Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Кабель управления Yaesu G-800SA
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Заранее спасибо тем, кто выручит... :-)
    Из-за некоторых домашних перестановок кабель управления повороткой Yaesu G-800SA выскочил из разъема (кто сталкивался - знает, на каких...эээ... выделениях он там держится).
    Конечно, это вообще не проблема, но по собственной лени я не расписал соответствие цветов жил номерам контактов.
    Теперь осталось одно решение - опускать антенну вместе с повороткой, прозванивать провода и поднимать на место.
    Если кто-то сталкивался - возможно ли правильно определить контакты, прозванивая кабель, подключенный к данному двигателю, с земли ?
    А то уж больно жарко на крыше возиться... :-)
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    360
    181
    Сожалею, но не легче ли залезть на мачту, отсоединить кабель и прозвонить?
    А по другому никак.
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Андрей, у Вас в низу 6 или 5 проводов, из них три провода - это две последовательно включенные обмотки двигателя с отводом у точки соединения и три провода (или 2) - это переменное сопротивление около 500 Ом включенное тремя выводами или средний вывод соединен на верху с одним из крайних выходов. Между собой обмотки не связаны, а по часовой стрелке будет крутиться или против, можно определить в процессе вращения.Вычислять не так сложно. В выходные я проверю тестером свой редуктор ( правда 450, но это без разницы) и Вам сообщу.
    С уважением,
    Александр
    04.03.2009
    683
    360
    181
    3-й вывод это корпус.
    1-й должен показать максимальное сопротивление.
    2- вывод это отвод.
    4 и 5-й на двигатель. если не туда повернет, поменять местами.
    см. мануал
    а 6-й вывод никуда не подключен
    Последний раз редактировалось UA3QUO; 07.12.2010 в 14:07.
    73! Сергей (UA3QUO)
    Законным путём идти можно. Дойти трудно…(С) к.ф."Гараж"
    web site http://ua3quo.ucoz.ru/
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    А по другому никак.
    Да я понимаю, что никак. Думал, может за 7 лет у российских радиолюбителей какие новые технологии появились.. :-)
    А залезть - тоже никак, я и в юности по вертикальной трубе диаметром 80мм на 10 метров вверх не залез бы - мачта у меня такая.
    Так что - дождусь рождественских выходных - и ломать... :-)
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо, Александр.
    Это было бы очень кстати.
    А то ну правда неохота жариться под солнцем (у нас +37 последние дни).
    А так может и пронесет... :-)
    04.03.2009
    683
    360
    181
    Подожди ломать.
    прозвони, как я написал. см. мануал
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    2- вывод это отвод.
    см. мануал
    О, огромное спасибо, Сергей.
    Сейчас уже лениво, вечер на дворе - а вот завтра после работы буду пробовать.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    309
    G-800/G-1000
    Изображения Изображения
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Андрей, у Вас действительно ( в отличие от 450-го) питание на мотор идет по двум а не по трем проводам - переключение релюшками. Тем более, вычислять проще!
    Василий прикрепил Вам полную схему соединения.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Всем огромное спасибо еще раз !
    Все заработало с полутыка.
    До встречи в эфире !
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    784
    133
    342
    см. мануал
    Где можно посмотреть мануал G-800 SA на русском языке ?
  12. #12
    30.07.2009
    Бугульма
    24
    Здравствуйте Игорь.Есть описание G-800,если нужно могу отправить на Ваш
    mail.Сообщите Ваш эл.адрес.
    Сергей RA4PIK. (ra4pik@mail.ru)
  13. #13
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    411
    254
    400
    __________________
    Игорь (UA3RGF)
    Игорь а на CQHAMe лень посмотреть
    Вложения Вложения
  14. #14
    30.07.2009
    Бугульма
    24
    Можно посмотреть на yaesu
    Сергей.
  15. #15
    QRP Аватар для UR7HCX
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Вопрос к знатокам, имеет ли такая конструкция поворотки право на жизнь, для установки на не двух квадратов (типа РК-25) на телескопе Р-140????
  1. Кабель для управления поворотным устройством
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:43
  2. Yaesu FT-7800 и кабель СТ-39A
    от RV9XR в разделе FT-7800
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 07:11
  3. Yaesu VX-2R Data кабель для VX-2 Commander
    от RA3GJW в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 00:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
  5. Кабель управления
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 12:58
