-1000 и дальше, зажимы крепче, чем у G-800.
Последний раз редактировалось R8WB; 04.08.2020 в 07:27.
04.08.2020, 07:29 #10Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Снизу было родное крепление одетое на трубу 70мм кажется, а сверху алюминиевая панель к которой был прикручен бум, была прикручена прямо на крышку редуктора.
Делал так временно для выезда на природу, а потом поставил на крышу.
Думаю для не тяжелых антенн редуктор такое выдержит, но конечно лучше как положено через подшипник.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
04.08.2020, 07:36 #11High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Спасибо.
Прошу прощения за назойливость, но уточню еще раз. "Родное", это то, которое изначально устанавливалось на крышку ротатора? Ротатор был G-800? Спрашиваю потому что зажим G-800 рассчитан на максимальный диаметр трубы - 63мм.
Да, конечно. Я так и буду в конечном итоге ставить - с подшипником (он уже есть, валяется в гараже) на полноценную мачту в следующем году. А сейчас мне нужна "времянка" на зиму, максимум - на год, до следующей осени.Последний раз редактировалось R8WB; 04.08.2020 в 07:39.
04.08.2020, 08:19 #12Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Давно было и редукторов было несколько разных.
Мог быть и 1000-к.
Но я оба так использовал и 800-й и 1000-й.
Родное крепление вниз на мачту, а антенну плашмя на крышку редуктора.
Посмотрел вашу антенну, да она игрушечная с бумом 260см
Выдержит редуктор без проблем.
04.08.2020, 08:44 #13High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
04.08.2020, 15:02 #14Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Делал как Павел VA6AM. Родное крепление редуктора KR-400 переставил на дно редуктора.
Желательно в этом случае тщательно отцентрировать траверсу на крышке редуктора.
Траверса через дюралевую пластину крепилась к крышке редуктора.
Для мачты на скорую руку сварил переход с крепления GS-065 на трубу 55 мм для крепления редуктора.
Если ставите на многоэтажке и боитесь, что редуктор не выдержит - траверсу "привяжите" 3-4мм тросом к мачте, петля из кабеля и троса вокруг редуктора. Если что случится - повиснет на тросе и не упадет вниз.Иван
04.08.2020, 15:14 #15High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Спасибо. Нет, ставить буду на крыше дачного домика. Вот здесь можно увидеть этот самый домик.
От падения на крышу этого домика ущерб будет не сильно приятнее, чем от падения на крыше многоэтажки. Ибо крыша шиферная и может проломиться, треснуть... Но я опасаюсь не поломки самого ротатора - он без проблем выдержит и две такие антенны. Я опасаюсь поломки струбцины, переставленной со "шляпы" ротатора на его подошву.
10Спасибо
