25.01.2011, 11:57 #16Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
параметры G1000:
Вертикальная
нагрузка, кг 200
Площадь ветровой
нагрузки, м2 2,2
K-Factor, кг*м 230
Опорно-радиальный подшипник GS-065 предназначен для снижения нагрузки на поворотное устройство,
значит, нагрузочные параметры можно немного увеличить, так?Василий
25.01.2011, 12:28 #17Премодерация
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1045
Моё мнение:
1.Вертикальную нагрузку-нет
2.Площадь-да
3.К-фактор-нет
25.01.2011, 12:49 #18Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
25.01.2011, 15:03 #19High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 755
- 124
- 215
И все перечисленные параметры не должны превышать 65% от указанных данных на поворотку в мануале для надежной работы поворотки.Особенно ветровая нагрузка.Скачайте мануал на YAESU G-2800 там подробно описано как подобрать поворотку под конкретную антенну.
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
25.01.2011, 16:16 #20Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
25.01.2011, 16:27 #21
25.01.2011, 16:43 #22Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
на счет опорника-понятно...
антенна весом около 50кг.
это тяжёлая антенна или очень тяжёлая?
т.е для G-1000 или для G-2800?Василий
25.01.2011, 17:31 #23Премодерация
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1045
К-фактор -это ,как я понимаю,крутящий момент с учетом инерционности антенны при старте-стопе вращения.И зависит он только от прочности редуктора:шестеренок,переходных муфт ,корпуса+мощности двигателя.
50 кг-если память не изменяет,ещё тяжелая антенна,но лично я поставил бы уже G-2800 из-за наших метеоусловий.
25.01.2011, 17:44 #24Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
25.01.2011, 18:12 #25Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
25.01.2011, 18:18 #26Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
25.01.2011, 18:24 #27Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
дело в том, что сначала взял АД-335 и G-1000, его хватало с запасом,
а после раскошелился на 2хКИТ-40, для этого редуктора уже перебор
по К-фактору...Василий
25.01.2011, 19:06 #28Премодерация
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1045
25.01.2011, 19:19 #29Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
25.01.2011, 22:22 #30Премодерация
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1045
Можно сделать для поля,можно для стационара.У меня для стационара.При этом не забыл про порывы ветра до 160-180 км/ч.(позапрошлый год).
Кстати:тема (если читали всю) не про меня.Я свой выбор сделал.
P.S. Как Вы думаете: в Вашем предложении слово "вас" разве не с большой буквы пишется?
