Вложений: 3
Yaesu FT-7800 и кабель СТ-39A
Доброго времени суток, коллеги!
Кто нибудь химичил при помощи СТ-39A кабеля, ну или в замен данному кабелю использовал кабель от компьютеной клавиатуры PS/2 подключение станции к компьютеру для эхолинка
через интерфейс "PC<->трансивер" (AGR-101 к примеру):
Pin-1 вход на микрофон с компика на станцию
Pin-2 "масса-экран-земля"
Pin-3 управление PTT
А вот на выход звука на компик какой лучше использовать
Pin-4 или Pin-5 ть или отдельный провод и берем с разъема Jack-3.5мм выхода на внешний динамик станции!?
Pin-6 не используем сответственно
В принципе данная схема и кабель подойдут для FT-857 FT-897 станций, может обладатели таковых решали данную задачу!??
