Показано с 1 по 9 из 9
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Установка мачты
    Есть участок за городом .Весной начну строительство .Сразу хочу выполнить фундамент под унжу .Подскажите как лучше сделать .На какую глубину , какого объёма ? Как лучше выполнить крепления для оттяжек ? Под каким углом сделать оттяжки? То есть хочу избежать наступления на грабли лишний раз !!! Прошу ответить
    только тех кто это знает. болтунов просьба не беспокоиться.Грунт-песок .
    С Уважением , Александр .
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от R8JA Посмотреть сообщение
    Грунт-песок
    MP61od - хорошее место. Мы мимо него на рыбалку проезжали, на паромную переправу.
    У вас там, либо песок, либо болото. ;(
    А там мерзлота есть, а то все по-разному говорят?
    Что касаемо фундамента, то у мне тоже предстоит, только в LO03ww, там тоже песок.
    После прочтения умных статей пришел к выводу, что закапываться надо ниже максимальной глубины промерзания. Подошву рассчитывать по давлению на грунт. В целях экономии материала, под "широкие" мачты делать несколько опор, вместо одной массивной.
    Оттяжки, если позволяет место, под углом 30 градусов к мачте, лучше в якорного типа площадь рассчитываем по давлению на грунт.
    В Инете все это есть, надо только поискать.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    офигеть...это-же сколько бетона надо?
    ... вот чего нашел по Сургуту...
    Глубина промерзания 2.8 метра без снега.
    http://dacha.wcb.ru/lofiversion/inde...6027-1100.html
    Standart Power Аватар для R2QMN
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    Не много, можно пойти по другому пути. В родном QTH (R0Q) на старой работе(Прд. Р/центр) все мачты установлены на свайные фундаменты(высота 24-36м). Бурится "дырка" до твердого или ниже глубины оттаивания, на дно подушка из гравия или бетона в нее опускается ж/б свая(можно заменить трубой), засыпается, бутуется. Макушка сваи разбивается на уровне грунта до арматуры, на арматуру разваривается "шляпа" из арматуры с закладными, опалубку и заливаете бетоном. Проверенно, стоит и на вечной мерзлоте уже более 25 лет. В "родном варианте" установлены мачты из асбестоцементной трубы. Якоря под растяжки - бетонные армированные плиты примерно 0,5Х0,5м толщиной 0,2м, зарытые на 2-3м из них арматура 16-20 с ухом. На 28м мачты четыре яруса троса на 12, в 4 стороны. Удачи!
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Василий с Новым Годом и Рождеством, Вы уже в D2?
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    по другому пути
    У нас, все здания (и мачты) стоят на сваях, длиной ~м.8, есть по 12м.
    Если начинать сроить на новом участке, да, есть возможность где развернутся
    и экскаватору и бурилке. На готовом участке (как у меня) это не проходит.
    Я тоже чешу репу... ближе к лету хочу ставить мачту на даче
    (мачта железная, 3х гранная, мин. высота = 12м) нижняя антенна = 13м. до земли...
    маловато будет... надо какой нить станок городить метра (хотя-бы) на 3...
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Вы уже в D2?
    Да, но пока опять "безлошадный", TRCV едет, благодаря SARL (Южно-Африканским АвиаЛиниям) пока не знаю когда приедет!
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Сорри ОФФ
    Василий, здравствуйте, ещё раз спасибо за "верха", есть ли у вас антенны на низы (160 -30м) ?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Под унжу фундамент особо пожалуй не нужен. По крайней мере в штатной комплектации просто стальная плита размером примерно 0.8х0.8м с ушами для крепления станка. Снизу плиты ребра жесткости. Они же препятствуют боковому смещению плиты, т.к. вдавливаются в грунт. Кроме того по углам плиты отверстия, сквозь которые можно дополнительно вбить "гвозди". Эти гвозди нужны только в момент подъема станка в вертикальное положение, пока плита ребрами жесткости не вдавилась в грунт. Ну или если плита самодельная гладкая снизу. Со временем (несколько лет) плита все же проседает в грунт на несколько сантиметров, но это мелочь, просто оттяжки подтягивются и все.
    Оттяжки - другое дело. Если нет штатных шурупов, то конечно надо рыть ямы и закладывать анкера.Или бурить отверстия и вбивать колья из соответствующего уголка, швеллера или трубы.
  1. Установка мачты
    от Tolmachev в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 09:00
  2. Вертикал из мачты Р-143
    от RZ3AJP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:14
  3. Растяжки для мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:51
  4. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  5. Установка мачты в деревне и закон
    от RA3PDV в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:57
