Показано с 1 по 7 из 7
    QRP Аватар для RV9XR
    20.09.2010
    46
    4
    Yaesu FT-7800 и кабель СТ-39A
    Доброго времени суток, коллеги!
    Кто нибудь химичил при помощи СТ-39A кабеля, ну или в замен данному кабелю использовал кабель от компьютеной клавиатуры PS/2 подключение станции к компьютеру для эхолинка
    через интерфейс "PC<->трансивер" (AGR-101 к примеру):
    Pin-1 вход на микрофон с компика на станцию
    Pin-2 "масса-экран-земля"
    Pin-3 управление PTT
    А вот на выход звука на компик какой лучше использовать
    Pin-4 или Pin-5 ть или отдельный провод и берем с разъема Jack-3.5мм выхода на внешний динамик станции!?
    Pin-6 не используем сответственно
    В принципе данная схема и кабель подойдут для FT-857 FT-897 станций, может обладатели таковых решали данную задачу!??
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    862
    Записей в дневнике
    5
    296
    151
    Увы не пойдет расклад с клавиатурным разъемом, там такая схема и всего 4 провода. Хотя если распотрошить сам разъем, то припаять можно все, что угодно.
    20.09.2010
    46
    4
    Да Владимир ковырять бы не хотелось бы, а "мышиный" тоже не пойдет!?
    Больше интересует аудио выход с 4-го и 5-го контакта разъема станции можно брать или нет!?
    16.08.2004
    Астана
    862
    Записей в дневнике
    5
    296
    151
    В таком раскладе пойдет, ниже схема того, что задействовано на разъемах клавы и мыши.
    Только TX AUDIO, на первой ноге разъема.
    20.09.2010
    46
    4
    Попробовал разобрать разъем-чик от мышки тяжелый случай, пока что!
    Так что, кто знает с Pin-4 или Pin-5 ть можно использовать для "взятия звука" на комп через интерфейс вместо джека 3.5мм на дополнительный динамик!?
    20.09.2010
    46
    4
    Хочу доложить по теме: ЭхОлИнК - работет ;-)
    При снятии "Аудио" с TNC разъема разница между Pin-4 (9600 bps) и Pin-5 (1200 bps) в том, что на Pin-4 аудио работает в обход штатного шумоподавителя станции, поэтому взял "Аудио" сигнальчик с Pin-5 (1200 bps) там все ОкИ!
    Теперь можно при необходимости добавить громкости и послушать входящего корреспондента или вообще пользоваться станцией по прямому назначению без отключений коммуникаций, так как разъем гарнитуры = занят гарнитурой.
    Думаю, что распиновка разъема TNC на автомобильках от Yaesu стандартная и можно при случае подключить любую другую станцию данной серии.
    QRPP
    26.07.2011
    41
    Добрый всем день. Я новичек в радиолюбительстве. У меня имеется р.с. 7800, и хотел приобрести к ней кабель СТ-39A, но вот его цена очень не устраивает..... Почитав форум, понял что можно и самому изготовить кабель. Вот только не знаю как....Может кто ни будь напишет инструкцию по изготовлению, так сказать для чайников, пошагово и если можно с иллюстрациями...
  1. Yaesu FT-7800
    от R5ACQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.08.2024, 08:51
  2. Какое ваше мнение о YAESU FT-7800 ?
    от UA3DUB в разделе FT-7800
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 19:27
  3. YAESU FT-7800 всё за и против
    от DL9NO в разделе FT-7800
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 23:32
  4. YAESU FT-7800 в Эхолинк
    от RA1AEB в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 05:46
  5. Похвалить/поругать- Icom 756pro/7800 и Yaesu FT-1000MP(Mark-V)
    от QTH2004 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 15:24
